Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. Зеза
    Зеза
    Нестандартный БЫВШИЙ председатель СНТ
    Зеза
    Серебряные пруды
    Последнюю неделю посвятила прочтению этой темы... Очень заинтересовалась материалом на ближайшую и дальнюю перспективу...
    В срочном порядке требуется утеплить стены из 100 бруса, видится такой пирог: брус 100, крафт-бумага (щелей много), эковата, изоплат 25, доска (муж настаивает на вагонке, я бы лучше что-нить поосновательней внахлест сверху набила, еще спорим)... вопрос какой слой эковаты будет достаточным? 10-15 см? С учетом того что в дальнейшем сруб будет использоваться как баня, достаточно будет под липовую обшивку положить изофол или еще что-то предусмотреть нужно?
    В средней перспективе нужно будет утеплить балкон панельного дома, сейчас он обшит вагонкой, думаю ее снимать делать нормальную ветроизоляцию и утеплят эковатой... Тк обогрева на балконе не планируется - как поведет себя эковата в случае взаимодействия с бетоном холодным? Вымокнет?
    И на дальнюю перспективу- квартира в панельке, угловая, холодная, звукоизоляция отсутствует, подумалось о том, что можно при капитальном ремонте стены выровнять эковатой по маячкам влажным методом... Опять же встает вопрос о взаимодействии эковаты отапливаемой квартиры и внешних бетонных стен... Есть ли у кого опыт такого плана в Москве?
  2. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Про воронежскую ничего не знаю. По понятным причинам утеплялись одним видом эковаты - Тульской, на всякий случай уточняю, производства Донской компании.
    Претензий к самой эковате и бригаде никаких, только благодарности. Утеплились год назад, стены зимовали без фасадной отделки,под пленкой, намокло все, потом высохло, следов усадки никаких и это точно, потому что под прозрачной пленкой все перед глазами. Где-то на этих страницах есть отчет.
  3. bars48
    bars48
    bars48
    Липецк
    Про Тульскую эковату много отзывов, с ней понятно. А вот обладает ли Воронежская «Эковата Экстра» какими-нибудь экстра свойствами, например как Питерская, или это просто красивое название?
  4. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Так вата делается из макулатуры, добавляются присадки: бура и еще какая-то фигня, забыл название. Отличие может быть только в том, что производитель или не добавит присадки или мало добавит. А греть будет хоть та, хоть эта.ИМХО.::
    Так вата делаеться с мукулатуры,добовляеться присадки бура и еще какаято фигня забыл название.Отличие может быть только в том что производитель или не добавит присадки или мало добавит.А греть будет хоть та хоть эта.ИМХО.::
  5. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Эковата "Экстра"? :aga: а потом..."Премиум", "СуперПремиум" ? :)] Из не просто газет, а "экологически чистых" газет..или "политически выдерженных" газет.
    По-моему, это классический маркетинговый ход. Но ведь работает!
    Сорри! все вышесказанное мое личное мнение.
  6. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Мы дом именно так и утеплили: брус 15см, эковата 10 см, Изоплат 12 мм, обшивка струганной доской. (см. фото).
    Что точно могу рекомендовать, так это использовать Изоплат 12 мм. Это дешевле в два раза, а по сути результат для вас тот же: ветрозащита хорошая, эковату держит, а теплозащита дополнительных 12 мм Изоплата определенно незначительна.
    Толщину эковаты можно и 10 и 15 см делать. Вы и с 10 см по СНиП пройдете для ПМЖ. На какую толщину направляющие вам удобней пилить, так можно и делать. Может это 11,5 см будет ;) Это все про дом для ПМЖ Московской обл. я уточняю.
    Только уточнение про баню меня сильно смущает. Если все это для бани, то вобще-то большой вопрос стоит ли утепляться эковатой. Вам и Изоплата хватит , чтобы щели прикрыть. Мы баню строим каркасом с заполнением 10 см эковатой. С головой хватит! Если в ней париться, а не зимой жить, конечно.
    А пенофол там точно совершенно не к чему. Если только фольгу под внутреннюю вагонку в парилке.
  7. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Сын утеплил лоджию вручную уложенной эковатой под изоплат. Изоплат соответственно потом грунтовали, подшпклевали и покрасили. Результат отличный. Лоджия тоже не обогреваемая, а просто дверь держат открытой из комнаты.
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Технология получения волокна на обоих производствах похожая и не лучшая. Однако, если на тульском заводе дозировка антипиренов автоматическая, пусть и не очень точная, то на воронежской линии - ее вообще нет :ogo:, как и на любом заводе тюменского производства. Засыпка - вручную, как придется. Мне кажется, сравнивать вообще нечего.
    про красивое название. более того, название чужое. производится под чужими сертификатами.
  9. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Эковату использовать для бани это сурово. В сертификатах данные про сорбцию влаги уточняйте.
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В сертификатах этого показателя нет.
    А скепсис непонятен. На вату же воду никто лить не собирается. При обеспечении нормальных условия работы материала ничего с ним не случится.
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Евгения ответила подробно. Буквально несколько моментов: Крафт-бумагу лучше использовать внутри здания, если брус будет обшиваться. Когда будете перестраивать в баню, имеет смысл ее заменить на фольгированный паробарьер. По внешней обшивке: если есть возможность, сделайте вентзазор между изоплатом и отделочным материалом.
