Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    НА пол вообще надо см 5 , на стены 30 и перекрытие 25 в условиях ХМАО
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Что-то слабо верится в 5см для пола, и толщина по перекрытию как-то не сочетается с толщиной для стен
  3. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Не спорьте. Он торгует, поэтому и дает такие советы.
  4. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Чем я торгую ? Жизненным опытом?
    Подтянутся матерые эксперты , тогда и я появлюсь в этой теме
  5. ilyha
    ilyha
    ilyha
    Тюмень
    фиг знает про 5см мы делали 30 см на пол в офисе
    дык хоть босиком ходи
  6. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    У нас в ХМАО босиком по 5 см ходят
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Дык мож полы разные. У кого по грунту, у кого ветер под перекрытием свистит.
  8. Lemm
    Lemm
    физтех-везде пролез:)
    Lemm
    5 см для пола это невменяемая цифра не только для хмао, но и для любого региона, каким бы пол не был.
    Если, конечно, не хочется платить за обогрев земли и улицы.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Уф.. прочитал всю тему... простите, сейчас уже 2.30 ночи, голова туго соображает :)
    После прочтения очень, точнее ОЧЕНЬ заинтересовался эковатой как утеплителем для каркасного дома.
    Но вот не понял я одного, или не нашел...
    При условии отсутствия пароизоляции изнутри, как выглядит "пирог" стены каркасника? Я так понял что OSB тут не очень годится..
    То есть вопросы такие:
    1) Если делать каркас для круглогодичного проживания - то как делать "пирог" наружных стен? желательно не в терминах "паро ветро изоляция" а в конкретных материалах и если можно - с вариантами?
    2) Возможна ли влажно-клеевая задувка в зимнее время при условии обогрева допустим тепловыми пушками дома изнутри, и сколько его так греть придется. Или все таки зимой лучше не рисковать вообще?
    3) Основные преимущества влажной задувки перед сухой - за исключением наглядности результата.
    4) Хотелось бы услышать от Павла его мысли по поводу того что случилось с эковатой у kapik,Уж очень неприглядно выглядит этот случай и появляются очень серьезные опасения, ведь если эковата была бы зашита чем то сразу - то получилось бы "а мужики то и не знают" куда из дома уходит тепло...
    А так же что подразумевается под "вторым этапом" изоляции. Одной ваты недостаточно?
    Ну и всех с наступающим!
  10. ilyha
    ilyha
    ilyha
    Тюмень
    Можно не на все сразу отвечу?
    По поводу задувок и остальных способах:
    1 Сухая выдвка на перекрытия\полы - тут всепросто выставляешь маяки на нужную высоту и засыпаешь все.
    2 Сухая задувка в стены\наклонные стены (уже в готовый объем)-
    когда мы беремся за такое дело, то предлагаем заказчику сделать жесткий объем те с наружи и изнутри зашить например ОСП,
    и потом уже или прсто шлангом наклонную крышу заполняешь или специальной насадкой пользуешся когда толщина утепления 120-200 мм и все поделено на секции.
    3 Влажно-клеевой метод применяется когда необходимо утеплить небольшую толщину 5-10 см тогда в открытый каркас специальной насадкой наносится вата с клеевым раствором.
    Но способ очень дорогой и много отходов получается по крайней мере у нас.
  11. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    С наступающим всех!
    Просьба к участникам обсуждения: давайте уважать друг друга. Ведь у ваших предложений ни начала, ни конца! Ни заглавных букв, ни знаков препинания.
    Всё понимаю - и про позднее время, и про желание побыстрее дать совет и донести информацию. Но всё же: пишите грамотно. Проверяйте уже написанные посты с помощью кнопки "Предварительный просмотр сообщения". Это несложно.
    Всем удачи!
