Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. rawwzz
    rawwzz
    rawwzz
    Миргород
    Плотности надо добиваться той,что рекомендует производитель.
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Работа в материалом состоит из двух этапов:
    1. Распушение.
    Целлюлозная вата с производства приезжает в сжатом виде , в 3-5 раз относительно номинальной плотности. Задача первого этапа - вернуть плотность до номинала.
    NB: использование высокоскоростных насадок, садовых пылесосов и подобного оборудования "перепушает вату" - дает кратковременный эффект сильного распушения. Если это допустить, вата быстро даст усадку.
    Поэтому на профессиональных установках валы распушителей не вращаются очень быстро. Важно мягко вернуть материалу исходную плотность, чтобы и недопушенных кусочков не оставалось, и материал не повреждать, и производительность была нужная. Кстати, при использовании правильных гофрированных шлангов длиной 30+ метров материал "допушается" уже в шланге во время подачи.
    В результате распушения длинноволокнистая вата имеет плотность 25-30 кг/м3, короткое волокно 35-45.
    2. Монтаж.
    Здесь от материала требуется обеспечить надежную бесшовную изоляцию, без усадки. Поэтому, в нагруженных местах (стены, наклонная кровля) плотность больше, в "горизонтах" - меньше. Материала нужно использовать столько, сколько требуется для обеспечения его стабильности в пространстве.
    На рекомендации производителей обращать внимание стоит, но с поправками на конкретный проект, влажность материала, и тд. Если делается задувка стен 100мм и 300мм - скорее всего, на 300-мм стене нужно будет сделать бОльшую плотность.
    NB. Для оптимальной изоляции стен придуман влажно-клеевой метод напыления. Волокна слегка увлажняются и связываются между собой и со стенами. При таком способе плотность при правильном монтаже будет около 45кг/м3. Это экономит порядка 20кг/м3 материала по сравнению с сухой задувкой, позволяет добиться максимальной тепловой защищенности конструкции и сохранить стены ровными.
  3. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    Сорри. Конечно "хромая лошадь"...
    Но много людей там погибло не потому, что сгорели, а потому, что горящие синтетические отделочные материалы выделили высокотоксичные газы.
    ...я когда строил баню покупал пенопласт на теплоизоляцию грунта под полом. Материал сложили в мет. будке. Будка нагрелась на солнце (июль). Из-за вони в будку зайти было нельзя.
  4. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Так и вас тоже заподозрили в коммерческой заинтересованности?! :)]
    Ну ладно - хоть не я один пострадал.. :)
    А как коровы себя чувствовали? Болеть не стали?
    Что, бура с борной кислотой только грызунов и тараканов заставляют уходить, болеть и дохнуть?
    Как вы думаете, почему эти "сожители" сначала выходят а потом дохнут? Ведь уже второй случай подряд когда описывается что грызуны вышли и сдохли и никого, похоже, в стенах дохлого не осталось - ведь запах не заметить невозможно, значит никого в стенах дохлого не осталос...
    PS от вас всегда что нить полезное узнаю. Спасибо. :hello:
  5. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Добрейший день! Я уж точно не обладаю таким тонким чутьем..которое есть у всех этих "гадов", но такой же вопрос задавал производителям, потом рассуждали с Павлом...Скорее всего и бабушки правы", которые продают отраву для "мышей, крыс и тараканов" (всегда вспоминаю ростовский центральный рынок). Ведь по сути они продают буру...которую добавляют в пищу для грызунов....И там симпотмы их "кончины" такие же... Сначала они пробуют отраву...потом, судя по всему выбегают из укрытия на свежий воздух (им его не хватает)..значит такая приправа им не по душе. Я не химик и не могу точно сделать диагноз...ну вот как то так!. А то, что коровы здоровы, да и сам пока не хвораю от работы с эковатой (поплюю и постучу по дереву) это точно для меня очевидно...
    И еще понял из темы эковата!!!! Важно, что бы качественный продукт был!!! что бы и буры и борной кислоты было именно той, которая нужна..и столько сколько ее должно быть в эковате!!! Только не все производители делают такой продукт!!! А соответственно и качество материала..не всегда...так скажем мягко...хорошее!!
    Пытаешься донести до людей!!!! НО ДЛЯ МНОГИХ ЦЕНА СТАНОВИТСЯ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ, а не соотношение..цена качество!!!
    Вот долго думал..выставить фото "сладкой усопшей" крысы-решил-не буду!!!:hello:
  6. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Поскольку все свойства эковаты крайне близки к свойствам её прародителя - дерева, то вероятно с вашим опытом вы можете постучать по эковате! :)] :victory:
    Ну у нас пока не 3D, не 4D и не 5D то запаха не будет и тактильных ощущений так же.
    Можно выложить. :)
  7. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    утеплил эковатой потолок первого этажа. выше второй не отапливаемый этаж-мансарда, слой 200 мм. нормально получилось, только устал перфоратором ворошить ее.
  8. flo24
    flo24
    flo24
    Липецк
    Здравствуйте,
    Исходя из этого, подскажите пожалуйста, какую лучше эковату купить (какого производителя)?
  9. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Безусловно для каждого из "потенциальных любителей эковаты" волнует близость того..или иного производителя. Однажды даже обратились за советом и возможностью поставки из Ростов-на-Дону в Баку порядка 60 упаковок!!!. На мой взгляд ( высказываю только свое субъективное мнение- НЕ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ!!!) , для жителей европейской части нашей страны, оптимальной по цене и качеству будут следующие : "Изотек-Норд", беларусский и Тульский заводы. Все остальная "эковата" вызывает большие опасения!!! ...: Не может быть эковата класса горючести Г1!!- это самый первый способ, что бы понять что производитель не прав!!!!!!!! Попытаюсь обобщить о остальных:
    - Из-за некачественной химии, примененной в "эковате" Московского производителя, вызвавшей термические (химические?) ожоги на руках пострадало несколько заказчиков!!!
