Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Какой вопрос ! :)]:)]:)] Перечитываю и плачу (вначале смеялся)
    Надо написать Фурсенко, с просьбой проверить школы в Ростове на Дону , если они там вообще есть...
    По вопросу: Задувать по пароизоляции не стоит ,"кандинсат" будет.:)
  2. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Хорошо тогда может чтото парекамендуете.
  3. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Чтобы рекомендовать что-либо , надо понять причину , из-за которой вы хотите доутеплить дом... Пока вы ничего не назвали , кроме того , что дом стоит в чистом поле. И что ? В чём там проблема то?
    Если уж очень сильно хочется утеплить дом , то снимайте всё , что у вас есть изнутри до пароизоляции. И её тоже снимайте... Затем из бруска 50х50 делаем контробрешётку по стропилам (через 58 см -если под тот-же Роквулл) , далее закладываем утеплитель, пароизоляцию и вуаля - 200 мм утеплителя...
    Так можно набрать хоть 300 мм, только надо ли ? Всё-таки у вас не Воркута :)
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не знаю, как насчет Ростова-на-Дону, а вот проверку казанских школ провести не помешает.
    "В чужом глазу соринку видим, в своем - бревна не разглядим."
  5. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    По порядку...
    Применение влажно-клеевого метода возможно будет на вертикальных стенах...там "ляжет" и "станет" эковата без проблем.
    Вот о наклонных стенах мансарды...даже и не думайте крепить весь слой ВКМ, возможно наверное будет частичное нанесение таким способом слоем 5-8 см, все остальное придется закачивать только в сухую...
    Чердак, без проблем можно сделать с применением влаги..
    Поэтому вопрос выхода влаги из всех элементов строительной конструкции- лишен проблем! Была бы только вентиляция!
  6. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Причина ? Когда дует ветер , то пароизоляция ходит ходуном . Иначе говоря ветер продувает три слоя минплиты. Конкретнее есть опасение , что зимой тепло будет выдуваться .
    дом пока не жилой.
    Большое спасибо! По влажному нанесению понятно:) Задувать буду сухим способом между ГКЛ и пароизоляцией . 1-е Пароизоляция ,2-е минплита три слоя,3-е гидроизоляция(весь пирог уже есть).Так вот ,главный вопрос и самый важный для меня, вопрос конденсата на границе пароизоляции и эковаты. Куда и как будет выходить влага , ведь ГКЛ крепим сплошняком
    :close:
    Может обратно , пары могут обратно?:faq:
    Попытаюсь на днях выложить фото . Может добавит ясности.:)
  7. nickgorelov
    nickgorelov
    nickgorelov
    Посоветуйте правильный пирог для каркасника ПМЖ Подмосковье:
    Наружняя стена:
    штукатурка короед - фибролит GB-2 25 мм - эковата между стойками 50х200мм-
    - крафтбумага (на VCL) - вагонка (или имитация бруса)
    И пирог крыши жилой мансарды под металлочерепицу посоветуйте, плз...
  8. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Пирог мансарды? Моя мансарда утеплена минплитой 150мм, но теперь склоняюсь к мысли , что этого не достаточно . Про эковату сам узнал из этого форума .Теперь бы поступил иначе.Вам рекомендую металачерепица ,гидроизоляция ,обрешотвка,крафтбумага,эковата 200мм,крафтбумага,обрешот;)вка.Гидроизоляция (конденсат от металочерепицы)
  9. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Пытался прицепить фото,не получилось .Фото есть в альбоме ,просьба заходите в альбом.:|:
    Точнее говоря в профиль.:aga:
  10. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Поытка номер два.
  11. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Фото добавил,вот так выглядит .Вопрос, если на горизонтальные рейки накрутить вертикально мет.профиль ,а сверху ГКЛ и задуть на сухую эковату.То, куда деваться парам ? Как правильнео поступить.
    Пардон попытка :aga:
  12. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Ау народ? Люди добрые помогите ,сами мы не месные .:aga: Ау форумчане,специалисты по эковате.:hello:Дайте дельный совет (желательно с аргументами). ЖДУ.;)
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Что Вы так мучаете себя этим вопросом?!
    вы уже прочитали много постов здесь, сами даете рекомендации...и сами не выдаете исходных данных... Каков слой эковаты планируете?!..Планируется ли у вас естественная или принудительная вентиляция.. вы же понимаете, что комфортный температурно-влажностный режим Вам может дать только принудительная система вентиляции, проветривание.. Эковата не панацея от всех бед! Но то, что эковата может в себя впитать до 60-% своей весовой массы влаги..и при этом не потерять своих качеств утеплителя-факт! так что если и накопит..то вентиляция поможет вам в дальнейшем распорядиться ею по назначению... Нужна будет вам- отдаст через ГКЛ. Не нужна будет...-выпустите ее на улицу!:hello:
    да! и в зависимости от шага каркаса очень будет зависеть плотность, при которой вам будет утеплитель закачен! :hello:
  14. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Огромное спасибо Вы развеяли мои сомнения.!:)]
  15. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    После долгого изучения форума про эковату решился утепляться ею, на стены наносили влажно-клеевым способом, перекрытия - сухая задувка, работу делал Леонид Алексеевич по рекомендации Ларисы - Лисы, за что ей огромное спасибо, Леонид Алексеевич действительно мастер увлечённый своей работой.
    Толщина каркаса 200 мм. наносил в несколько раз с промежуточной сушкой.
    Уже сейчас атмосфера в доме комфортная, при стоящей жаре на улице в доме нет духоты даже не много прохладно. Кстати у него на даче вата нанесена на внешнюю стену, говорит ради эксперимента, так уже больше года эта шуба стоит под атмосферным воздействием без изменений.
    Вот несколько фоток
