Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Подскажите по утеплению эковатой - хочу чтобы дом дышал. Собираюсь утеплять мансардный этаж. Во вложении - фото текущей строительной ситуации. Соответственно 2 вопроса: по упелению фронтона и по утеплению наклонной кровли.
    По наклонной кровле сендвич сверху вниз:
    1.Железо
    2.Обрешетка
    3.Контробрешетка - для вент.зазора 2 см
    4.Ветрозащита паропроницаемая - что-то типа изоспана АМ
    5.Эковата 150-200мм
    6. Крафт бумага
    7.Имитация бруса
    Правильно ли?
    Нужен ли вент зазор между 6 и 7?
    Нормально ли использовать крафт бумагу или надо паронепроницаемую пленку, а если пленку, то нужен ли вент зазор?
    Пункт номер 3 - нужен ли, или можно паронепроницаемую мембрану гнать прямо по обрешетке снизу?
    По утеплению фронтона со стороны улицы внутрь:
    1. Вагонка - уже прибита.
    2. Ветро защита: крафт бумага подойдет?
    3. Эковата 150-200мм
    4. Крафтбумага
    5. Имитация бруса.
    Нужны ли здесь какие вент.зазоры? Повторюсь - хочу дом дышащий - чтобы дышалось внутри легко и не было душно и сухо.
    Пункт номер 2 крафт бумага или нужна какая мембрана?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Ogust
    Ogust
    Ogust
    У меня как бы мысли и двигаются в направлении, если делать дом с применением эковаты, так делать его макимально энергоэффективным, энергопассивный просто название не нравится:aga:. Если вернутся к опыту предков, как говорится, в деревянном домостроении, то как они строили, сруб ставили в основном на пни, пол выполнялся из типа лафетов толщиной от 100мм,по контуру была завалинка или просто засыпали снегом до окон. Физика утепления здесь такова, что завалинка и засыпка снегом не только не давали выветриватся подполу (как большинство считает),но и поднимали геотермальное тепло к поверхности земли под полом, там создавалась температура пять и выше градусов, и пол из дерева в 100мм был уже достаточным для того времени теплоизолятором.
    При современных, вообщем то тоже ограниченных материалах, выполнение пирога деревянно-каркасного пола возможно в нескольких вариантах, выкладываю как говорится для обсуждения.
    Первый: (не пишу про каркас и утеплитель, и так понятно) Снизу пароизоляция, сверху гидроизоляция, при этом пароизоляция огибает деревяннй каркас, каркас дожен быть пропитан от гниения, какой нибудь отработкой или другой химией, пол в помещении деревяный (без ламината),для выхода паров вверх из конструкции.
    Второй: Снизу пароизоляция, сверху пароизоляция, пол любой, результат не понятен.
    Третий: Снизу пароизоляция, сверху гидрозащита, уровень утеплителя чють ниже лаг, пол ламинат по доскам, организация продухов по краям комнаты, при чем их нужно много.
    Четвертый: Сверху пароизоляция, снизу гидрозащита, при этом необходимо организовать ограничение выхода пара из земли, вижу как бы пару вариантов, укладка на грунт целофановой пленки, можно с небольшой пресыпкой, ну или бетонировать по грунту 8-10 сантиметров пространство промеж ленточного фундамента, также возможна какая нибудь промазка бетона.
    При всем при этом выполнение широкой утепленной отмостки и утепление фундамента будет усиливать роль геотермального тепла, для чего как раз подойдут всякие пенопласты, лучшее для них применение.
    Возможны варианты с крафтбумагой, но чего то пока не придумал:hello:
  3. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    У меня складывается впечатление, что попал в Краснодаский край...только там видел такое...кровля без гидроизоляции на обрешетке, без контробрешетки...
    Уважаемый!.1.Снимите железо,..2. Сделайте сплошную обрешетку (только снимайте обязательно обзол) 3 постелите гидроизоляцию по обрешетке. 4. Положите контробрешетку 5 и только потом кровельное железо.
    Вот потом..(во внутрь) эковата, через мембрану (крафт-бумагу)
    в зависимости от способа применения эковаты можно рассматривать разные пироги.
    Эффект дышашего дома может возникать только с применением паропроницаемых материалов и организацией приточно-вытяжной вентиляции (естественно или искусственной).
    Так может быть тогда в другую ветку? И если возвращаться к опыту предков..то какой глубины? Здесь разговор о эковате...
  4. Ogust
    Ogust
    Ogust
    Как бы понятно что об эковате,я разве говорил что то против? Вопрос в правильности применения в конструкции. Если у вас вопросов нет,ни чего не поделаешь;)
  5. seregich
    seregich
    seregich
    Тюменская область, Ялуторовск
    Здравствуйте.
