Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. ALK
    ALK
    ALK
    Пирог у меня такой.
    1 ГВЛ (пока не смонтировано)
    2 Зазор 50 мм
    3 Пароизоляция (пока не смонтировано)
    4 Эковата 150 мм (пока не смонтировано)
    5 Фанера 12 мм
    6 Ветрозащита
    7 зазор 30 мм
    8 Сайдинг
    Получаеться пунк номер 3 надо выкинуть из списка?
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    не надо выкидывать. у вас там снаружи фанера.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-во. Туда-то я ее и юзаю.
    А еще в качестве опалубки под фундамент. Просто-таки замечательно пошли.
    После изготовления фундамента задействовал для стеллажа в мастерской.
  4. Deni82
    Deni82
    Deni82
    Карелия
    Если ещё не купили фанеру и ветрозащитный материал. То можно от 5 и 6 отказаться и получить только 5 пунктов, использовав ветрозащитную плиту. А пункт 3, если в качестве пароизоляции плёнка пвх, можно заменить на более экологичный строительный картон. В конструкции появится больше +. Сократится время монтажа и стоимость.
  5. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Привет всем !
    Помогите решить задачу: утеплятся думаю эковатой сам,. Снаружи по стойкам буду крепить изоспан АМ (нужен ли ?)потом гринборд-2 25мм горизонтально позже оштукатурю и покрашу резиновой краской московского производства, изнутри усилю стыки гринборда обрезками гринборда или дюймовкой или фанерой.
    Вопрос вот в чем: не могу решится как делать изнутри
    Вариант 1 изнутри на стойки причпокать пароизоляцию, сверху раскинуть проводку и трубы, после сделать обрешётку из профиля стоечного 50*50 и 50*100 с шагом 60 см, задуть (или напылять мокрым способом без пленок) эковату 150мм и прикрутить ГКЛ 12.5 мм
    Вариант 2 сделать проводку и трубы в каркасе, причпокать пароизоляцию, без профилей на стойки каркаса ГКЛ 12.5 мм после задуть эковату 150мм и прикрутить 2ой слой ГКЛ с перехлестом. но опасаюсь что ГКЛ может вздуть от плотности итп эковаты. И ещё боезно что в сильные морозы трубы в наружных стенах могут перемерзнуть :faq:
    А чем подшивать цокольное перекрытие снизу (снизу земля) черновой пол цсп планирую делать водные теплые полы (использовать пленки ?)?
  6. ALK
    ALK
    ALK
    Всё не просто уже куплено, но и установлено и построенно. Осталось только утепление.
  7. Deni82
    Deni82
    Deni82
    Карелия
    Не вижу смысла в изоспане АМ. К тому же он должен быть в вашем случае после гринборда. Если плита отвечает требованиям применяемым к ветроизоляционным плитам, то крепите её к каркасу и т. д. Вот только горизонтально я думаю не стоит. Нужно что бы стыки приходились на стойку каркаса. Из нутри можете потом в стенах проложить трубы (если толщина утепления 200мм)., провода, затем ВКМ Эковата, картон и гипсуха по стойкам если они ровные. Второй вариант пароизоляционна плёнка по верх ВКМ эковата и затем трубы провода, метал каркас и гипс.
    На счёт покраски и штукатурке по гринборду не знаю. Если создастся эффект герметичности покрытия, то вент зазор с одной из сторон будет нужен обязательно.
    Про черновой пол можно использовать плёнки, но только мембранного типа.
    ЦСП очень плохо переносит влагу.
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Deni82 можно вас попросить заполнить свои данные в профиле что бы люди знали ваш род деятельности итд (не сочтите за грубость).
