Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. GrandAmigo
    GrandAmigo
    Дауншифтер-самостройщик
    GrandAmigo
    Селигер, Тверская губерния
    2 Paulspb:
    я вот по весне собираюсь продолжить строительство каркасника для ПМЖ(пока готов только фундамент). Пирог стены такой: внутренняя отделка - вагонка горизонтально, пароизоляция, эковата. Эковату буду засыпать сам. Снаружи - обшивка, вентзазор 5 см, и сайдинг. Так вот, уважаемый paulspb, у меня несколько вопросов.
    1. Хочу наружную обшивку (под сайдингом) сделать из ОСП, хотя в наших краях (Селигер, Тверская обл.) цена на нее (как, впрочем, и на все остальное) дико завышена, но уж очень не хоцца возиться с укосинами. Смущает вот что: хотя пароизоляцию я собираюсь устанавливать весьма тщательно, но, где-то щели могут-таки возникнуть. А у пара, насколько я знаю, проникающая способность весьма велика. То есть через одну щелку за зиму пар в виде влаги, теоретически, может заполнить весь промежуток между стойками от пола до потолка.
    Ну ладно, вымокла в этой полости эковата - и фиг с ней, так как значительное увлажнение, насколько я знаю, не снижает ее теплоизолирующих свойств. Однако по весне-то высыхать надоть, а то начнут отмокать и подгнивать в тепле элементы каркаса! А сохнуть-то будет только если наружная обшивка из ОСП достаточно паропроницаема. А вот тут закавыка. Насчет паропроницаемости ОСП инфы никакой! Ни в Сети, ни у манагеров. А ведь клеем сия плита пропитана, как же через клей пар просочится-то? Но, с другой стороны, наружная обшивка из ОСП - дело обычное. И как тут быть?
    2. В качестве второго этажа будет теплая мансарда. А на крыше надо ли устраивать вентзазор через контробрешетку?
    3. В наших краях эковату не только не производят, но даже не знают, что за фигня такая (начинаю соседям объяснять - так спрашивают, это ты макулатурой-то утеплять будешь? -). Где купить? Что до Москвы ехать, что до Питера, что до Череповца - почти одинаково, и цены примерно одинаковые. А где лучше по качеству?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Утепляюсь сейчас как раз (Павел, спасибо, кстати!)
    Тоже имел сомнения по поводу ОСБ наружного... Но потом удушил их :)
    На первом этаже будет 2 слоя ГКЛ, в мансарде блокхаус с ОСБ.
    Изначально не хотел укутываться пленками, потому и выбрал эковату...
    Это я к тому: зачем пароизоляция? Вроде бы можно и без нее?
  3. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Аха, у меня тот же вопрос.. На фига?
    Наблюдение, хоть и короткое. Второй этаж. Пирог изнутри наружу - вагонка, бумага, эковата (15 см), мембрана, блокхаус (без зазора).
    Тепло, хотя морозов ещё не было, сужу по расходу газа.. Дышится легко. Комфортно..
    Ну и главный показатель против пароизоляции - курю как сапожник. Неделю. В выходные приезжает жена - не чувствует.. Хотя у неё нюх - мама не горюй))
    Дышит мансарда на все сто))
    И как дерево всё вредное выбрасывает наружу)
    Я тащусь от эковаты без пароизоляции.
  4. GrandAmigo
    GrandAmigo
    GrandAmigo
    Игорь! я тоже тащусь и очень хотел бы чтоб стены дышали. Но меня интересует вопрос: а на скока лет хватит каркаса после атак влаги. Ну на ________ был этот дед Миша, такую __________ построил.:)
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Это не беда. ОСП Вы тоже не будете стык в стык делать.
    Если не все делать неправильно, то проблем с увлажнением утеплителя не возникнет.
    значительное - снижает.
    Если нет критичных ошибок в строительстве, каркас останется сухим.
    Эковата же блокирует развитие процесов гнили и размножения бактерий, работая как антисептик.
