Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    • заглавные буквы
    я утеплил эковатой) полет нормальный. производитель у нас один вроде, нормальная вата) радует то что если надо что то сделать, откопал, сдела, закопал) от пара намокла - сама высохла без проблем. так что все гуд.
    Фото положил в альбом профиля
  2. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Добрый день. Попытайтесь, пока холодно-осмотреть здание снаружи тепловизором. Просто так холодным помещение не бывает. Тем более стена + пенопласт.
  3. vkalexa
    vkalexa
    vkalexa
    Ярославль
    КМВ29 !
    Спасибо за ответ, буду думать насчёт пола. Мечтаю на пенсии жить зимой.
  4. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    где ж его взять то?
  5. Викториан
    Викториан
    Викториан
    Добрый вечер. Пожалуйста подскажите, сколько нужно куб. м газобетона на три стены каждая -дл. 3м. 50см. высота 2м. 60см.
  6. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Умножьте длину на высоту и на толщину стены, узнаете объем стены
    дл. 3м. 50см. высота 2м. 60см.- это 9,1 квадратов
    умножаем на три, вот квадратура трех стен
    умножаем на толщину блока, не знаю, какая у Вас будет- вот кубатура стен
  7. Викториан
    Викториан
    Викториан
  8. seregich
    seregich
    seregich
    Тюменская область, Ялуторовск
    слой какой толщины? уселась или нет? брал непосредственно у производителя? жечь пробовал? утеплял сам (установка или миксер с бочкой)? тут просто её(нашу вату) как бы немного хаяли, вот я и забоялся:nono: что то, а так то на эковату основной расчёт и был. думаю вот всё ещё...
  9. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Слой - 200 (220 местами)
    Если усадка и была, то не значительно до 1 см
    Жечь пробовал - не горит.
    Утеплял сам) на фото в альбоме видно корыто пластиковое и миксер. Все ничего только корыто надо брать больше и круглое и миксер бы строительный, но можно и так (руки от вибрации немного гудели)
    Хаяли не хаяли...лежит нормально, если очень хочется можно встретиться, покажу.
    Брал у производителя, я с ними в одном здании работаю)
    Нормальный утеплитель, буду мансарду утеплять подумаю в сторону эковаты, потому как шаг не совсем равномерный стропил, да и плотность укладки у ваты получше будет.
  10. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Добрый день!
    Вопрос такой возник: при утеплении каркасника влажно-клеевым методом провода в трубах, подрозетники, водопроводные трубы и скрытые смесители устанавливать до напыления ваты и выковыривать потом из подрозетников и смесителей мусор, или потом расковыривать вату и запихивать туда все?
    Заранее спасибо!
  11. seregich
    seregich
    seregich
    понял. спасибо
  12. Mebelschik
    Mebelschik
    Mebelschik
    Стерлитамак
    Здравствуйте форумчане. Весной начну строить дом, фундамент блочный уже заложен. После долгих поисков, сравнений и размышлений остановился на таком пироге стены: 250 мм кирпич керамический пустотелый-утеплитель-кирпич облицовочный 120 мм. В качестве утеплителя рассматривал эковату, керамзит, опилки. Пенополистеролы, минваты, стекловолокна отбросил по ряду причин, хочется экологичный, долговечный и относительно недорогой утеплитель. Про борные соединения в эковате знаю и удовлетворен доводами в их относительной безвредности. После сравнения трех выбранный мной кандидатов, склоняюсь к эковате. Что можете сказать про такой пирог стены?
    Таблица сделана для себя и данные в таблице не претендуют на истинность, в виду моей неопытности.
    Утеплитель
    Теплопроводность
    Плотность
    Слой, мм
    Цена, кв. м.
    Цена, м3
    опилки-цемент (10:1)
    0,1
    300-700
    250
    200
    800
    эковата
    0,04
    60
    120
    240
    2000
    керамзит 10-20 мм
    0,15
    300-400
    350
    490
    1400
    Пока рассматриваю самостоятельный метод укладки эковаты, в связи с этим возникли вопросы: укладывать вручную или задувать пылесосом постепенно по мере роста кладки через 6 рядов или уже в готовую стену. Кто-нибудь заказывал эковату транспортной компанией и где? Из Тюмени доставка и цена дешевле, но после прочтения форума возникли сомнения в качестве.
  13. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Попытайтесь договорится с инженерами, есть в электросетях, теплосетях, различные фирмы.
    Если на улице -7, температура снега по тепловизору -7, неба -60 и дале. Если стена - 7, очень хорошая изоляция то будет -7. Окна где то -3. Ну там видно всё. Мерил квартиру (свою) -20 на улице стена -2, вот и теплое жильё...
  14. sterv
    sterv
    sterv
    Воронеж
    Я думаю в готовую стену если засыпать, может не плотно лечь, могут образоваться пустоты, лучше по мере кладки, сам думаю гараж к весне строить и заодно утеплить стены между кладкой либо эковатой, либо пенопластом, дом утеплял потолок и пол эковатой, просто замечательно, слов нет.
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Утепляйте самостоятельно по мере подъема стены. Из практики таких работ моих Заказчиков - 6 рядов кирпича - разрыхление ваты руками и засыпка в кладку руками с плотностью 55-65 кг\м3 (так, что бы положив кирпич на слой утеплителя, проседание было максимум на 1 см). Почему через 6 рядов?-потму, что через такое кол-во рядов будите делать перевязку между кирпичами. Это рецепт!
    Для STERV- то же самое! :hello:
