Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    может тогда вместо цсп использовать без зазора мнее плотный гриборд-2 или он под покраску не будет атмосферостойкий
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
  3. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Доброго дня.
    Осталось уже не много и истина будет снами.
    Не надо будет что то доказывать и аргументировать.
    Пусть даже под идеей новой технологии да и тем более немецкой.
    Нервно курим, ждём продолжения работы Сколково.
    Можно правда сказать что анекдот то с бородой .
    С Уважением Александр.
  4. Mister42
    Mister42
    Mister42
    Волгодонск
    а такой пирог изнутри наружу: GB3 10мм -> эковата -> GB3 10мм
    возможен ли?
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Отчего нет? Только это не все слои, наверняка будет что-то еще.
  6. Mister42
    Mister42
    Mister42
    Волгодонск
    Да что-то я упростил.
    в первом приближении пирог будет такой:
    Обои под окраску -> GB3 10мм -> Эковата -> GB3 10мм -> Штукатурка короед -> фасадная краска водоэмульсионка
  7. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Возможны и другие пироги с эковатой.
    важно :
    - четко понимать, что и как вы будите наносить внешнюю отделку, для того, что бы минимизировать издержки на отделку фасада, можно ...или ставить материал с хорошей адгезией прочностными характеристиками (как пример GB 2, адгезия прекрасная для штукатурки и плотность позволяет говорить о конструктивной)
    - неплохо бы прикинуть издержки на отделку внутреннего помещения...GB3 надо будет обязательно штукатурить (посмотрите допуски по толщинам), потом шпаклевать, только после этого обои под покраску..
    А что если поставите ГВЛ + ГКЛ? или GB 2 и пройдете гипсовой штукатуркой? Все эти варианты возможны с эковатой ПРОВЕРЕНО!! МИН НЕТ!!
  8. Mister42
    Mister42
    Mister42
    Волгодонск
    меня волнует следующее: если не ставить пароизоляционные пленки соблюдется ли условие увеличения паропропускания изнутри наружу если поставить ГВЛ+ГКЛ изнутри, а GB3 снаружи?
    GB2 конечно хороший вариант, только по сравнению с GB3 дорого получается!
    А что у GB3 плохая адгезия?
    еще я думал, если ставить GB3 10 мм и изнутри и снаружи получится высокая прочность всей конструкции!, если поставить фибролит только снаружи наверное лучше увелить толщину до 12 мм?
  9. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Я бы не стал только говорить о паропроницаемости, я бы еще и задумался над паронасыщением.Лиса, этому придавала очень большое значение...Почитайте характеристики этих материалов, из опыта...никакой влаги не наблюдал. А зданию 3 года.
    По вопросу адгезии.одно дело штукатурить по сетке (считайте издержки), другое дело штукатурить по самой плите... Все это дополнительные слои и материалы...+ стоимость работы.
    Об увеличении толщины фибролита. Посмотрите GB-2 25мм.
  10. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Здравствуйте, уважаемые. С наступившим всех НГ!
    Собираюсь ставить каркасник, вот и читаю который месяц этот форум. Склоняюсь к утеплению ЭВ, правда цокольное перекрытие первого этажа - пенопластом, так практичнее (ванн и туалетов на втором не будет, там можно и ЭВ).
    Честно "отсидел" и прочел обе ветки про ЭВ (от научных выкладок мне признаться плохо стало).
    А вопрос у меня пока такой - кто-нибудь слышал про иркутскую ЭВ? Как она и как работы по ее монтажу? В прайсе за работу с монтажом просят 1550рэ (цены правда пока не уточнял). В перекрытие предлагают спыать с плотность 35 кг, а в стены аж все 70!?
    Просто, как тут выяснилось, в то время как большинство страждущих ЭВ ломают голову как ее привезти, мне можно сказать вот повезло и производитель оказался буквально под боком. Мало того, что он в одном со мной городе, так еще и район близлежайший.
    Одно вот смущает - никакой инфы про него почти:(
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Я наверное, что-то пропустил, а в чем там сложность с ЭВ в перекрытии, если есть ванная\душ\туалет на втором?
  12. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    во-первых вероятность протечек - не хочется потом вот в "студенную зимнюю пору..." Сибирь все таки ждать пока все это высохнет...
    во-вторых теплопроводность у пенопласта все же еще ниже чем у ЭВ
    в третьих более низкая шумоизоляция пенопласта не столь критична для цокольного перекрытия
    ну и в четвертых...цена которая ниже ЭВ
    сложности с удобствами на втором для меня в лишней мороке обустройства и дело тут вовсе не в ЭВ
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    За семь часов прочел двести страниц по эковате. Такое ощущение ,что включил телевизор , реклама и политика (в данном случае торговая). Толком так и не понял технологию укладки этого материала , получается ЭВ можно класть где угодно и в любой последовательности в перемешку с любыми материалами. Но так не бывает или не должно быть. У любого строительного или отделочного материала должна быть своя технология использования , а в этом случае ни какой конкретики. В моем случае ,хочу утеплить ЭВ перекрытие пустотными плитами второго этажа. 1)наносить прямо на плиты (не будет сыреть и конденсировать потолок) ? 2) каккой слой рекомендован (в основном 15см. и более , а на сколько более , а если у меня в запасе 10см. то ЭВ нет смысла ? Опять пенопласт?). 3) Взаимодействует ЭВ в сторону утепления с другими материалами (укрывными,пленками и.т.д.) или в сторону ухудшения своих качеств с другими материалами. Жду ответа.
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вы не правы!
    Как минимум на предыдущей странице технологические альбомы были и инструкции по монтажу!
    https://www.forumhouse.ru/threads/50779/page-63#post-2153040
    https://www.forumhouse.ru/threads/50779/page-63#post-2155580
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Добрй день. boatmaster .Если я не прав ,то подскажите где есть статьи взаимодействия ЭВ с бетоном, металлом, пластиками. То что все эти материалы укрывают ЭВ я не сомниваюсь (в России и траву красят). Те ссылки что Вы мне дали я прсматривал - эти все пироги так или иначе бумажные , там взаимодействие полное я не сомниваюсь. А вот что по бетонам . Я залью 400м. , а у меня под ЭВ сырость и плесень пойдет , и представьте себе на сколько я попал с этой (дешевой) ЭКОВАТОЙ и в плане денег , а что самое главное в плане ЗДОРОВЬЯ моих близких.