    Почему же, информация есть. Просто не у всех :) Паропроницаемость OSB выше, чем у пароизоляционных пленок, но существенно ниже, чем у элементов каркаса или той же эковаты. Вообще, пока не сложилось однозначного мнения насчет того, насколько дом, обшитый osb снаружи, утепленный эковатой, и без пароизоляции, будет удачным. Некоторый наши клиенты применили такой метод, пока довольны. Но, имхо, многое зависит от других материалов. Поэтому, в общем случае, при обшивке osb, я бы рекомендовал оставить пароизоляцию в стенах.
    Это зависит от того, как Вы будете строить кровлю. В общем случае - вентзазор, конечно, нужен.
    Пишите в почту :)
    всегда пожалуйста :)
    Если дом не полностью закрыт OSB, есть, например, вентилируемый холодный чердак, то, думаю, никаких проблем вообще не должно быть.
  6. Zero
    Zero
    ипонский самурай с мячом
    Zero
    Югра
    Эковата в качестве утеплителя?Ну него нафик, дом старыми газетами с свинцом набивать.
    [Эковата в качестве утеплителя?Ну него нафик, дом старыми газетами с свинцом набивать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/23769/
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Zero, поищите в и-нете больше информации и, возможно, уже не будете столь категоричны.
  8. Zero
    Zero
    Zero
    Югра
    Форум: дом и дача > Отопление, водоснабжение, вентиляция, кондиционирование > Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам > Твердотопливные котлы
    Выбор твердотопливного котла. Топливо - макулатура
    Добрый день!
    У меня есть производство целлюлозного утеплителя эковата, основным сырьем для которого является газетная макулатура (возвратные тиражи, обрезы типографий и тп).
    Для линии используется не все сырье, часть выбраковывается на входе. Сейчас это около 10%, или 10-15 тонн/месяц. Возвращать поставщику нерентабельно, утилизировать - тоже денег стоит.
    Зато есть задача отопления производственных цехов и складов. Хочу использовать в качестве топлива бумагу-отходы. Бумагу готов перестрогать из прессованных кип в "чипсы" размером до 30мм, спрессовать в небольшие брикеты.
    Это реально сделать с каким-либо котлом?
    Заранее спасибо за советы!
    Павел.
    No coment
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Почему же без комментариев, абсолютно правильный подход.
    а вот что Вас, Zero, не устраивает - откровенно не понимаю.
  10. Zero
    Zero
    Zero
    Югра
    газетная макулатура
    из которой произведен целлюлозный утеплитель эковата
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    а ещё из макулатуры делают упаковочную бумагу и, почему-то, это никого не напрягает, как и сама эковата не напрягает финов уже несколько десятков лет...
  12. Zero
    Zero
    Zero
    Югра
    Мы разве о упаковочной бумаге речь ведем?
    Упаковочная,туалетная,какая либо еще, меня устраивает.
    Из макулатуры ещё бумагу хорошую делают на целлюлозно-бумажном заводе.
    Только там сначала это все дело превращают в жидкую массу и очищают.
    Корейцы сабачатину уважают в пищу.
    Французы бёдрышки лягушек.
    Китайцы шелкопрядов едят.
    К ответу про финов.
    Старые газеты под обои клеить не рекомендуется.
    А еще при ударе, что-бы гематома (синяк) был меньше, помогает кусочек намоченной газеты где потемнее(много букв,темная картинка) приложенный к месту ушиба.Вместо свинцовой примочки.
    Если и использовать эковату то только финскую и только в Финляндии, Карелии, Спб и Ленинградской области ,ну они надеюсь не додумались ее из старых газет мастырить.
  13. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Не понял. А из чего? Из чистой только что произведенной бумаги? Потрудитесь немного изучить материал, чтобы быть в курсе событий.
    Газетная макулатура - её производят ежедневно тысячи тонн утром и вечером она уже никому не нужна. Откуда вы предлагаете ещё брать дешевое сырьё, да и зачем если материал получается необходимого качества?
  14. Uncle
    Uncle
    Uncle
    Москва-Тула
    Насколько я знаю, красители на основе свинцовых соединений уже давно не применяются в полиграфии. Замену нашли в виде соевого масла. Но это в "цивилизованных странах". Неужели в России до сих пор используется свинец?
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Устарел рецептик то. Давно уже в типографской краске не применяют свинец.