    Стоит коробка ( без окон/ дверей/утепления/коммуникаций), на весну планирую доделку. Мансарду хотел утеплять эковатой, но тут прочитал кучу негатива про нашу ( Тюменскую) эковату, сам живу в 70-ти км. от Тюмени и по этому собирался её брать. Уважаемые , может быть кто в курсе где купить в Тюмени нормальную эковату, крайне не хотелось бы менять стратегию утепления ( под базальт).
  6. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Здравствуйте!
    Пристроили жилую пристройку к бревенчатому дому из газобетона Н+Н
    До постройки разные источники (строители, сайты производителей газобетона, форумы) советовали строить стену из газобетона без утеплителей, все утверждали что для нашего региона (север Ленобласти) 30 см достаточно.
    Решили делать 30 см и закрыть это дело сайдингом.
    и вот зима настала и холодно что-то
    поняли, что надо обшить ватой (мин или каменной)
    вот теперь не могу найти внятного руководства по тому, как утеплить
    волнует конкретно:
    под вату нужна ли пленка (паро-ветро), если да, то какая?
    на вату нужна какая пленка?
    нужна ли контррейка после ваты на бруски?
    на каком расстоянии крепить бруски для сайдинга?
  7. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Не надо ничего утеплять. Возможно надо просто лучше обогревать помещение? Каков фундамент? Как утеплен пол/кровля?Возможно кладка не качественная. На что клали газобетон? Клей/раствор? Если у вас сейчас холодно при 0 градусов, то что будет дальше?
  8. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    это я читал, но реальность диктует другое
    топим котел, один на весь дом, тогда как в бревенчатой части дома еще тепло (ночью не топим), сруб тепло держит до утра, а пристройка остывает.
    фундамент- лента, толщина 40 см, утеплен пенопластом 5 см и пенопласт промазан битумной мастикой
    пол- минвата 150 мм, фанера 18 мм, линолеум
    кровля- минвата 150 мм, профнастил, ну и пленки все, как и на полу
    кладка на клею для газобетона
    это то и пугает
  9. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Для кровли и пола маловато утепление. Самый минимум, какой делал бы я в Вашем случае - 200 мм. А лучше 250. По остыванию: сруб, если бревно толстое и должен остывать медленнее. А во вторых - если читали про газобетон, то знаете, что если у вас постройка свежая, то кладка еще сохнет, далеко не полностью проявляя свои свойства по теплопроводности. В общем я бы лучше утеплил хотя бы пол и дождался след зимы, когда кладка уже покажет себя лучше. Удачи и теплой зимы :)
    ЗЫ: Кстати, а какого объема пристройка? Может мощности котла не хватает, не проверяли?
  10. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Теперь уже поздно что-то менять, пол и крыша готовы
    про то, что блоки еще высохнуть должны, знаем, и надеемся на это
    просто тоже не дело, что незакрытые стены стоят, они же мокнут от снега тающего
    а закрыть сайдингом без утепления боюсь, точнее боюсь, что все равно понадобится разбирать и утеплять
    пристройка 24 квадрата, весь дом 100 квадратов. котел дон-16, 16 киловатт соответственно (даже с запасом получается)
    в бревенчатой то части тепло, даже жарко, когда в пристройке нормально (20-22 градусов)
  11. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Конечно лучше бы ширина стены 375-400мм, но стена сырая.
    Больше проветривайте и может быть применить штукатурку внутри и снаружи.
    У меня Ytong D500 шир 375, но я еще без окон и утеплителя.
  12. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    изнутри уже оштукатурено и покрашено водоэмульсинкой, живем уже ведь
    насчет проветривания, кстати, вот что значит дышащий материал, стеклопакеты не потеют, что говорит, думается, об отсутствии излишней влажности
    в деревянной части дома обои, на кухне клеенкой стены обклеены, так там окна потеют и текут
  13. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    У меня тоже пристройка к деревянному дому и ваши трудности
    мне еще предстоят.
  14. vkalexa
    vkalexa
    vkalexa
    Ярославль
    Здравствуйте, я купила старый домик в деревне и хочу его утеплить эковатой снаружи.
    Есть вопросы:
    1. Если наносить эковату влажно-клеевым способом, то как её сушить на открытом воздухе?
    2. У меня с одной стороны дома будет веранда, а сзади есть бревенчатая хозяйственная пристройка (у нас она называется двор). Надо ли утеплять с этих сторон?
  15. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    1. никак - на открытом воздухе все высохнет без вашего вмешательства
    2. максимальный эффект будет при утеплении всего контура. В данном случае было бы правильнее утеплить еще и верхнее и нижнее перекрытия. Если с верхним проблем возникнуть не должно, то нижнее на старом доме вряд ли сможете утеплить - сам имею дом в деревне: к полу без вскрытия не подобраться. Другое дело, а надо ли так серъезно подходить к данному вопросу - это ведь летняя дача?
