Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. Deni82
    Deni82
    Deni82
    Карелия
    У эковаты по моему др. коэф теплопроводности и он меньше. Сейчас нет инф. под руками.
    Все ваши вопросы по пирогам можно посмотреть на сайте производителя эковаты. Например Изотек.
    Опилки колебания влажности переносят плохо.
    Рыхлить вату надо, чтобы воздух попал.
  2. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Ветрозащита у вас прям на фанеру прибита степлером?
    Расскажу историю, которую мне озвучил производитель Эковаты в Новосибирске.
    Потолочные перекрытия, сопряженные с холодным чердаком. Уложили пароизоляцию «изоспан Б» засыпали Эковату и поверх зашили ветрозащитой. Итог к концу зимы дом стал плохо держать тепло, полезли на крышу, а там вся вата под ветрозащитной пленкой сильно увлажнена. Пыльная Эковата забила поры ветрозащиты и выход пара прекратился во время эксплуатации. Поменяли Эковату на всей площади перекрытия потолка и ветрозащиту не использовали. Пароизоляцию все таки нужно ставить чтоб не переувложнять Эковату.
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    вынужден сказать, что по поведению гринборда во времени у меня довольно поверхностные знания. по возможностям, условиям монтажа штукатурки нужно общаться с заводом, может у них какие-нибудь ТТК есть.
    Прокладки труб в наружных стенах нужно постараться избежать. Это - неправильное решение.
  4. Deni82
    Deni82
    Deni82
    Карелия
    На сколько я знаю Изоспан Б это герметичная плёнка с одной стороны гладкая с др. шероховатая для того чтобы конденсат от влажности сне скатывался а задерживался и за счёт вент зазаора испарялся. Гладкой стороной всегда к утеплителю.
    paulspb
    На счёт трубы не соглашусь. Если соединений в стенах нет и утепление в норме, то не вижу проблем ведь трубы даже бетонируют и закапывают в землю.
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ох уж эти рассказчики (про новосибирских производителей)..."поры пароизоляции".. Что только люди не придумают... Нормально смонтированная пароизоляция отсекла бы пар от попадания в утеплитель на 99.9%. Проблема дома из истории была в том, что а) пароизоляцию положили абы как, со щелями б) утеплителя пожалели (+ не учли усадку) в) чердак не вентилировался.
    Кроме того, непонятно, что за "ветрозащита" была.
    Был случай однажды. Строился дом. Двухэтажный. До зимы не успели до конца сделать второй этаж, оставили его неотапливаемым. Накрыв перекрытия, утепленные эковатой, плитой OSB. На 1 этаже химу жили. По весне, приподняв OSB, удивились, что это вата мокро-влажная такая снизу?
    Да, кстати, в доме было тепло, отклонений типа "стал плохо удерживать тепло" не было.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ваше право. Просто там, где будет труба идти, стена холоднее будет. Зачем это надо делать?
    Сантехразводку обычно можно выполнить по перегородкам/перекрытиям, на край - в слое допизоляции наружных стен.
  7. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Напишите по порядку последовательность столбиком, не вкуриваю ваш полет творчества...
    1 чистовой пол паркет
    2 фанера...
    3...
    4...
    7 до земли 400мм ..
    вот так пожалуйста, правильно поставленная задача - ускоряет смерть...
    вашему заблуждению...)
    Не трубы виноваты и руки которые их будут варить или крепить при монтаже. Я обслуживаю сауну - гостиницу, родственнику помогаю. Так постоянно что-то рвет, течет то бойлер не выключился, перегрел воду, итог порвало трубу .. Все ломается и так часто, что диву даешься ...) ВЫВОД такая ХРУПКАЯ ВЕЩЬ как трубы, какие бы герметичные они небыли, только по наружней стене. В ЗОНЕ ВИДИМОСТИ..этих шкодливых мерзавцев, нельзя без присмотра оставлять... Это мой опыт и вывод..., а то вес дом разберете, пока место протечки найдете..)
    Мой косяк не правильно написал зарапортовался...не Пароизоляция а ветрозащита. уже пост откорректировал .)
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Paulspb, а что можете сказать о таблице с теплорассчетами, сделанными Томским Политехническим Университетом, которую привел выше Сергей?
    интересуют характеристики эковаты. что-то они хуже в 1,5 раза, чем заявляют производители)
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я Сергею задал вопрос в ЛС. Странно выбраны плотности: 60,85,130. У меня есть мысли на этот счет, почему это сделано, пока не буду озвучивать. И непонятно слово "расчет". Теплопроводность принято мерять, все-таки. В-общем, ждем коментов
  10. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    1 чистовой пол ламинат
    2 подогрев пола
    3. фанера 12мм
    4. вентзазор
    5. пароизоляция
    6. эковата 130мм.
    7. гидроизоляция
    8. черновой пол (брусок 50х50, необрезная доска 25х100)
    9. до земли от 400мм до 600мм
  11. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Ребята, берите всегда наихудший вариант стечения обстоятельств. Как я поступил R-3,75 *0,06 Вт/м*С (эковата) = рекомендованный слой утеплителя 225мм. У меня стена сендвич следующий
    0 изнутри наружу описание
    1 ЦСП 16мм
    2 Пароизоляция
    3 эковата 210мм
    4 ЦСП 16.
    5 Грунтовка и покраска фасадной краской
    6 На стыки ЦСП декоративные нащельники.
    ПРЕДПОЛОЖИМ В космическом вакууме...
    0,042 Вт/м*С (эковата) первый месяц жизни.
    0,225мм толщина стены \ 0,042 Вт/м*С (эковата) = R- 5,35
    Что лучше, думать что может быть? или знать, что вы сделали с запасом на увлажнение эковаты..?
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    ага, странные значения) нет бы 30-40 да 60-80... с плотностью 130 в брикетах идет, только дурак будет из них как из кубиков делать :)
  13. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Я за дочей схожу а вы посмотрите видео как я сделал пол под эковату..
    Посмотрите и задайте вопросы, а отпишусь по вашему пирогу.
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Это что же, в полтора раза перезакладываться по утеплителю? (да еще и дополнительные сопутствующие расходы) Не у каждого столько денег имеется.
    Вот я на чердак насыпал 30см, думая, что коэфф. 0,042. Надо было 45 сыпать?
  15. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    "расчет". - это я написал не придал значения. я просто ученик Бога, учусь, учусь)
    конечно Теплопроводность. Эту таблицу делали для вермикулита и для сравнения проверили дополнительные утеплители по теплопроводности. Я для себя использую данные..С Вами коллеги поделился. Может имеет значение производитель эковаты ?..