    У гринборда есть ряд приемущиств http://greenboard.su/spgb/svoistva/ «Возможность направления температурно-влажностных расширений внутрь материала (стены без швов)».и гринборд 2 можно крепить горизонтально без доп. обрешётки
    На следующей недели еду покупать гринборд 2 и начну делать фасад, но что то очкую (переживаю) делать ли пленку под гринборд или нет ? Хотелось бы услышать ответ от гуру Paulspb на выше сказанное:hello:
  9. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Вот выдержки из тех решений по гринборду
    Однако, если мы говорим о защите от водяных паров при помощи
    пароизоляционных плѐнок, то должны понимать, что в реальности существуют
    неплотности в местах соединения плѐнок, их порывы, пробой плѐнок
    гвоздями, шурупами и т. п. при их ввинчивании в стенку и т. п. Поэтому говоря
    о защите от намокания теплоизоляции при помощи паронепроницаемых
    плѐнок, мы говорим о пассивной защите, о продлении промежутка времени,
    в течении которого это намокание произойдѐт, после чего придѐтся
    производить замену утеплителя.
    Опыт западных строительных компаний показывает, что добавление к
    пассивной защите активной достаточно успешно подсушивает теплоизоляцию
    и практически устраняет возможность образования точки росы в
    теплоизоляторе. Поэтому теплоизолирующая конструкция: GB1-
    10/Базальтовая вата/GB1-10; у строителей Западной Европы достаточно
    сильно распространена.
    но у меня гринборд-2 вот здесь есть пирог http://www.greenboard.su/files/al/000/002/002.006/002.006.003.pdf
  10. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Подскажите пожалуйста, правильный пирог?: черновой пол - гидроизоляция - эковата - пароизоляция - вентзазор - фанера 12` - ламинат
    Прошу сильно не пинать, так и не понял как вручную уложить эковату на пол...
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    1. Распушить любым доступным способом
    2. Засыпать в перекрытие
    В чем непонятки? Говорите, поможем :)
  12. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Теплопроводность материалов
    Вермикулит естественная влажность, слегка уплотненный, как в конструкциях
    плотность 150 кг/м куб.
    теплопроводность 0,079 Вт/м*С
    Вермикулит естественная влажность, минимальная плотность
    плотность 115 кг/м куб.
    теплопроводность 0,071 Вт/м*С
    Вермикулит максимальная влажность (6,4% мас.), слегка уплотненный
    плотность 175 кг/м куб.
    Перлит естественная влажность, слегка уплотненный
    плотность 166 кг/м куб.
    теплопроводность 0,066 Вт/м*С
    Опилки сухие из помещения, слегка уплотненные
    плотность 170 кг/м куб.
    теплопроводность 0,07 Вт/м*С
    Эковата естественная влажность, минимальная плотность
    плотность 60 кг/м куб.
    теплопроводность 0,053 Вт/м*С
    Эковата естественная влажность, уплотненная
    плотность 130 кг/м куб.
    теплопроводность 0,06 Вт/м*С
    Эковата максимальная влажность (10% мас.), рыхло насыпанная
    плотность 85 кг/м куб.
    теплопроводность 0,063 Вт/м*С
    Эковата максимальная влажность (10% мас.), уплотненная
    теплопроводность 0,069 Вт/м*С
    Плитные материалы
    Стирекс томского производства
    плотность 36 кг/м куб.
    теплопроводность 0,041 Вт/м*С
    Плита вермикулитовая
    плотность 320 кг/м куб.
    теплопроводность 0,113 Вт/м*С
    плотность 370 кг/м куб.
    теплопроводность 0,116 Вт/м*С
    Плита опилки
    плотность 290 кг/м куб.
    Вот таблица по теплорасчетам, которую сделали в ТПУ
  13. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Здравствуйте, вы приверженец не установки пароизоляции...Можно услышать ваше доводы и мысли. Вот объясните, что такое в вашем понимании "дышащей утеплитель".
  14. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    А по поводу пирога пола что скажите?
    Sergey83 исходя из Вашей таблице - опилки лучшей теплоизоляционный материал?
    почти наравне с эковатой уплотненной. Т. е. если эковату не рыхлить, то её свойства лучше?
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Еще микродобавление: у термекса есть технология пассивного домостроения термекс-зеро.
    вот пара кадров из 3d-анимации технологии:
    osb/фанера используется в качестве промежуточного жесткого слоя внутри стены
    потом по ней делается изоляция ВКМ эковатой, затем ставится картон и отделочный лист
