Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    У меня каркас под утеплитель 250мм, планировал задуть ВКМ, приезжала бригада монтажников, говорят, что сейчас (осенью-большая влажность) задуть ВКМ - такую толщину не получиться, даже 150мм не реально, предлагают задуть сухим методом. Говорят разницы не будет, но я выбирал ВКМ перестраховываясь от осадки ваты. Спецы - прокомментируйте, как поступить? Задувать сухим методом или ждать сухой погоды и задувать влажным?
  2. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Ну не вскрывать же полы чтобы посмотреть как себя чувствует утеплитель... Значит не для полов всетаки...
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А с другим утеплитекем в случае протечки вскрывать значит не надо?
    И лаги даже не проверите?
    Как минимум оригинально :)
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Возможность использования ВКМ - не вопрос погоды, но квалификации. У Вас же на объекте еще летом был Александр_Спб, объяснил что и как подготовить для ВКМ. Сейчас он работает на нашем очередном объекте в Карелии, где ночью температура через "0" проходит уже, а делается три дома со стенами 225мм под ВКМ, и все нормально.
    Нормальное нанесение влажным методом - это квалификация и материалы. Ситуаций, когда им нельзя пользоваться, немного.
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Да, Александр_Спб - был - решили делать ВКМ, даже следую плану по подготовке дома к ВКМ и очень не хотелось-бы менять сейчас на сухую задувку. Но на днях сосед себе для консультации вызывал другую бригаду эковатчиков, (заодно посетили и мой дом) вот они и высказали свои сомнения поэтому поводу (ВКМ). Кстати Ваши бывшие коллеги - как я понял (структура изотеха), а посему сомневаться в оборудовании и материалах не приходиться. Ну и посеяли "зерно сомнения"...
  6. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Если засыплю керамзитом то и проверять не буду.:) Если при каждом ЧП вскрывать полы и демонтировать кухню то лучше жить с бетонными полами...:)
    И закрыть эковату сверху герметично тоже нельзя?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А вы посчитайте, сколько керамзита Вам потребуется для обеспечения тождественного по теплосопротивлению слоя.?И какая конструкция при этом получится? И как начнут эти конструкции гнить, соприкасаясь с набравшим воды керамзитом?
    ЧП ЧП рознь. Для несерьезного и с ЭВ ничего бояться не стоит. Для серьезного нужно все сушить во избежание.
    А почему бы и нет? А на кухне лучше сразу закрывать, без вопросов )
  8. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Павел, все правильно разжевал..отдайте "эковату" назад производителю! И такое оборудование и ТУ еще и в Воронеже! Господа, будьте внимательны! Там же "эковата Экстра" с группой горючести Г1. !
    Вы правильно сделали свой выбор...о ВКМ. И погода и температура позволяют и 150 и 250мм..Да еще и по гидроизоляции. В январе (минус 10) ставили 200мм на гидроизоляцию ...при тепловой пушке изнутри
    А мне понравился ответ Павла ."Возможность использования ВКМ - не вопрос погоды, но квалификации. "
  9. archer29
    archer29
    archer29
    Лида
    Всем доброго вечера! Подскажите можно ли задуть эковату между брусом и блокхаусом без всяких пленок?
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Можно. И задуть и напылить. Эковата заполнит все швы-щели.
    Однако: блокхаус неминуемо будет испытывать разнонаправленные напряжения в течение года (набухание-усыхание), причем, чем он толще, тем больше шансов, что он "сыграет" в геометрии.
    Чтобы минимизировать эти риски, строители рекомендуют делать вентзазор: тогда в обеих сторон блокхауса будет примерно одинаковые условия по температуре и влажности, напряжений будет меньше. Но для организации вентзазора понадобятся мембрана или ветрозащитная плита + направляющие. Это удорожает конструкцию.
    В-общем, как всегда, есть пространство вариантов для Вашего выбора :)
  11. archer29
    archer29
    archer29
    Лида
    Тогда ещё вопрос-можно ли вместо пленок использовать пергамин?(ввиду его наличия)
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В Вашей конструкции стены - не рекомендую
  13. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Эковата стоит отлично и без вентзазоров- проблем может быть больше при использовании мембран. Более тонкий блок-хаус на моей практике выкручивает чаще. "Играние" в геометрии больше зависит от ширины.
  14. zealot
    zealot
    zealot
    Томск
    Строим каркасный дом 9х9.
    Купили 6 тонн эковаты, но пока не определились с способом укладки.
    До этого дома, строили другой дом, где эковату разрыхляли садовым пылесосом, загоняли в стену, а потом приминали в ручную. Черновую стену поднимали постепенно и постепенно прессовали. Потом снимать пришлось в некоторых местах - усадки не было (там где сначало стену полностью зашили, а потом задули, были большие дырки из-за просевшей эковаты).
    Время ограничено, поэтому хочется все сделать побыстрее (а то скоро мухи полетят белые). Определились точно будем стену обшивать постепенно и параллельно укладывать (задувать) утеплитель.
    А теперь поврос:
    Насколько больше будет расход эковаты, если сыпать прямо из мешка, минуя использование садового пылесоса или дрели для разрыхления?
    Может ли эковата просесть в некоторых местах, если сыпать прямо из мешка и прессовать вручную? (например из-за того, что плотность распределена неравномерно?)
  15. Jambo-bail
    Jambo-bail
    Jambo-bail
    Гомель
    если учесть, что эковата в транспортной таре спресована примерно в 2,5-3,5 раза от рабочей плотности, то, соответственно, во столько раз увеличится расход...
