Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Спасибо ! это я уже понял . Я по поводу аренды. В РФ это возможно в принципе ? Кто то дает в аренду ?
  2. bigmaxx
    bigmaxx
    bigmaxx
    Я так расстроен всеми видами рабочих, что уже считаю что квалифицированные монтажники бывают только по телеку в дачном ответе :)
    Бумагу я планировал усиливать не лентами а обрешеткой с шагом приблизительно 450мм. И по поводу не нужности бумаги- любая пленка даже армированная имеет свойства растягиваться, а бумага поидее или выдержет или порвется. получается если пленка начнет тянуться со временем, то и утеплитель осядет. Скажите я все правильно думаю или уже чез чур парюсь...
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Паритесь :)
    Дело в том, что при нормальной задувке садиться вата не будет, хоть под бумагой, хоть под пленкой.
    "со временем" - это неверный посыл. Либо растянется сразу, либо не растянется вообще - вата сцепляется между собой и стоит при отсутствии внешних воздействий даже без ограждения. Я это лично сам проверил на своем опыте ;)
    И еще - скажите, как растянется АРМИРОВАННАЯ пленка под обрешеткой с шагом 450мм? :no:
  4. aviaru
    aviaru
    aviaru
    Нижний Новгород
    Привет други! Не бросьте в нелегкий час :))
    Планирую утеплить холодный чердак (само перекрытие) в 4 этажке, дом 1929 ого года постройки, площадь 50м2. В качестве несущих - мет.двутавровые балки (рельсы). С чердака их видно, не уверен что есть пустота под ними, скорее всего это и есть потолок с дранкой\штукатуркой снизу. Далее поверх деревянного перекрытия местами идет рубероид (правда не везде) и 10см засыпка из песка\извести\опилок\древесного угля и всё.
    Сначала хотел привезти 20см керамзита, но по весу многовато и эффективность ругают, выбрал эковату, купил уже 11 упаковок (примерно половина\треть от общего кол-ва - хочу добавить 15-20 см).
    Предварительно под слой старой засыпки на дерево доуложу пароизоляцию, там где ее нет (мегаизол с). Купил садовый пылесос cmi в оби за 1200р, попробую использовать его для укладки или дрелью.
    Изначально хотел просто насыпать эковату, проложить мостки и все, но появились вопросы -
    1. Если приходит пожарная инспекция и видит это сертифицированное пухово\бумажное богатство на чердаке многоэтажки - что последует скорее всего? В инете видел комментарий что в высотном строительстве эковату использовать нельзя.
    2. Рассматриваю вариант с создание каркаса высотой около 20см - лаги 50x50 плюс листы дсп 16мм (или фанера ФК 10мм), сверху дсп насыплю часть старой засыпки (около 5 см) - тогда и не видно вату и типа противопожарный слой.
    Помогите комментариями, а то голова пухнет от чтения форумов.
    Не могу принять решение - оставлять открытой насыпкой или лучше потратить дополнительно 10 тыс на каркас. Может есть еще варианты?
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я бы воздержался от использования пароизоляции в промежуточных слоях.
    По утеплению и пожарникам: особых ограничений на использование эковаты в чердачных помещениях нет. В качестве бальзама на душу можно использовать покрытие мембраной с горючестью Г1.
    Вообще - базовые документы для прочтения - закон 123-ФЗ, а также СП 17.13330.2011 "Кровли", СП 54.13330.2011 - "Дома жилые многоквартирные".
    В качестве примера - опыт наших партнеров при чердака утеплении ответственного здания - здесь
  6. марина12345
    марина12345
    марина12345
    Нижний Новгород
    Просим совета у всех знающих людей!
    Построен дом из силикатного кирпича,стена в 1 кирпич,хотим утеплить изнутри эковатой 10мм и зашить вагонкой или гипсокартоном.Эковату выбрали как довольно бюджетный вариант и как надежную защиту от мышей(для нас важно!) Нужна ли какая то пленка (пароизоляция) между кирпичом и эковатой?Будет ли тепло в таком доме?Читали что изнутри лучше не утеплять,т.к.будет сырость на утеплителе.Если в нашем случае это так,то может тогда еще и снаружи утеплить?можно ли просто заштукатурить кирпич снаружи для утепления и какой слой надо штукатурки?
