Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    У меня полы из цсп 24 мм они и будут аккумулировать! + теплые водные полы. :pioner:
  2. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Если что бы совсем съэкономить...тогда поступайте, как советует "коллега", имею ввиду, ставьте жесткий ограничитель...и руками-руками..., с перерасходом материала... с повышенной плотностью... В идеале конечно... сухим способом под мдвп + после прокладки коммуникаций в зазоре 50мм- ВКМ. [/quote]
  3. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    [/quote]
    Что означает м мдвп? :hello:
  4. ALK
    ALK
    ALK
    То есть просто зашить ГКЛ?
  5. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Да. Если работы по нанесению эковаты будут выполняться ВКМ, то -ДА. В таких коструктивах пароограничителем является тот материал, который изнутри выполняет роль основания для отделки. В вашем случае это ГКЛ. У него есть свойства по паропроницаемости, вот они и будут регулятором паров в эковате. Применение паробарьеров могут выполнять различные материалы. Что касаетя помещений с повышенной влажностью, то безусловно рекомендую пароизоляцию. С уважением:hello:
  6. Solto
    Solto
    Solto
    Рискну напомнить о своих вопросах (на предыдущей стр.).
    Все ли остальное верно (кроме как убрать изоплаат)?
  7. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Вот в таком сейчас все состоянии.
    -эковату планирую держать между фанерой и черновым полом
    -балки сечением 100*150
    -да, заполняю сверху и потом укладываю фанеру
    -как видите
    -фундамент утеплять не планирую, только снаружи сайдинг
    -продухи есть
    -по поводу теплого пола спасибо за инфу, не знал
  8. Deni82
    Deni82
    Deni82
    Карелия
    Всё гуд. Только советую по балкам из бруса настилить лаги с шагом 15 -20 см из доски потолще для жесткости, потом задуть вату и зашить всё фанерой
  9. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Deni82, спасибо. Так все-таки правильный пирог или что-то надо исключить? Вату лучше задувать после фанеры или до?
    1 чистовой пол ламинат
    2 подогрев пола
    3. фанера 12мм
    4. вентзазор (рейка 25х50 с шагом 0,3м)
    5. пароизоляция
    6. эковата 130мм.
    7. гидроизоляция
    8. черновой пол (брусок 50х50, необрезная доска 25х100)
    9. до земли от 400мм до 600мм
  10. Deni82
    Deni82
    Deni82
    Карелия
    https://www.forumhouse.ru/threads/98171/page-53#post-3802629
    Вату лучше задуть до фанеры так как нужно следить за равномерностью заполнения что бы не осталось пустот. Да и в закрытую полость будет перерасход.
    В принципе если на пол не будит попадать вода в большом количестве можно и от пароизоляции отказаться.
  11. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Здравствуйте, на мой взгляд если рассмотреть ваш пирог потолочного прикрытие, что можно пожелать
    - с низу в верх по вашей схеме
    где вы найдете доски для монтажа обрешетки одного калибра ? утолщена прыгает на обрезной доске от 23-30 мм. либо сухие доски стругать). При монтаже ГВЛ все будет в волнах жуть. ?
    нужно продумать вам?
    - может как вариант покорячиться пароизоляцию затем 10-12 мм. ЦСП ее можно без обрешетки на саморезы прикрутить и обработать как гвл грунтовка, шпаклевки шлифовка ...и тд. меньше работы только какое расстояние между балок?
    - с верху в холодном неотапливаемом пространстве поверх балок, положите ДВП и на саморезы по металлу прикрутите и забудьте.
    - а где будет жилое пространство теплое положите 12-15мм фанеру смотря по расстоянию между балок.
    - имейте в виду, что балки будут вибрировать и гвл будет всегда в трещинах т. к. на подвижной конструкции находится (балки при ходьбе вибрируют), если решите гвл оставлять в свое пироге.
    Не городите лишнюю защиту эковаты от влаги из окружающей среды, немишайте ей спокойно вокинуть утеплитель зашейте от птиц ДВП.
    - Влага насыпает эковату изнутри (из дома) и движется на улицу, из области высокого давления в область низкого...
    - Вот что могу посоветовать угол обклеить ЭППС 50мм можно 100мм, нарисовал по максимому плохо приготовляю сечение стропил. Это зона промерзания вы утеплите ее как можно тщательней, на телевизорной съемке здесь всегда косяки в таких конструкциях, и тепло уходит по очень интенсивно.
    -На рисунке жёлтый красные шарика отверстия под вентиляцию не ленитесь они нужны чем чаще тем лучше.
    EV.jpg ЭППС,
  12. Solto
    Solto
    Solto
    дык рейсмусы человечество не зря придумало.
    вроде у меня так на схеме и планировалось.
    нет, не буду. Во-первых свесы уже обшиты. Во-вторых, блоки должны быть максимально открыты для проветривания (тем более сверху). Да и если упакую по вашей схеме, дырки в обшивке не очень нужны получаются: воздуховод запирается пенопластом (?).
    Но спасибо.
  13. ALK
    ALK
    ALK
    Спасибо за ответ!
    С мркрым способом облом. Пока не найдена компания в Екб согласившаяся на 150 мм. Да и цена не радует.
    Принял решение задувать в сухую.
  14. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Если позволите...
    Межэтажное перекрытие...Не знаю учитывали Вы передачу и поглощение звука с верхнего этажа, но выскажу свое мнение. Эковата должна быть упругой, что бы хорошо гасила звук. А следовательно, должно быть ее ограничение сверху и снизу жестким материалом. Снизу предположу-ГВЛ (необрезная доска 25мм); далее- пароизоляция, в помещениях с повышенной влажностью; вне их эковата (упругая, при плотности от 55кг\м3-в зависимости от производителя), по балкам виброразвязка Пенотерм; Черновой пол- обрезная 36мм доска, чистовое покрытие через нивелирующую подкладку.
    Что касается чердачного перекрытия. Паромембрана, Эковата-бесспорно, далее от того, будет ли эксплуатироваться чердак. Если да,- то поверхность может быть зашита и необрезной (обрезной) доской 25мм; если нет-то есть варианты проще-склеянный слой эковаты или закрытый слой ветрозищитной пленкой.
    Буду рад, если рекомендации пригодятся. С уважением:hello:
    Не знаю, мне о бригаде, работающей ВКМ говорили и неоднократно...:nono: Вот не понял...цена не устраивает или бригады нет! :faq: Ну что ж..требования к сухому выдуву Вы уже знаете...Предупрежден-вооружен. С уважением:hello:
    9-ок, 8-гидроизоляция (защита дерева с утеплителем) 7. Черновой пол. 6,5-.ОК. Вот дальше не понял...Зачем вентзазор? Порекомендовал бы так 4. Черновой пол -достаточно необрезная (обрезная) доска 25мм, ОSB 3. Гидроизоляция (2 слоя по 200мкм) 2 теплый пол (водяной, в армированной стяжке) 1. Чистовое покрытие.
    С уважением :hello:
  15. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Рейсмус само собой, если душе угодно возится, в путь ..
    Если вам сделали правильно, в чем я не сомневаюсь, должен быть армопояс приблизительно как на рисунке. Вот этот растворчик с арматурой и будет промерзать. Ну дело то хозяйское утеплять или нет, не пенопласт приложил я, а экструзию. тем более, это под кровельное пространство, какая разница, чем утеплить. Смотрите сами. я предупредил..) EV.jpg
