Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. RTmatik
    RTmatik
    RTmatik
    РК г. Сыктывкар
    Спасибо. Пауль, а как вы относитесь к чебоксарской вате?
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    по виду типичная "короткая" вата. При сухой задувке нужна довольно большая плотность, для гарантии безусадочность (чердаки ~40-42 кг/м3, перекрытия ~50, наклонка ~55-65, стены ~65-80).
    В Сыктывкар можно поставлять много откуда: Карелия, Череповец, Чебоксары, Екат, Челябинск, Пермь. Чуть дальше еще ряд линий есть. Вопрос количества/качества/цены.
    нормально. если будете заказывать там, обратите внимание на мое сообщение по расходу - канашской ваты это тоже касается.
    ОФФ. Господа, избегайте по возможности коротких неинформативных сообщений. В новой версии форума они занимают кучу места на экране. Если хотите сказать спасибо, пожаловаться, оценить сказанное другими, используйте кнопки "спасибо" и др. Если что-то не совсем по теме сказать надо или лично - пишите в частную переписку, там можно даже объединить несколько участников. Буду Вам всем очень признателен, т. к. модерирую данную ветку. Лучше потратить время на содержательный ответ, чем на "чистку" форму.
  3. RTmatik
    RTmatik
    RTmatik
    РК г. Сыктывкар
    Мне их технолог говорила именно эти данные), спасибо.
  4. Dymytfire
    Dymytfire
    Dymytfire
    Казань
    Павел, Вы очень много комментируете качество ваты других производителей, поэтому у меня вопрос к Вам. Проводили ли Вы исследования подобные исследованиям, которые провели Канаш, Омск и Челябинск? Меня, в частности, очень интересует коэффициент теплопроводности Вашей ваты в условиях эксплуатации "B", в зависимости от плотности.
    Именно этот параметр требовалось предоставить проектировщикам одного крупного объекта, который мы планировали утеплить эковатой.
    Если внимательно посмотреть СТО размещенный на сайте Челябинского производителя, там приведены данные по очень многим параметрам, в разных условиях эксплуатации. Много данных по материалу есть у компании, производящей эковату Юнизол. У других производителей, чего-то подобного я не видел.
  5. Dikiimouse
    Dikiimouse
    Dikiimouse
    У меня вопрос по поводу пирога стены.
    Как думаете жива ли такая схема утепления каркасного дома
    со стороны улицы Velox Щепоцементная плита VELOX WS-25->Эковата 150 мм->Крафт-бумага ELT-PAP 180/30->обрешетка брусом 20х20мм с шагом 300 мм ->стойки для гипрока (все коммуникации в пустой стене)->гипрок 12,5 мм->чистовая отделка. Сделана пустая стена, чтоб все коммуникации (220В, отопление, охранная сигнализация, ТВ) были проведены в ней без врезки в силовой каркас дома. Будет ли в данном случае стена - "глухая" ? Спасибо.
  6. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Здравствуйте коллеги, желаю поделится видео блогом по монтажа эковаты.
  7. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
  8. Greenchik
    Greenchik
    Greenchik
  9. Greenchik
    Greenchik
    Greenchik
    Фотографии образцов ваты различных производителей в различное время:
    Беларусь, Тула, Череповец, Чебоксары, Тюмень, Воронеж, С-Петербург, Москва - Мытищи, Омск.
    Размеры целлюлозного волокна используемого в газетной бумаге 1-2 мм длинны и 25 мк толщины.
  10. Greenchik
    Greenchik
    Greenchik
    На этом форуме сильно критикуют линии по производству эковаты изготовленные в России. И изо всех сил рекламируют Финские, причем чем новее тем лучше.
    А в то же время модернизация и архитектура линии далеко не всегда направлена на улучшении качества продукции. Для производства существует ещё множество немаловажных факторов такие как: надежность, стоимость обслуживания и необходимость замены изнашивающихся частей, автоматизированость, энергопотребление, требования к количеству и качеству персонала и т. д. и т. п.
    Но для конечного потребителя это неинтересно. Непонятно почему так часто здесь замещают эти понятия?
    Очевидный пример – мясорубка Bosch и советская ручная. Какое влияние на качество фарша они оказывают? Или доставка. Можно привезти груз на Газели, а можно на Камазе или Мерседесе. Результат будет тот же- груз на месте. А вот себестоимость может отличаться.
    То же самое можно сказать про голословные утверждения о «профессиональное» оборудование. Что работать можно только им и ничем больше… Работал и профессиональным и своим. Результат/качество работы зависит от человека. Насколько он верно определит необходимые параметры потока/давления и размещение монтажных отверстий.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то уважаемый, это лично Вы подняли нехорошую волну.
    А сейчас вообще бреда понаписали. К теме никак не относящегося.
  12. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Схема такая имеет право на жизнь. Вопрос глухости данной стены...- если сами по ней стучать не будите, то и не увидите, тот небольшой барабан, который присутствует. Думаю, что большьго дискомфорта Вы не увидите.
    С уважением :hello:
  13. Dikiimouse
    Dikiimouse
    Dikiimouse
    Как думаете несущая способность 25мм плиты велокс такая же как 16 мм OSB плиты ?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А что понимается под "несущей способностью?
    Собственно, единственный прочностной параметр, который нашел для Velox - прочность на изгиб. 1.8 Н/мм2.
    У OSB-3 для толщин 10-18 мм: 20 Н/мм2 - по главной оси, 10 - по второстепенной.
    Точнее, для велокса - де факто. Для OSB-3 - де юре. Т. е. минимум по стандарту. В реальности может быть и больше.
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Я не могу понять о каких свойствах плиты Вы спрашиваете? Действительно таких характеристик у плиты не существует. В связи с чем такой вопрос?