  7. aviaru
    aviaru
    aviaru
    Нижний Новгород
    paulspb, выручили на 10 тыс :hello:, большое спасибо за подсказку про мембрану !
    сам тоже думал про что то подобное, но из за отсутствия опыта не знал что подойдет, выберу скорее всего между Tyvek Soft или Изолтекс НГ.
    От восстановления паризоляции тоже пока откажусь, чердак проветриваемый и вата вроде не страдает - целее перекрытие будет и атмосфера в квартире.
    Уточните еще, пожалуйста, можно ли эковату укладывать прямо на старую засыпку (песок\кирпич\пыль) или желательно также проложить паропроницаемую мембрану под нее - как защиту от пыли. В моем представлении ее можно использовать без подложки. Так?
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Даже нужно. Эковата сама будет от пыли защищать. Если использовать условную "пленку", пострадает эффективность - останутся полости между слоями, в которых теплоотдача будет выше, теоретически будет доступ для воздуха "извне", появится вероятность никому не нужного конденсата на границе сред.
    И снаружи, и изнутри утеплять можно, тут есть свои плюсы и минусы. Постарайтесь рассмотреть задачу в целом: возможности того или иного варианта, сметную стоимость вариантов в целом. Каждый случай индивидуален. Утепление - лишь часть всех работ по реконструкции, причем относительно небольшая по затратам.
    При прочих равных, снаружи утеплить правильнее, конечно.
    По Вашим вопросам: "пленки" между кирпичом и эковатой не требуется. Сырости не будет, но (!) используйте ограничивающие пар мембраны между ГКЛ и эковатой. Просто заштукатурить снаружи - не значит утеплить.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    в качестве офф: у нас в городе большое движение идет по реновации, утеплению и жкх. вчера вечером, просматривая футбольный матч, написал микростатью по поводу энергоинициатив. Буду раз Вашим комментариям -вот здесь. Статья в черновом варианте, в виде "дорожной карты", не хотел пока глубоко копать.
    Заранее спасибо!
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Подскажите 150мм эковаты на перекрытии первого этажа и холодного чердака - достаточно ? :hello:
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если сезонное проживание, то достаточно.
    По нормам, пол 1 этажа 200мм минимум, потолок над холодным чердаком 210мм.
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вот рекламу нашёл - 50 мм напыленной ЭКОВАТЫ по теплозащите заменяет кладку в 1.5 кирпича!
    - 20 см ЭКОВАТЫ заменяет слой керамзита толщиной 80-85 см!
    вот ещё--– слой эковаты толщиной -150мм., равнозначен:
    -180мм. минваты
    - 460мм. пенобетона
    - 1460мм. кирпичной кладки.
  13. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Как посчитать потребность эковаты, если надо утеплить примерно 15м куб.
    Живем в Ростове , который на Дону, какого производителя можно приобрести качественную эковату в нашем городе и где?
    Не понятно почему в вертикальные и горизонтальные поверхности желательно наносить ЭВ влажно-клеевым методом , а на наклонные надо комбинировать и влажный и сухой метод?
    Если можно, напишите стоимость эковаты с работой за 1 м.куб., можно в личку .
  14. Diaml
    Diaml
    Diaml
    Переславль-Залесский
    Уважаемые эковатчики и лично paulspb, подскажите по утепелению двускатной кровли, не совсем представляю себе процесс задувки эковаты между стропил, какова технология? Дом построен, поэтому задувать надо изнутри, но вот как это правильно сделать, что бы ничего не вывалилось и не спрессовалось от конька к мауэрлату? Сверху мембрана тайвек, со стороны мансарды будет пароизоляция изоспан. Крепить поэтапно изоспан и задувать в эти карманы между стропил эковату? Какие тонкости и скользкие моменты нужно учитывать при утеплении, что бы потом не переделывать? Сорри, но поиском не нашел.
  15. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Потолок на мансарде будет часть наклонный, часть горизонтальный, чтобы нанести эковату - изнутри - доска или фанера, на нее эковата, сверху паропроницаемая пленка( или ее не надо) , влаговетрозащитная пленка для стекания конденсата , металлочерепица, естественно решетки и контробрешетки как положено, там где потолок горизонтальный над ним - холодный чердак. Правильно я понимаю или надо что-то еще добавить?