    - Из-за отсутствия организации автоматического взвешивания сырья, и компонентов буры и борной кислоты возникают проблемы по концентрации их в выпускаемом им продукте. Дозация "на глазок" и "евросовком" ни к чему хорошему не может привести.Добавив одного компонента больше...другого чуть-чуть...можно конечно и получить Г1. Но это уже не Эковата!!! А такие отечественные производства продаются за 3-4 млн руб. и ставятся (поставлены) в Воронеж ("Эковата - экстра, супер"), ну и конечно сама Тюмень("Эковата-экстра").
    - Да и грешат производители этих эковат разрешительными документами...Как же можно производить товар в Воронеже, а выдавать тюменские документы со своей синей печатью???!!!!!! ТУ, сертификат соответствия и Г1- Тюменское, а производство Воронежское???!!!!
    - Зная не по наслышке и "Эковату" ( "Эковата-стандарт" и "пармафлок") из-под уникального аэродинамического Диспергатора неудивляют тесты с потерей по массе 5-6%(только при распушении), дополнительными издержками (30-50%) при утеплении чердаков и закрытых коробов, физической невозможности проведении работ ВКМ на толщине слоя свыше 150мм. Чего стоят рекомендации производителя о том, что утепление их продуктом необходимо производить вопреки логике!!!-Что бы достичь безусадочной плотности в закрытом объеме НЕОБХОДИМО их продукт подавать при минимальности воздушного потока в шлаге???!!!! Интересно, за счет чего же тогда будет такая плотность!???!.
    Еще раз повторюсь...это мое субъективное мнение и как сказал один из производителей уникального оборудования " По поводу маркетинга – каждый сам выбирает свой путь".
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    "просто добавить" солей - может не получиться. при увеличении "дозы" кристаллики солей перестают нормально держаться в волокне, и часть выпадает. Т.е. на бумаге все хорошо, а в "реале" часть боратов остается в выдувной машине, часть "проваливается" на дно полости. Чтобы хороших показателей по горючести достигнуть, и при этом остаться в экономике, сохранив качество, нужно немало поработать напильником с линией.
    Вообще, при производстве материала есть несколько разнонаправленных движений, связанных с размерами волокна, влажностью, грансоставом добавок, содержанием пыли, производительность и тп. И каждый производитель осознанно или неосознанно получает для себя какую-то точку равновесия. Поэтому вата разных производителей отличается.
  11. flo24
    flo24
    flo24
    Липецк
    Спасибо большое за ответ!
    Уважаемый Дядя Скрудж, не могли бы Вы сбросить мне на личную почту контакты где можно купить эковату этих трех производителей поближе к Липецку?
  12. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Вот поэтому и не стал вдаваться в более пространные рассуждения о волокне, пылимости и др. показателей данного продукта, понятных для монтажника и производителя. Действительно...стандартов на производство и качество данного продукта -нет в нашей стране. Поэтому, каждый производитель на свой страх и порядочность, называет свой продукт "эковатой", хотя ничего общего с материалами европейского и американского рынков не имеет. Что касается продажи поближе к Липецку....скину в личку производителей...а там с ними сами говорите...потом они подскажут свои точки продаж!!!
    С уважением!!!!!!!
  13. flo24
    flo24
    flo24
    Липецк
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    На форуме читала, что проводились исследования о том как ведет себя эковата в качестве утеплителя в кирпичной кладке. Вроде бы ничего плохого не произошло после того, как стены простояли несколько лет (правда где-то в Прибалтике). В связи с этим возникла мысль при строительстве своего дома сделать следующий пирог наружных несущих стен: керамзитобетонный блок 190мм+ эковата 110мм+ КББ 90мм.(дом одноэтажный, перекрытия деревянные, ж/б монолитный пояс под перекрытия).
    Подскажите пожалуйста, есть у кого-то опыт устройства такой стены, или хотя бы приблизительно такой, какие могут быть плюсы и минусы у этой конструкции и технологии изготовления таких стен? Важна любая критика, т.к. стоит вопрос строить стены таким образом или из ГС 400 или 500мм. толщиной?
    Заранее спасибо за ответы.
  14. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Вы для начала определитесь с тем, что Вы хотите получить на фасаде и внутри. Исходя из этого и строить пироги стен и перекрытий.Что у Вас уже есть?и что хотите получить?. Действительно, возможно применение эковаты в утеплении наружной стены в колодезную кладку-и это правильно! Могу и скинуть фотографии таких работ...Но сначала определитесь с тем, что хотите получить!
    С уважением:hello:
  15. flo24
    flo24
    flo24
    Липецк
    Здравствуйте,
    На стене хочу штукатурку и снаружи и внутри.
    На данный момент есть в наличии проект, который во всем устраивает, кроме наружных стен (240мм ГС+150мм минваты+тонкослойная штукатурка итого 390мм.). Т.к. не хочется очень сильно отступать от размеров, указанных в проекте, пришла мысль применить пирог стены, описанный выше (толщина получается тоже 390мм., по теплопроводности даже лучше, чем необходимо, точка росы в эковате.)
    Если можно, скиньте пожалуйста фотографии по утеплению каменных стен эковатой и укажите Ваше мнение можно ли сделать так, как я предлагала?
    С уважением, Наталья.
