Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Это - к сожалению, результат, когда работает бригада без опыта и передает работы по подготовке другим. Мы сами в свое время через это прошли и сделали соответствующие выводы.
    Вопрос подготовки стен под сухую задувку очень важен, от этого зависит и качество изоляции, и ее стабильность и долговечность.
    Во-первых, выбор укрывного материала: Изоспан, в этом случае - не оптимальный выбор - он тянется и склонен к образованию "подушки". Крафт-бумага работает лучше - она не тянется, выдерживает серьезные нагрузки.
    Далее, очень важен вопрос фиксации материала на стене. Недостаточное натяжение, или крепление просто скобками, как правило, в лучшем случае вызовет образование подушки (и перерасход материала), в худшем - оторвет местами скобки, увеличится объем, в результате местами эковата просядет в стене. Чтобы этого не происходило, крепить нужно хорошо - с усилением с помощью ленты или контробрешетки рейками. Примеры - на фото.
    И, третий момент - собственно, монтаж. Многие считают, что это простая операция - вставил шланг и заполняй себе объем. Однако, это не так. Существует определенная методика заполнения полостей ватой так, чтобы образовался гомогенный по плотности слой, без неплотных "мешков" и непродутых карманов. Работая неправильно, можно реально испортить результат, что и видно на примере.
    Во влажно-клеевом методе все тоже не очень тривиально, так как материал непрост, и условия работы могут сильно отличаться.
    Это нормально, но монтажная бригада должна быть опытной. А вообще - влажно-клеевой метод на стенах выглядит более правильным, кмк.
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    отверстие большего диаметра, примерно 100х100. Нужно, чтобы лишний воздух выходил, сбрасывалось давление.
    Теплопроводность различается существенно. Условно - у эковаты 0.038-0.040, у опилок - 0.07-0.10. Опилки слеживаются, ухудшаются показатели теплопроводности.
    Добавление опилок в эковату приведет к тому, что общее качество материала ухудшится. Если вы думаете, что доля боропродуктов в материале взята с потолка, то это не так.
  3. ilyha
    ilyha
    ilyha
    Тюмень
    если полости небольшие можно сразу задувную головку вставлять в отверстие и дуть
    по размерам яйчейки я же писал
    что у нас был 3м высота, от 0.8 до 1 м ширина , и толщина .25 м
    обшит с 2х сторон осп 12 и 8 и части где было 1 м ширина надувалась осп
    а в примере выше где описан брак, применяется изоспан в качестве обшивы - честно говоря так мы еще не делали - обычно рекомендовали заказчику обшивать осп 8 со стойкааи почаще и задували
  4. Valek1981
    Valek1981
    Valek1981
    Гость
    А вот так и собираюсь. Сыпать в корыто эковату и опилки и лохматить это все дрелью с насадкой.
    Правда я уже больше склоняюсь в сторону опилок без эковаты, но это не для данной ветки :)
  5. ФИФА
    ФИФА
    ФИФА
    Постараюсь ответить сразу всем. Влажно-клеевым способом у нас в Москве практически никто не хочет заниматься.Мы звонили в несколько фирм и каждая говорила,что они бы могли, но...не хотят.nu-nu
    Каркасник у нас нормальный.Расстояние между стойками не более 60 см.Высота 3 м.Толщина слоя около 17 см,в коридоре 10 см. Укосины по углам.Могу попозже вставить фото.
    Сами стали исправлять,потому что работу приняли.А когда руками залезли и пощупали, работники уже уехали.Вернуться бы они могли,но не скоро("заказов много"),а нас сроки поджимали.И появилось желание заложить самим,чтобы быть уверенным,что все в порядке.
    Конечно же,надо было добиться чтобы приехали и доделали,но мы в тот момент не додумались до этого.:(
    Ну,а по поводу опытной бригады.Как ее проверить? Она же годами может работать с ошибками.И проверишь ее на своем горьком опыте.Кстати,нам делала раскрученая фирма."Опытная".Про крафт-бумагу там слыхом не слыхивали.Сами они задувают через полиэтилен импортный.Степлером крепить тоже они советовали.И нашу работу по подготовке к задуву тоже приняли. А потом карманов нам нашлепали:)]:)]:)]
  6. ФИФА
    ФИФА
    ФИФА
    Добавляю обещанные фото:
    [​IMG]до задува эковаты
    [​IMG] после задува
    URL=http://keep4u.ru/full/081120/01447d7b0bf75ff5c4/jpg][​IMG][/URL]
    После доведения до ума
  7. EugenRad
    EugenRad
    EugenRad
    Подмосковье, Голицыно
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В этом-то как раз ничего страшного нет. Паропроницаемая мембрана, для теплых кровель, используется в качествеп ограничивающего покрытия.
    Минус - в том, что подготовлено неправильно, и материал выбран все же нейдачно - усилие на разрыв на 5см - всего 10кг!! Для сухой выдувки эковаты явно недостаточно. Как следствие - постепенное прогрессирующее растяжение материала с образованием "мешка" и усадка изоляции вследствие увеличения объема.
    Монтажная бригада должна была по крайней мере указать на недостаток подготовки и принять решение либо отложить монтаж изоляции, либо помочь с подготовкой. Остается только гадать, почему случилось так, как вышло.
    Для подготовки каркаса к изоляции можно использовать крафт-бумагу Элтете (Eltete Elt-pap) - в Москве я сходу нашел ее по интернету - компании ТД Термокровля и КТМ-Союз. Это - лучший вариант для эковаты.
    Либо, если хочется использовать пленки, но паропроницаемые и относительно недорогие - то, как вариант - Ютафол Д96. У нее, по крайней мере, усилие на разрыв 60кг/5см
  9. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Обычный каркас...хммм...
    Возможно достаточно было ещё лентой специальной (типа упаковочной) перетянуть, закрепить степлером.
  10. 4epBb
    4epBb
    4epBb
    Московская область
    Мне в одной московской конторе, которая занимается производством и утеплением посоветовали ставить первый слой ГКЛ(планируется 2) и задувать туда без всяких крафт-бумаг...
    Какие негативные моменты возможны в таком варианте?
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Никаких. Только ГКЛ крепко прикручивать надо, и расстояние между стойками делать не более 600мм.
  12. ФИФА
    ФИФА
    ФИФА
    Вот как раз похоже, что эта та самая фирма, которая нам дом утепляла. Они нам тоже этот вариант советовали. Негативнные моменты - куча пустых карманов! в которые невозможно заглянуть.
  13. 4epBb
    4epBb
    4epBb
    Московская область
    Про пустые карманы не очень понял? Без утеплителя? Вроде, всё должно заполнится... Или вы про отверстия для шланга? По их словам, их можно заклеить...да и второй слой ГКЛ должен скрыть их...
    А ещё...не подскажите во сколько обошлась вам подготовка под задувку?
    П.С. Про фирму, думаю, что вы не ошиблись...не так уж и много у нас производителей :)
  14. ФИФА
    ФИФА
    ФИФА
  15. 4epBb
    4epBb
    4epBb
    Московская область
    Спасибо, буду думать... но влажный способ зимой(как раз на это время году у меня придётся утепление) - не самая хорошая идея :( Да и разница в цене почти в два раза на моём объёме уже выливается в приличные деньги... :mad:
