Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Для мансарды при соотношении площадей наклонной/горизонтальной части 2:1 понадобится примерно 50 упаковок материала. В Ростове есть материал на нашем нашем складе (упак 13 кг), изредка поставляется тульская или подмосковная вата (15 и 20кг соответственно). Но расход по упаковкам примерно одинаковый :)
    В личку отправил контакт нашего Ростовского партнера для связи, позвоните, получите полную консультацию.
    Посмотрите Р.3.1-303 - Схема утепления крыши с металлочерепицей без применения в/з плит на страничке альбома тех.решений
    Задувка со стороны конька, между стропил. Подробно - нужно смотреть на объекте, со специалистом. Контакты сейчас вышлю в ЛС, если Вы в Москве.
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Глянул я этот альбом решений всё хорошо и наглядно только не понял что за ветрозащитная плита 12мм :um:
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    SB.H - Влаго-ветрозащитная плита "мокрого" способа производства (без добавления синтетических смол для скрепления волокон) из древесных волокон, пропитанная специальным составом.
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Что то поисковик какую-то хрень выдал :um:
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По нашему, это мягкие древесно-волокнистые плиты с защитой от влаги.
    Оргалит знаете? так вот эти плиты, как и оргалит сделаны из древесных волокон. Только спрессованы с гораздо меньшей плотностью. 230 - 300 кг/м3. В зависимости от производителя.
    Плиты пропитывают специальным составом, чтобы они могли выдерживать повышенную влажность. Плюс, они еще неплохие утеплители. Коэффициент теплопроводности в районе 0.05 Вт/м*С.
    SB.H - обозначение по европейскому стандарту. Все плиты, которые предлагаются у нас - из Европы.
    Толщины обычно 12 и 25 мм.
    Использование этих плит совместно с эковатой - стандартное решение. И они и ЭВ сделаны из древесных волокон.
    Плиты служат и в качестве утеплителя и в качестве влаго-ветрозащиты (вместо мембраны). А те, что потолще, еще и прочности добавят, если это каркас.
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А картинка есть ?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Наберите Изоплат. Сайты экоплат (Питер) и солнце (Москва) - от официальных дистрибьютеров.
    Там и картинки и все. Интересующая плита - синяя )
  8. zealot
    zealot
    zealot
    Томск
    Сегодня вытаскивали эковату из вреча сделанных стен. Пресовали ногами. При расчете плотности получилась 150 кг/м3. Даже больше чем в мешке... Плотность 75 кг/м3 достигается при легком нажатии доской.
    Такой вот характер у русского человека. Все ему мало. Хочется всегда понадежнее, побольше, потолще, поплотнее...
    Вопрос у гуру эковаты: можно ли задуть эковату в стену и не пресовать вообще? А после того, как она просядет сверху доложить (конструкция позволяет это сделать)? Не будет ли в таком случае щелей посередине
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ну, это скорее показатель для ваты.. Хорошую вату, чтобы запрессовать в 160кг/м3, нужно немаленькое усилие (у меня гидравлика на 22Квт напрягается), если же уплотнение идет легко, то либо вата переизмельченная, либо она влажная. Оба варианта приводят к перерасходу.
    Вопрос задан правильно. Задуть хорошо можно, но нужен опыт. Чтобы не получить усадку, особенно посередине.
    Монтажник должен знать собственное оборудование, которое должно позволять делать такой монтаж.
  10. zealot
    zealot
    zealot
    Томск
    Я говорю о том, чтобы задуть эковату в стену с плотностью ну скажем 50 кг/м3.
    Она естественно даст усадку. А после того, как она сядет, досыпать эковату с чердака (конструкция позволяет).
    Эковата на вид не переизмльченная. Сухая. Производитель Новосибирск. Просто я уже писал про качество русских всё делать по максимуму... Подсыпали по 30 см и пресовали ногами, что есть сил.
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Создать проблему, чтобы потом ее героически решать? гм, тоже вполне в рамках традиций. Лучше сразу сделать нормально, чем играть в мифическую экономию.
  12. Nespav
    Nespav
    Nespav
    Подскажите, какой клей, на какой основе используют при вертикальном покрытии?
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Опять меня путают, различные монтажники эковаты!! :mad::mad:
    В книге "платформа" (да и живьем когда смотрел, тоже так показалось) написано, что при ВКМ после затвердевания клея структура получается более жесткой, что добавляет дополнительно жесткости каркасу, сейчас меня убеждают, что это не так и разницы в этом смысле нету, мол тверже только верхний слой??!!? Какой-то дилетантизм поголовной у монтажников (а как иначе объяснить такие противоречия в показаниях)??!
    Еще раз:
    1)ВКМ = Жесткость конструкции после отверждения клея (по сравнению с сухим методом) - правда или миф?
    2)ВКМ - зимой толщину в 250мм - задуть невозможно - правда или миф?
    Ау, монтажники, сделайте наконец мне утепление дома, только не путайте меня, изначально хочу ВКМ (потому, что думаю этот вариант жестче и плюс визуальный контроль) но с ГАРАНТИЕЙ, что не отвалиться вата во время задувки, но если действительно разницы нет между ВКМ и сухой (с точки зрения жесткости и оседания), тогда можно сухой задувкой, но тоже с гарантиеей от оседания!
    ПС: Есть среди монтажников, кто РЕАЛЬНО проходил обучение, желательно в финке?
  14. zealot
    zealot
    zealot
    Томск
    Я согласен, что лучше сразу нормально сделать. Но чтобы сделать нормально за 300 км от Барнаула, надо затратить неизвестную сумму денег. Поэтому приходится думать как сделать нормально самим. Сейчас мы закладываем эковату вручную и немного придавливает. Расчетная плотность получается 75 кг/м3. Но минус в том, что сложно контролировать плотность...
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Самый лучший клей - Изобиндер, который делает финская фирма Телко. Жаль только, что они не поставляют его в россию, поэтому на СЗ по своим каналам достают такой.
    Из доступных - Киилто некоторых серий. Он официально поставляется, хотя мы его заказываем, просто так его не возят.
    В Америке популярен клей Энкотек.
    Все такие клеи делаются на основе ПВА, но те ПВА, которые продаются в строительных магазинах (для обоев и тп), плохо работают с эковатой - нет нужной чистоты, времени схватывания, гибкости после полимеризации и тп. В результате монтажники делают работу неправильно: переувлажняют вату, увеличивают плотность, получают неэластичный склееный слой, в общем, не то, что надо.
    Дилетантизм - пол-беды. А вот когда он агрессивный - это гораздо хуже.
    миф. Если конструкция стала бы жестче после монтажа в нее мягкого утеплителя, я бы подумал, что это страшная конструкция.
    Можно. Главное, чтобы окна-двери стояли. У комнате создается замкнутый контур, включается тепловая пушка, и нормально можно работать. Не в -20, конечно.
    Александр_СПб, который к Вам ездил на объект, у финов обучался и долго трудился в свое время.
