Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. amafour
    amafour
    amafour
    Владимир
    Сказки сказками , но ведь мохно и в аренду взять задувную машину
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не смешно...
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А сколько реально может стоить аренда..
    Может купить да сдавать.( как вариант с оператором вместе)
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Походу, дешевле заказать "под ключ"...
    слишком много нюансов. + не реализованные остатки ваты, или напротив, не хватка материала. Навыки производства работ... не... бы не решился. Утепление каркаса - самый важный этап. Проблемы на это этапе , потом выливаются в мегагемор при разборе внутренней отделки, проблемах с отоплением, грибках и плесени...
    Я буду заказывать Павла... Я лучше повымогаю скидку...
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мой опыт показал, что эковату можно только в горизонтальные поверхности самому укладывать, но и то плотность выше от расчетной и как итог, экономии никакой в сравнении с тем же роквулом, а брал я эковату с завода довольно дешево!
    А в наклонные стены мансарды, только роквул рекомендую!
    Геморроя намного меньше.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Прибавим к оператору еще услугу по заказу и доставке эковаты и получаем... полный спектр услуг по утеплению :)]
    Тоже давно пришел к этому выводу. Самому разве что в перекрытия засыпать. :hello:
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    какая плотность в итоге получилась?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Горизонтальная порядка 45 не меньше, при распушении дрелью с насадкой.
  9. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    А чья вата? У меня белорусская до 35 таким образом распушалась без проблем. А вот с череповецкой как раз меньше 45 и не получалось, сколько ни рыхли.
  10. Дмитрий8
    Дмитрий8
    Дмитрий8
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    А кто-нибудь может подсказать по качеству Чебоксарской эковаты. онаже ООО "Теплый дом"?
  11. Sean Gu
    Sean Gu
    Sean Gu
    Рига
    Господа!
    :hello:
    Выручайте!!
    Строю 2ух этажный каркасный дом для ПМЖ. По проекту Каркас 200х50 ( утепление каркаса Paroc 150 + 50 + ОСБ3) наружка Paroc 100 с декоративной штукатуркой. Внтрянка 2 слоя регипса. До сборки каркаса осталось 2 недели. Пришёл прораб и предложил как бы между делом заменить утепление каркаса на эко вату. Время разобраться что к чему нет. Всю ночь читал. Но червь сомнения все таки закрался. На сколько равнозначна замена и стоит этим заниматься?!Буду признателен за Ваши советы. Климатическая зона Прибалтика. Сыровато однако!
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А причем тут "сыровато"?
    Поставьте изнутри пароограничитель (например тот же крафткартон VCL) и не "парьтесь" :)
    Я Вам один плюс для Вашего "сыровато" сразу выдам: вот поставите вы Парок, отгородите его изнутри пароизоляцией, а вдруг где-нибудь скотчем неплотно проклеите или натяг не тот и со временем шов слегка разойдется или потом гвоздями-шурупами, картины Пикассо на стену вешая, эту стену "проковыряете" и, боюсь, не простит Вам этого Парок, увлажнится, работать в тех местах перестанет. А с эковатой хоть гвоздь в стену на глазах у восхищенной супруги (подруги, далее по вкусу) без боязни вгонять сможете :)
    ЗЫ Я вот пару часов назад первую партию ЭВ оплатил. Хотя конечно у нас и не "сыровато" :)
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    В чем червь то? Сравните утеплители (их все! характеристики, начиная с плотности и паропроницаемости.) Да! обратите внимание на те свойства, которые отличают эковату от других! Потом посмотри на деньги-что стоит. И сделайте свой вывод!
    А ветрозащита и гидроизоляция нужна любому утеплителю! :hello:
  14. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Я за эковату. Ну, в принципе, она у меня и поставлена. Выбор остановила на ней именно в первую очередь из-за "сыроватости". Все-таки она лояльней к влаге, чем вообще все новомодные утеплители, уступая только пенопласту. И к тому же позволяет регулировать естественную влажность в доме. Про пункт антиаллергичности зуб даю! Мужчина мой аллергик, пол-лета помирает, а тут с ней зиму возился, хоть бы раз чихнул, зараза!:super::). Укладывала голыми руками, получала удовольствие (на предмет безопасности), гореть не горит (пробовала), вот только мышей не запихнула...А у нас она по цене покруче других утеплителей будет, так что сэкономить у меня не получилось. Лично я (пока) очень довольна, а там поглядим.
  15. Sean Gu
    Sean Gu
    Sean Gu
    Рига
    Уважаемые Господа!
    Спасибо что отозвались а не сразу тапками закидали. Убедительная просьба не цепляться к слову "сыровато". У нас нормальная влажность 95-100%. А последние 5 лет зимой -20 а то и 30 а летом + 30. При такой влажности оочень ощущается! Так как у нас из полезных ископаемых только песок,торф и лес (которого к стати почти не осталось) вопрос отопления стоит не на последнем месте. Ваш газ нам продают по спекулятивным ценам ;). На следующей неделе буду встречаться с представителем компании которая будет утеплять. Пусть расскажет! У нас этот материал появился лет 5 назад. И как то не сильно распространен. Хотя самый пик строительства у нас был с 2000 по 2008. Люди строили не себе а на продажу, соответственно качество строительства было не самое лучшее. Найти у нас объективное мнение очень сложно. Самые хорошие материалы если их использовать не правильно могут оказаться не самыми лучшими. А в данном случае строю себе. И очень не хочется через 5 лет перестраивать.
    Буду очень признателен за ваши мнения по данному вопросу.