  12. rogatka
    rogatka
    rogatka
    Я думаю что эковату всётаки лучше задувать в полости чем наносить на поверхность,главное что-бы сделали качественно,ну и самому не забыть скрытые полости. У меня было так: собрали каркас с шагом примерно 60 см (собирались вначале минеральной ватой утеплять ),снаружи обшили OSB, изнутри ламинированной фанерой (были отходы,полосы шириной 25см и длиной около 3м,сняли на них только закрой-что-бы щелей не было ),полости между собой где были щели (в каркасе) предварительно загерметизировали пеной, приехали два мужичка просверлили дырки (в основном под вентилируемое сопло ),подсоединили свою машинку и задули ( при задувке сопло можно поворачивать и дуть внутри полости в разные стороны-что-бы лучше заполняла ) ,на перекрытие насыпали,в узкие щели задули через малое сопло. Предварительно в стены выставили давление побольше (что-бы плотность была больше и вата не оседала ). Что больше всего меня порадовало что при таком методе через все мельчайшие щели поперла вата (через какие-то щели ) в том числе и с первого этажа на второй, а ведь при нормальной укладке обязательно остались-бы щели. Покупали они машинку в Германии и немец научил пользоваться и соответственно особенности задувки. В этом году наверху стенок расковырял заглушку,проверил,ничего не осело. Зиму дом не обшивал, в таком виде и жил, нормально, тепло. В этом году на стены выставили рейки проложили поверх мембрану и обшили сайдингом.
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    С наступающим НГ!
    По вопросам я кратенько пробегусь, пока тема свежа.
    1. Ничего специального делать не нужно - важно правильно использовать материалы. Если внешняя отделка - сайдинг или другое непроницаемое покрытие, то вместе в "дышыщими стенами" лучше сочетать вентфасад. Если дерево - можно ставить сразу на каркас (если он ровный).
    2. Влажным способом можно делать и зимой (питерские зимы это позволяют). Важно: законченность дома - должна стоять кровля, окна, двери. Если на улице мороз - лучше не рисковать - будут одни проблемы при влажном монтаже.
    отзи
    .э3. Как Вы понимаете, вопрос с качественности монтажа. Если априори монтаж правилен, то преимущества такие:
    - на выходе идеально ровные утепленные стены без швов и пустот, готовые ПОД ЛЮБУЮ ОТДЕЛКУ
    - наглядность
    - гарантированное утепление сложных мест - там, где много укосин, проводов, труб и тд.
    4. с эковатой у kapik все нормально. Полчен "зеленый свисток" о готовности к продожению, и на следующий день объект был закончен и сдан заказчику. Изоляционные работы были разбиты на два этапа - сначала стены, потом - все остальное. Свое мнение по поводу причин проблем со слоем я уже высказывал, новостей пока нет. Имхо, это показывает относительную сложность влажного метода и необходимость в соблюдении всех технологических моментов при монтаже (температура, клей, методика монтажа, момент проведения работ относительно всего графика стройки, ну и наличие профессионального оборудования и навыков, естественно).
    По поводу OSB: на ветке https://www.forumhouse.ru/threads/24541/ довольно подробно пишется о сосместном использовании этого материала с эковатой в каркасном доме. Мое мнение - материал хороший, он хорошо работает в каркасе. Лично я его планирую использовать в качестве внутреннего ограждения в каркасной стене. Это будет OSB-3 не менее 12мм толщиной (либо, как вариант, СМЛ аналогичной толщины). Затем по ней буду выставлять дополнительный каркас 50мм, внутри него делать всю проводку, и отделывать уже либо качественной имитацией под брус, либо СМЛ или ГВЛ - в помещениях, где нужны ровные стены. Наружку каркаса однозначно буду закрывать либо древесноволокнистой ветрозащитной плитой 25мм (типа Изоплаат), либо клееным брусом по технологии Скандитек, еще не определился.
  14. Ветеринар
    Ветеринар
    Ветеринар
    Курская область
    а кто нибудь делал самостоятельно машину для выдувки?:)
    Слышал что-то про аналог из пылесоса:), правда меня смущает хватит ли выдувной мощностиpravi-la
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Всех с наступающим Новым годом!
    Павел, большое спасибо за помощь. Ребята действительно после моего звонка за ночь завершили утепление дома и устранили возникшие проблемки.
