Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    ОЙ! бальзам на сердце..вот бы услышали о просевшей вате...из садового пылесоса!!.
    Так понимаю, что вы трамбовали разрыхленную вату до плотности 70-80кг\м3...
    Вот и считайте. Но, что бы точно сказать о перерасходе..каков вес мешка в транспортном положении у вашей ваты и какова плотность в том мешке?!?:faq:
  2. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Это уже лучше.1-0 в пользу эковаты.:)
    Следующий вопрос с мансардой. Какой пирог более стандартный для ручной закладки толщиной 20см? Изнутри будет ГВЛ, а дальше? Пароизоляция, а снаружи ветрозащита, обрешетка и собственно профлист?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лично я бы убрал из списка пароизоляцию.
    Надеюсь кухня из прошлых постов у Вас не на мансарде? )
  4. Dymytfire
    Dymytfire
    Dymytfire
    Казань
    Павел, подскажите пожалуйста, какую плотность задувки вы рекомендуете для своей эковаты?
    Например, у нас в регионе производитель эковаты (Канаш) рекомендует 65 кг/м3 в вертикальную стену, 55 кг в мансарду и 42 в на горизонт.
    Судя по зарубежным сайтам (американские, финские) у них немного другие плотности: 50, 40 и 30 кг/м3 соответственно...
    Канашский производитель объясняет столь высокую рекомендуемую плотность тем, что это не позволит эковате просесть. У Вас есть мнение на данный счет?
  5. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Конечно нет.:)
    Вот только как утрамбовывать в ручную если гидра по обрешетке? Конечно изоляцию склеим... Обрешетку поплотнее... Так? Про задувку даже не говорите. Неоправданно дорого. Я понимаю что оборудование надо окупать. Но мне лично от этого не легче, тем более что есть всетаки альтернативный метод...
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Для канашской ваты я бы добавил еще 0+5 кг/м3 в расчет. На практике, получиться может по-разному - вата меняется от партии к партии. А вообще, при работах всухую монтажники дуют до получения уверенности, что все ОК. Но для расчета нормально.
    Насчет зарубежных сайтов. осторожнее в цифрами. Во-первых вата разная по составу - содержание тяжелых добавок от 10 до 19%. в Америке распространен формат целлюлоза/добавки 85/15, в Германии делают много 88/12, в Финляндии - по-разному, от 88/12 до 80/20. Во-вторых, разное волокно. В третьих - читайте дисклаймер, там много чего интересного по поводу расхода может вылезти. Да и сами цифры разные - те же фины с Ekovilla
    рекомендуют в стены ваты не жалеть - до 65 кг/м3, хотя вата у них очень хорошая и экономичная.
  7. zealot
    zealot
    zealot
    Томск
    Плотность в мешке около 100 кг/м3 (так сказал производитель).
    Но дело в том, что когда из мешка высыпаеш, то вата немного разрыхляется.
    И в итоге полчается плотность все таки меньше. Ну перерасход сами посчитать сможем.
    Меня очень интересует ответ на вопрос: Может ли она просесть если прямо из мешка высыпать в стену и утрамбовать?
    Хочется, чтобы paulspb ответил, что он думает по этому поводу.
    p.s.
    Кстати у нас район с большими перепадами температур. Разница температур ночь и днем достигает 30 градусов (горная местность) и мне кажется, что эковата будет набирать больше влаги чем обычно. Тем более, что заказчик хочет "дышащий" дом и в качестве ветрозащиты использует изоспан паропроницаемый и бумагу.
    Поэтому есть опасение, что эковата будет быстро набирать и отдавать влагу, из-за чего может произойти сильная усадка..
  8. nickgorelov
    nickgorelov
    nickgorelov
    Применим ли Изоспан А в качестве наружней ветровлагозащиты эковаты в стене с вентфасадом?
    Не забивает ли эковата поры в Изоспане - мешая паропрпусканию?
    И насколько он выдержит нагрузку на растяжение?
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    да. нет. при сухом монтаже лучше не использовать - тянется сильно
    Какая бы ни была плотность в мешке, главное - чтобы в стене было что надо. Уплотнять нужно до появления "обратной реакции" - пружинящего состояния
    В свое время была рекомендация, чтобы вата выдерживала вес кирпича, лежащего плашмя - это разумно:
    столб ваты 70кг/м3 высотой 2м создает на 1 см² нагрузку 14г
    керамический кирпич, лежаший плашмя (25х12м, 3.6кг), дает 12г/см²
    Скорость набора влаги, по большому счету, ничем не ограничена, в отличие от отдачи. Есть еще такая тема, как период, когда влага накапливается в конструкциях. Мое мнение, что поток влаги через утеплитель нужно ограничивать. Для этого можно использовать VCL-мембраны, а, если их нет, ставить пароизоляцию - лучше пожертвовать паропроницаемостью стен, чем рисковать потерей их эффективости.
    За усадку в стене от колебаний влажности можете не беспокоиться.
  10. Dymytfire
    Dymytfire
    Dymytfire
    Казань
    Что есть "дисклаймер"?
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    пояснения мелким шрифтом. про то, какой запас нужно сделать, чтобы компенсировать усадку при той или иной толщине, что данные о кол-ве эковаты в мешках могут изменяться в таких-то пределах, диапазоны влажности материала при транспортном состоянии и тп.
  12. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    А какую гидроизоляцию тогда посоветуете для сухго монтажа?
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    paulspb,Дядя Скрудж. Подскажите это тоже целюлоза ?
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Это НЕ целлюлоза :)
    Там даже в середине ролика есть сравнение с целлюлозой :)
  15. Rr4444
    Rr4444
    Rr4444
    Николаев
    Ну карашо - это стекловата и где такое в Украине можно взять и весь процесс узнать - всю технологию..? :)
