Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    34уп по 15кг. - радоваться нужно.:super:
    Люди деньги платят за тренажорный зал.:aga:
    Я стройкой занялся, похудел с 104кг до 84кг.
    Ем- когда, сколько и, что захочу.:pioner:
  2. jon62
    jon62
    jon62
    Санкт-Петергубрг
    Ну я и так в спортзал хожу, и денег на это мероприятие совсем не жалко.
    Ты что уже 4 года строишься и только сейчас подошел к стадии утепления??:ogo:
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Года 4 назад, мы только участок купили наверное.
    Перед постройкой дома создал все условия.
    Самое главное запустил два унитаза и душевую кабину.:super:
    А медленно получается из-за стеснения в средствах.:|:
    Бюджет стройки 30тыс. в месяц, рублями.
    И всё один.
  4. GVA1970
    GVA1970
    GVA1970
    Нижний Новгород
    Братцы, совсем нет времени читать ветку:no: нужно быстро принять решение по утеплению мансардной кровли. Изначально планировалось утепление ИЗОБОКСом(минплита), а в последний момент победила эковата!! Но есть нюанс, стропила-150мм, а мне кажется это мало. Что посоветуете??:hello:
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Нарастите стропила. Сверху еще доску 100 например и фанерные накладки по бокам :hello:
    150 имхо маловато, особенно если планируете ПМЖ
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Или второй вариант: утепляете 150мм, потом поперек обрешетку 50мм и ее утепляете. Получите 200мм в итоге.
  7. GVA1970
    GVA1970
    GVA1970
    Нижний Новгород
    Та же мысль в голову пришла!:hello:
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В этом варианте скорее всего будет гимор с сухой задувкой, так как не будет "замкнутой" плоскости.
    А влажно клевой тоже под вопросом, потому что по идее, для него нужна какая то твердая поверхность на которую напылять, а там мембрана будет подкровельная. или разорятся на сплошную контр обрешетку, поверх которой мембрана, обрешетка и снова контробрешетка. Не бюджетненько.
    Хотя конечно надо с задувщиками консультироваться. :hello:
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если сухая задувка, то сверху тоже только сплошная, либо городить ленты\подпорки, иначе выпрет, подушка весь вентзазор перекроет.
    Вообще я имел ввиду, что сразу утеплять 200мм, а получилось двусмысленно :)
  10. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    GVA1970 интересует с каким шагом у вас подкровельная абриштовка и устоновлинали уже гидроизоляция .
  11. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Здравствуйте. Вопрос на засыпку . Мансарда утеплена минплитой роквул .Палимерпесчаная черепица,гидроизоляция,абриштовка доска 25на100,страпила50на150,минплита шахматно150,пароизоляция,абриштовка50на150.Сцуть такова ,дом в чистом Донском поле и ветер телипает пароизоляцию(короба подшиты).Планирую зашивать ГКЛ на мет.профиль и задуть эковату.ВОПРОС-разумноли задувать эковату влажным способом коль уже есть пароизоляция и небудетли сабираться кандинсат между ватой и пароизоляцией. Пожалуйста объясните ,сам не могу определиться.:faq:
  12. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    если возможно! что бы понять и порекомендовать...поясните!
    Что собираетесь "Планирую зашивать ГКЛ на мет.профиль и задуть эковату"? Где это собираетесь сделать?кровля, стена??
    Объясните, какие пироги? чего? собираетесь утеплять!:hello:
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Некоторое время назад я здесь задавался вопросом: нужен или нет при применении ЭВ и подобных (лен, джут, ДВП etc.) утеплителей пароограничитель (пароизолятор)? И если да, то насколько мощный?
    Сегодня выдалось немного времени и решил просчитать паропроницание "пирога" своих стен на предмет конденсации водяного пара в стене.
    Пирог: обшивка->вентзазор->изоплат (влаговетрозащита) 12 мм -> утеплитель(например ЭВ) 200 мм ->ГКЛ 12 мм.
    За базу взял задачки из книги К.Ф. Фокина: примеры №№43,44.
    Т.е. оттуда были взяты температурные и влажностные режимы. Значения давлений насыщенного пара брал из Приложения №3 той же книги.
    Характеристики материалов - из СНИП СНиП II-3-79*(Приложение 3 и Приложение 11).
    Результат: конденсации нет. Упругость водяного пара в обоих расчетах меньше максимальных значений в любой плоскости стены. Причем с неким запасом прочности, который позволил бы, допустим, спокойно поставить снаружи 25 мм Изоплат или подобные плиты без опасения выпадения конденсата.
    Конечно надо будет перепроверить, но на данный момент получается, что с этой стороны засады нет и никакие пленки для подобных утеплителей в жилых помещениях ни к чему. Даже без учета отличных сорбционных (и десорбционных) показателей этих материалов.
    Как говорится: итс файн! :)
  14. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Вечер добрый Дядя Скрудж.Охотно поясняю мансарда ломаная,наклон стен 75% задувать планирую и стены и паталок,а весь пирог выше изложенный уже есть. Высота наклонной стены по внутрянке 3.20. Меня интересует, как хорошо ляжет мокрая ЭВ и как будут в дальнейшем отходить пары из ЭВ.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вчера по дороге домой понял, что напортачил с переводом единиц. В результате в расчетах на порядок ошибся с коэффициентом паропроницаемости утеплителя.
    Так что дезавуирую прошлые результаты.
    Пересчитал с новыми реалиями.
    Зона конденсации таки возникает, но ...
    1. Для задачи с влажностью в помещении 55% получаем количество влаги, конденсирующейся в стене, равное 0.21 г/м*м*ч. Что ниже предела сорбционного увлажнения рассматриваемых видов теплоизоляции. Установка же изнутри еще одного 12 мм гипсокартонного листа уменьшает количество конденсирующейся влаги почти в пять раз, до 0.04 г/м*м*ч.
    2. Усложняем задачу. Внутри 70% влажности.
    Получаем конденсацию, равную 2.43 г/м*м*ч.
    При установке изнутри второго ГКЛ 12 мм получим уже 0.67 г/м*м*ч. Что уже вполне приемлемо для материалов способных впитать влаги до 20% от собственного веса без сильной потери теплозащитных свойств.
    Итожу: не буду я в жилую комнату никаких пленок и VCL-крафтбумаг ставить. Впрочем это я уже и до того решил. Сейчас же подтвердил сам себе это цифрами :)
