Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    а производитель опилок? или вермикулита? :)]
  2. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Sergrey83 в видео вы подготовили пол-коробку (без паро и гидроизоляции) для задува туда эковаты. У меня дом из бруса 150х150, ленточный фундамент. Планирую постоянное проживание. Вопрос: правильный ли пирог я собираюсь делать?
  3. ALK
    ALK
    ALK
    Да -ветрозащита степлером на фанеру прибита. А что в этом плохого?
    Или я чего то не понимаю?
  4. Deni82
    Deni82
    Deni82
    Карелия
    Про пункт 7 я бы задумался. Куда будет впоследствии уходить влага которая задержится между ей самой и доской чёрного пола. Логичней её сделать с низу доски что бы однородные материалы не испытывали подвальной влажности вообще. Но это будет проблематично сделать.
    Если доски хорошего качества и основание из них не имеет больших щелей то можно прям на них положить эковату, А можно использовать вместо досок плиту и на неё эковату.
    Главное чтобы подвальное пространство хорошо вентилировалось. Сырость разрушит всё и с плёнками и без.
  5. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    - Странно выбраны плотности: 85кг \куб.
    Вот у меня такая плотность получилась при ручной укладки и уплотнении рукой на видео можно глянуть... Вот на такую плотность и совпала теплопроводность из таблицы. Все образцы заменялись на одном оборудовании например, стирекс (пеноплекс) 100% совпадает с заявленными характеристиками по теплопроводности производителем, это говорит о том, что эковата имеет 0,06 Вт/м*С все верно.
    посмотрите внимательней производитель 100 пудов теплопроводность измеряет 45 кг/м куб, тогда может и получится 0,04 Вт/м*С. Смотрите зависимость от плотности ЭКОВАТЫ, как возрастает теплопроводность материала...
    Эковата естественная влажность, минимальная плотность
    плотность 60 кг/м куб.
    теплопроводность 0,053 Вт/м*С
    Эковата естественная влажность, уплотненная
    плотность 130 кг/м куб.
    теплопроводность 0,06 Вт/м*С
    Эковата максимальная влажность (10% мас.),
    рыхло насыпанная плотность 85 кг/м куб.
    теплопроводность 0,063 Вт/м*С
    МОЖЕТ при плотности 45 кг/куб она и иметь 0,04 Вт/м*С сухая, но с такой плотностью я не рекомендую работать по утеплению каркасных стен, из - за усадки ваты.
    Нет "володя путин" под прикрытием)..
    Вы видите, что я за эковату, снимаю видео, даю практические рекомендации по применению, чтоб коллеги были подкованы и осведомлены...
  6. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Помогите мне ответив на вопросы, чтоб верно дать рекомендацию.
    - Как вы планируете эковату держать между балок ?
    - какие балки сечением какой шаг, разместите фото, коллегам проще понять и решить вопрос.
    - вы плинируете эковату заполнят с верху, потом фанерой зашить?
    -у вас брусовой дом, дал усадку?
    - балки на пол уложены?
    - фундамент утеплять думаете?
    - продухи в фундаменте сделали?
    - в стяжку для заливки теплого пола знаете, что вермикулит добавлять нужно чтоб получить легкий бетон?
    Жду развернутых ответов...дорогу осилит идущий...
  7. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    По поводу пленки с наружней части стоек я выяснил, она нужна.
    подскажите можно ли применять изоспан В для удержания эковаты изнутри под обрешёткой из профиля рисунок прилагаю:hello:
  8. Deni82
    Deni82
    Deni82
    Карелия
    Можно. Но я бы потом сделал вент зазор.
  9. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Вы влагу запрете ветрозащитой, вот о чем я писал поры ветрозащиты забьются и все аля улю гусей лавлю все отсыреет ...сами решайте
  10. ALK
    ALK
    ALK
    Тоесть вы считаете что эковата просочиться через 12 фанеру и забьёт поры ветрозащиты?
    Можно поинтересоваться -Вы там какую траву курите? :)]
    И откуда там возьмётся влага если со стороны помещения всё затянуто параизоляцией?
  11. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    "поры ветрозащиты забьются" :))
    скоро книгу перлов издавать можно будет
  12. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    СТРОЙТЕ КАК ХОТИТЕ. я не анальгин рекомендую ВАМ от всех болезней, а передаю свой опыт, пластмасса она и в Африке пластмасса. пыль элементарно за какает поры, вы фасад пальцем проведите любого здания и посмотрите слой грязи.
    А влагозащита, это не парниковая пленка и пар будет проходить в толщу стены 100%. он потом упирается в фанеру + пленку паро непрозрачную... А вашу фанеру, ветер под сайденгом не продует и так на кой пластмассу лепить?..
    ЛЮДИ рекомендуют вообще исключить любые пленки при использовании Эковаты в качестве утеплителя
    Мне не траву, а МУХОМОРЫ...медведь из лесу на стройку приносит..)
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    130 кг/м3 - какой и...от эту таблицу составлял?
    10% максимальная влажность по массе - бред.
    Sergey83, я не знаю, где Вы взяли эту табличку. Предлагаю Вам лучше посмотреть СТО 00044807-001-2006.
    Писан документ отнюдь не производителями эковаты. И в тоже время не идиотами, творением которых Вы почему-то пользуетесь.
    Данные там, по моему скромному мнению, вполне объективны. И плотности, замечу, реальные приведены, а не 85 и 130 кг/м3.
  14. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Вы как эковату как будете укладывать? механикой или воздуходувкой?
    На специализированном оборудовании проверили теплопроводность материалов в ИНСТИТУТЕ. проверьте и вы выложите свои данные, коль сомнения гложут ...
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Выскажу свое мнение, если позволите...Да, я бы не рекомендовал ее применение в данном конструктиве.
    С уважением:hello:
