Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Ответ paulspb
    "это просто:
    1. при ручной укладке расход:
    в стенах - 4 мешка/м3
    в кровле - 3.5
    в перекрытиях 3"
    Я посчитал плотность, так и есть)
    На черновой пол рекомендуется стелить только то, чтобы эковата не просЫпалась в первое время. Например крафтбумагу...
  2. 4epBb
    4epBb
    4epBb
    Московская область
    Можно про это подробнее? Куда должна крепится бумага?
  3. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Павел, а можно озвучить эти соображения? мы тоже спецами хотим стать:)
  4. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Ну в общем-то мое здоровье не полигон для испытаний, и целью не является познать всё. Мне хватит одного подходящего.
    Да и к тому же, если речь идет об аллергии, то чувствительность или нет одного человека очень мало говорит о пригодности этого вещества для другого. Людей бывает колбасит от таких безобидных веще как экологически безупречное молоко или, что еще хлеще, солнечный свет.
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Архивная пыль летает в воздухе помещения, эковата же - в стенке, надежно прикрыта.
    Если черновой пол со щелями, то крафт-бумагу прямо на доски пола. Лучше - полосами, чтобы между лагами легли.
    Потом, на эковату тоже положить нужно, гидроизоляцию или плиту основной подложки под чистовые полы.
    Вячеслав, попозже :) Я лично дома не видел, пусть все сделают, потом и скажу.
  6. Valek1981
    Valek1981
    Valek1981
    Гость
    Может кто подскажет, во Владимирской области где можно прикупить чудо-утеплитель эковату?
    Заранее спасибо!
  7. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    да это не чудо! :) а просто хороший материал
  8. ФИФА
    ФИФА
    ФИФА
    Хочу поделиться нашим опытом утепления эковатой, может кому пригодится.
    Мы утепляли стены каркасного дома. Сами купили Изоспан и пристеплерили его к стойкам. Сделали все правильно, натянули как надо.Изоспан брали потолще - не прозрачный.
    Приехали задуватели, ну и где-то за час все задули. Мы пришли принимать работу, трогаем, а в некоторых углах ,сверху и т.д. "недодули" - шланг не подлезал. Сделали еще несколько дырок, "додули" и уехали.
    Осталась такая картина: выпуклые матрасы по стенам. Мы довольны.
    Стали эти выпуклости прижимать, а практически в каждой ячейке (между стойками) - углы пустые!
    Стали гонять вату от середины к углам. Но это не так просто! Там,где были раскосины, вообще приходилось делать дополнительные дыры и руками подкладывать вату.Снова степлерили. Где-то добавляли (хорошо у нас лишних полмешка оставили), где-то вкладывали Урсу, когда вата кончилась...Гемморой. 2 дня провозились.:[
    Наверное самое оптимальное - это задуть, все распределить как следует, и еще задуть. А так не думаю, что все герметично получается.
    У нас дом для летнего проживания - и так сойдет. А вот у кого ПМЖ, надо все учесть!!
    Да, и не соглашайтесь задувать через гипсокартон или фанеру, как аггитируют "Эковатники", - это вобще "кот в мешке"
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А я в рекламном фильме видела, pravi-laкак ее задувают в пространство ограниченное только с одной стороны стенкой. А по другой стороне срезают станком, напоминающим бритвенный, только очень широким. Получалось ровненько и плотно.
    Но на то он и рекламный ролик, что б народ заманить и оставить наедине с нерешаемыми проблемами ковыряться в свежеутепленной стенке.:o
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Это "мокрым" способом :)
    А "сухим" именно так и делают :) В ограниченное пространство прорезают отверстие по диаметру шланга и задувают сухую вату с воздухом :)
  11. Valek1981
    Valek1981
    Valek1981
    Гость
    Собираюсь засыпать эковатой пол чердака. Появилась такая мысль: в деревне, где я строю дом, несколько пилорам, соответсвенно опилки и стружка там по цене доставки от пилорамы к дому (цена равна 1 бутылка водки или 100 руб. за тракторную тележку). Народ там поголовно утепляется этими опилками уже много лет. Кто-то смешивает с глиной и песком, кто-то просто так сыпет. Мыши, конечно, тоже не стесняются погреться нахаляву. Посмотрел таблицу теплопроводности разных материалов (не помню где), там опилки и эковата имеют примерно одинаковые показатели. А что, если перед тем, как лохматить эковату, насыпать туда опилок? Мыши наверное уже не поселяться из-за химикатов в эковате... Как сильно это скажется на теплоизоляционных свойствах эковаты?
  12. ilyha
    ilyha
    ilyha
    Тюмень
    по поводу опилков в эковате
    как тока получили машину , мы пробовали с американской ватой мешать СУХОЙ опил
    но ввиду большой плотности америк ваты имели проблемы с забиванием машины, нокак показала практика американская вата и просто так забить может
    кстати машина у нас X-FLOK М95 4.7 кВт
    вот с русской чето не пробовали
    по поводу не качественной задувки
    построив офис для себя и начав задувать поняли некоторые ошибки
    1 - это очень большие секции :
    у нас были в высоту 3 м ширину от .85 до 1 м толщиной 0.25 м
    и еще со внтренними раскосами и получалось при задувки неравномерное распределение ваты
    те потом досверливали отверстия и додували
    те пришли к выводу что надо всетаки секции делать чуть поуже 600-700 мм и делить их по горизонтали на 2-3 части , тогда качество задувки будет лучше, жескость конструкции за счет перемычек будет выше , и ОСП надуваться не будет
    2ФИФА
    а какие размеры полостей были в вашем случае и каково толщина внеш и внутр стенок
    у нас с одной стороны 12 мм ОСП с другой 8 мм, естественно раздувало 8 ОСП
    как вариант полости стен можно засыпать след образом через отверстие сначало просто опускаешь шланг какбы на дно стены и постепенно заполняешь ее, поднимая шланг , а когда шланг уже будет в верхней части можно поставить задувную головку и додувать уже ей.
    мы так пробовали на заказах, получ хорошо, но возможно только при толщине стены от 200 мм и больше
  13. Valek1981
    Valek1981
    Valek1981
    Гость
    Собираюсь укладывать вручную, поэтому забиванием машины не озадачен. Интересует изменение эксплуатационных характеристик материала после смешивания с опилками (опилки естественно сухие).
  14. ilyha
    ilyha
    ilyha
    Тюмень
    как перемешивать планируете
    видел на иностранное видео как там ручной способ применяют
    берут корыто из понемногу вату закидывают туда и мешают насадкой на дрель как для раствора и потом засыпают в конструкции .
    думаю что с опилом таким способом безпроблем можно сработать
  15. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Т.е. как это "как вариант"? Когда это и есть способ сухой задувки эковатой и именно так всё и делается?
    Неизвестно.
    На свой страх и риск пробуйте) Наверно лучше чем опилки с глиной будет, но хуже чем просто слой эковаты.
    Так это брак. Те эковатники разве не собираются исправлять всё это и бесплатно? Почему вы сами это всё делали?
    Расскажите поподробнее о конструкции каркаса, ширине ячеек, укосинах.
    Надо учиться на чужих ошибках, пока сам не понаделал :)
