Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Спасибо.
    А если совместить варианты следующим образом:
    обрешетка - крафтбумага - имитация бруса по этой же обрешетке.
    Имеет ли смысл такой вариант, или он ничем не отличается от первого?
    Причина поиска оптимального варианта - обеспечить сохранность брусовых стен от влаги в утеплителе (за счет быстрого испарения этой влаги).
  2. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    paulspb, спасибо за ответы.
    Под незакрытыми стропилами я имел ввиду, что стропила незасыпаются сверху, т.е.Тайвек набивается по торцам стропил?
    Кстати, про тайвек написано на верхнем рисунке, а на нижнем - нет (можно поправить схему на сайте)
    Экономия непринципиально, но не везде есть VCL (чем еще его можно заменить?).
    При ручной укладке ваты к какой плотности стремиться? Стоит ли предварительно увлажнить стропила и доски чернового пола?
    Может вам вначале темы прикрепить ФАК, чтобы меньше однотипных вопросов было?
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    да
    пароизоляцию можно всегда использовать, если нет альтернативы.
    больше-лучше 60?
    нет
  4. ДмитрийКу
    ДмитрийКу
    Немного обвыкся
    ДмитрийКу
    Немного обвыкся
    Самара
    Добрый день!
    Скажите, пожалуйста, можно ли в качестве утеплителя изнутри использовать Эковату. Дом построен из силикатного кирпича толщиной 510 мм., снаружи красивая кладка, не хотелось бы портить.
  5. Vet
    Vet
    Vet
    Москва, дача под Можайском
    Не нашел, обсуждалась ли эта тема.
    Интересует вопрос, насколько безвреден ПВА при ВК способе нанесения?
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Использовать можно. Дом приобретет дополнительной теплоизоляции, хотя и потеряет в теплоинерционности.
    Безвреден.
  7. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Прошу прощения, а что такое VCL? Это что-то вместо крафт-бумаги?
  8. panique
    panique
    panique
    Вопрос к производителям:
    Был тут намедни на выставке по домостроению деревянному. В крокус-экспо. Заходил на стенд к производителю эковаты. Спашивал о влажно-клеевом методе нанесения эковаты, на что мне ответили, что дешевле и надежнее задуть всухую, но эковату с супердобавкой. Смысл добавки в том, что при задувке эковата идет влажностью 8%, после чего благодаря присадке и добору влаги до 15% она разбухает и на дест в будущем усадки и щелей. Производитель не сказал состав добавки хитрой, лишь отметил, что она только полезна для здоровья. Кто-нибудь в курсе, что это за новинка такая, "полезная".
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Признаться звучит как "развод" :|:
    так если просто задуматься... "разбухать" оно должно в массе. То есть чтобы обеспечить такой эффект, разбухающая "присадка" должна не просто быть перемешана с волокном, а каким то образом модифицировать само волокно
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Такая полезная, пахнущая аммиаком добавка? :)
    Такой ерунды я давно не слышал... Этот производитель в тесном сотрудничестве с российской академией естественных наук и, конкретно, с г-ном мальцевым, разработал чудо-вещь. это революция почище фильтров от петрика!
    В-общем, если серьезно, развод и провокация. от начала и до конца.
    особенно правдоподобно это звучит, если подумать, что волокна в объеме эковаты - около 5%. остальные 95% - воздух. а воздух при намокании расширяется, не слышали такого? ;)
  11. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Здравствуйте уважаемые специалисты по эковате! :hello: Решил обратиться со своим вопросом сюда, так как имею желание мспользовать в своём будущем дачном домике именно эковату! Буду делать каркас обшитый снаружи ОСБ-3, внутри эковата, а поверх неё гипсокартон скорее всего... Так как у меня планируется долгострой и средства ограничены, то планирую ОСБ, оставить в качестве фасада, предварительно покрасив его, на несколько лет... Чем буду обшивать в дальнейшем пока не знаю... Говорят, что в моём случае ОСБ красить нельзя, так как его паропроницаемость будет практически ровна нулю! И пар выходящий из помещения будет заперт в эковате! Так как паропроницаемость эковаты гораздо выше, чем у ОСБ, а уж тем более покрашенного... Что вы мне посоветуете конкретно, как поступить? Надо ли ставить под ОСБ ветро-влаго защиту? Ставить ли после ваты крафт бумагу или что-то другое? И вообще, проживание планируется только сезонное, так ли критично влияние возможного пара на состояние эковаты и вообще микро климата в планируемом мной варианте? :hello: Или вообще такой пирог стены не приемлем!
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Недавно имел возможность убедиться, что OSB сильно задерживает прохождение паров. Поэтому, если не планируется дышащий вентилируемый чердак и приточка, буду рекомендовать как минимум VCL-бумагу, либо полноценную пароизоляцию.
  13. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Здравствуйте! А вот про провокацию и развод можно поподробнее? Сразу оговорюсь - я не сторонник того или иного производителя. Я сторонник утеплителя Эковата . В прошлом году всё мотался по выставкам и производителям. Набивать надо будет под 100 кубов- не хочу , как говорится попасть. Видел эту эковату , голубоватого цвета такая. Позиционировалась , как безусадочная. Аммиаком не пахла. В ёмкости , в которой находилась, была задута явно с большей плотностью , но при надавливании и отпускании , как ни странно восстанавливала объём. Обычная эковата так себя не ведет- при надавливании проваливается. Даже если её плотно набить. Потом поехал к Мальцеву. Видел лабораторию. Да куцая, да хилая... Но в ней работают. Видел испытания эковаты на усадку при вибрации. Сам процесс видел. Окончание испытания было через неделю. Ездил туда как раз для того , чтобы убедиться , что это не развод и не провокация. Может у Мальцева что-то не доработано ещё , допускаю ... Но человек работает и я это видел сам . При этом у него полно других полезных материалов. Например, всё больше и больше народу переходит на его состав по уничтожению синевы и грибков на дереве. Он (состав) реально сейчас один из лучших на рынке.
    Обидно другое. Я с уважением к Вам отношусь как к профессионалу, прислушиваюсь к советам... и не ожидал услышать такое выливание помоев на конкурентов. Конкуренция , кстати , двигатель качества. Зря вы так, мне кажется...
  14. panique
    panique
    panique
    2 efson:
    Одно причастие к РАЕН говорит уже о многом. Это во-первых.
    Во-вторых, когда производитель говорит, что у него есть супердобавка, и уже тем более строго полезная для здоровья, при этом не называет состава - это как минимум подозрительно. В-третьих, конкретно производителя не называли, и у них можно брать эковату и без присадок всяких. Просто теперь мне стало понятнее, кто разрабатывал и что по-прежнему буду смотреть в сторону ВКМ.
    2 paulspb: Спасибо за ответ
  15. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Да как же не называли? paulspb вам сказал же . Посуше будет, поеду искать вату , попробую разыскать инфу про чудо добавку. Странно , что не говорят состав... Я когда ездил всё рассказывали - вот тока химик я не на их уровне.
    ВКМ хорош , конечно. Мне тоже оч нравится. Но вот у всего хорошего есть свои минусы. Оптимальная толщина утепления этим способом 5-7 см , а у меня всё как-то от 30 по задумке получается.
    А ещё вопрос (может просмотрел мимо) . А чем крафт-бумага в немилость впала? Ведь после ваты желательно материалы пускать с большей или равной паропроницаемостью , а эта новомодная полубумажная мембрана с ограниченной паропроницаемостью. зачем? Или Маркетинговые войны?:)] Крафт-бумага слишком дёшево :)
