Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Из опыта:никаких проблем "сотрудничества" Фибролита и эковаты в каркаснике из ЛСТК нет. Пирог(изнутри-наружу) таков-ГБ 2-эковата-ГБ 2-штукатурка "под короед". Стоит 4 года ни одной трещинки!
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    У Сочинского дилера все в наличии, 12 и 20 мм, 2700*1200 размерами. Уж если в нашей дыре есть, то...
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я последний раз интересовался прошлым летом, звонил непосредственно по их "горячей линии". Сказали что производство стоит и когда запустят - одному богу известно.
    Возможно у вашего дилера просто остатки, один раз хватанули много, продукция не шибко популярна и все еще продают.
    В питерских лавках, которые числились дилерами он давным давно пропал. Правда не проверял, может и появился вновь. :hello:
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Не остатки, сегодня дилер сказал мне, что везут откуда то из Прибалтики, чуть больше ста рублей за метр, 12 мм.
    Каркасники обшивают, 60 мм толщины и на этом все утепление :ogo:
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да, точно!! Я вспомнил, когда звонил на горячую линию они как раз что то говорили про прибалтику, но российский завод его не производит.
    А с прибалтийской был какой то нюанс, но хоть убей не помню какой... то ли они не производят ветрозащитных плит, которыми я интересовался, то ли еще что то... в общем не помню и врать не буду :)
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А это не изоплат из прибалтики.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нет, вот Alexmann написал что в питере его тоже барыжат, под соусом "софтборд стейко".
    Но если у софтборда были именно ветрозащитные плиты, то этот - просто мягкое двп, аналог тепло звукоизоляционной изоплатовской плиты
    https://www.ekoplat.ru/content_4
    Хотя конечно зуб не дам, что они не продают изоплат под таким названием.
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Парафина нет, звук глушит отменно. 12 мм панель в пачке стоит вертикально у стены месяц, остаточной деформации нет.
    Со слов местных, штукатурится в "мокрый фасад" великолепно.
    Размер нестандартный - 2700 по длине, ширина 1200.
    На поверхности мелкая "накатка", рубчиком полосочки поперечные насечены.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Это как раз стандартный размер :)
  10. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    у себя планирую утепляться тоже эковатой, но в качестве обшивки вместо ОСП снаружи присмотрел вот такую плиту (см описание)
    В состав фибролита входят экологически чистые материалы:
    1. Заполнитель - древесина мягких пород (ель, тополь, сосна, осина). Древесина является природным строительным материалом. Вместе с такими преимуществами как высокая теплоизолирующая способность и прочность, древесина обладает и рядом недостатков: горючесть, способность к гниению. Фибролит сочетает в себе все лучшие качества древесины, исключает гниение материала и является негорючим.
    2. Затворитель - хлористый магний (бишофит MgCl2). Бишофит - это кристаллическая соль, оставшаяся от испарения древнего моря, впервые обнаруженная в цехштейновых отложениях Германии немецким ученым Густавом Бишофом. Добывают его из скважин глубиной от 900 м до 4 км.
    Бишофит представляет собой уникальный по своему составу экологически чистый материал, который содержит множество важных для здоровья и жизнедеятельности человека макро- и микроэлементов: магний, хлор, натрий, бром, бор, калий, кальций, молибден, железо, медь и др. - всего более 70. По своему составу намного превосходит известные аналоги: соли Мертвого моря, океаническую и морскую соли.
    Бишофит используется в медицине при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при патологии центральной и периферической нервной системы, в дерматологии, в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.Также бишофит используется для предпосевной обработки семян и вегетирующих растений.
    3. Вяжущее - каустический магнезит (MgO), являющийся пылевидным отходом производства металлургического магнезитового порошка.
    цитату взял с сайта продавца, размеры 2000*500*25/35/50 и в качестве вяжущего цемент или магнезит (2 варианта исполнения, как я понял). какую предпочесть?
    Внутри будет гипрок и/или блокхаус.
    PS вроде у Дерсу в его "Собственно каркас" видел упоминание на похожие плты, но найти не могу. Он тогда писал, что вместо ЦСП их бы делал, вроде.
    Да и еще, у них же есть эковата Екатеринбургская - как она по качеству?
    они сами задувают всухую-напыляют по мокрому.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я думаю, "софтборд стейко" использовать снаружи нельзя. Как я понимаю, он не влагостойкий. Какой мокрый фасад или ветрозащита ?
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Непривычный после размеров листов ГКЛ и фанеры.
    Не знаю ничего про "стейко", но местная фирма мокрый фасад по этим плитам делает, плиты поверх ОСБ клеятся.
    Магнезиальный на древесной шерсти берите (не щепа), вечный, искусственная "окаменелость".
    У меня плита СЦП - аналог плит несъемной опалубки Велокс, нечто типа Арболита по свойстам.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    "На Руси, слава Богу, дураков лет на сто вперед припасено" ... :) Они и толщину 60 мм делают...
  14. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    А чем магнезиальный лучшее цементного? Он лучше ОСП будет? поверх обязательно сразу покрывать чем-то или может постоять какое-то время открытым? Просто вроде совсем новый материал, но живьем потрогал - больше ОСП понравился.
  15. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Я такого же мнения, только между эка и ОСП я бы добавил ветрозащиту.