    нет. если по швам не будет затекать вода снаружи.
    В Москве не знаю, в Петербурге делали. Опыт положительный на 200%. Только слой где-нибудь 50мм хорош - выровнять с использованием гипрочного профиля и эковатой... а потом гипсокартон через крафт-бумагу. Эковата здесь не просто нормальна, а крайне необходима - благодаря ей не бетонно стене не будет зон конденсации влаги и развития плесени. Даже, если щели между панелями дома будут, это не должно привести в неприятным последствиям. Сплошная изоляция без швов и пустот необходима в этом случае - простые плитные материалы, типа изоплата или минераловатных утеплителей ненадежны.
  12. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Ага, про баню значит... Тогда уж просветите: собираюсь ставить баню и непременно каркасную с ЭВ (свои тараканы:hello:) Понятно, что в парилке и моечной пароизоляцию делать нужно, до кучи и предбанник оформлю. Вопрос большей степенью к полам относится, пирог снаружи вовнутрь: ветрозащита (софтборд/изоплат (большая редкость у нас)) - эковата - черновой пол (фанера) - гидроизоляция (рубероид) - стяжка - керамическая плитка? Все что было написано, в том числе про баню, внимательно прочитал, только так и не понял, писали про баню или сауну? Если русская с парной, то что-то нигде я гидроизоляции пола не увидел
    И еще вопрос по ветрозащите: плиты Изоплат как между собой стыкуются? Я так понимаю, что не паз-гребень. Нужно ли поверх них ставить ветрозащитную мембрану? Недавно в топе тема была о продуваемости каркасной стены, есть версия, что продувалось из-за наличия щелей между листов внешней обшивки из ОСБ и отсутствия ветрозащитной мембраны. Правда утеплитель не ЭВ...
  13. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Точное замечание! Эковата все щели по возможности забьет и как бы сцепляться будет с шершавой поверхностью бруса как доп. профилактика усадки.
    По идее, конечно, надо бы.но на практике любая доп. обрешетка такие потери времени, сил и пр. :(.и опять же на практике обшивка доской, ну, никак полного прилегания не обеспечивает: абсолютно ровных досок нет, так что вентиляция там есть, но не с таким "свистом" как правильно сделанный вент. зазор.
    А он нужен такой ветер в принципе? У меня, например, своя мааааленькая фобия: при пожаре вентзазор роковую роль играет.
    Мы тоже так примерно и собираемся "пирог" укладывать.
    Только плитка не везде и тогда вопрос: нужна ли гидроизоляция поверх эковаты под чистовую половую доску. Я же не собираюсь в комнате отдыха ушатами воды пол поливать, а если и намокнет где, ну, высохнет.
    Мне кажется, главное, в бане (впрочем и везде), чтобы воздух двигался, вентилировалось бы всё и везде.
    Учитывая предыдущий пост о вентзазаре, можно подумать, что я "путаюсь в показаниях";), но (и это мое личное мнение), считаю что у нас под фасадной отделкой достаточная вентиляция, а не отсутствие оной. А так жизнь только и покажет...
    Так фасадные плиты Изоплат и есть сами по себе ветрозащитные!
    Да и эковата не продувается. Где-то на просторах форума кто-тот давал ссылку на видео сравнительного опыта по продуваемости эковаты и минваты. Впечатлило, честно сказать. :super:
    А Изоплат набивается на обрешетку и соединительные швы как раз делали на направляющие (ну, на сами эти брусочки). Или еще можно на эти швы сверху набить обрешетку для фасадной отделки, как раз вентзазор , рекомендуемый Павлом получится.
  14. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Это все понятно, даже понятно, что, если швы в плитах на вертикальные стойки не приходятся, то можно их в местах стыка дополнительными брусками соединить с обеих сторон. Вопрос-то не в этом. По-моему в этой ветке кто-то из уважаемых форумчан привел пример теплого свитера: дома тепло, а на улице при ветре холодно, т.к. ветер выдувает все тепло. Достаточно одеть легонькую ветровку, непродуваемую ветром, как сразу станет тепло. Вот и в моем вопросе: нужна ли ветрозащита при установке Изоплата? Что смутило: https://forumhouse.ru/forum91/thread129876-2.html - все по существу моего вопроса и даже ветрозащитная плита не ОСБ, как я писал вначале, а Изоплат... Он устанавливался на горизонтальную обрешетку, т.е. между веритакльными сторонами плиты не было брусков. Ну и что? В случае вертикальной обрешетки точно также нет брусков между горизонтальными сторонами плит
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    12мм изоплат, на мой взгляд, гораздо легче "прошивается" ветром, чем 25мм. Кроме того, в сравнении с оригинальным материалом, на базе которого изоплат сделан - панелями finnish fibreboard (suomen kuitulevy)- у него не хватает плотности% 240кг/м3 против 310 кг/м3.
    Но, плита+эковата значительно лучше сопротивляются ветровой нагрузке, нежели плита+легкая минвата.
    также, по моему мнению, наличие обшивки с вентзазором помогает существенно ослабить воздействие ветра на ограждающую конструкцию.
