Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. ALK
    ALK
    ALK
    Дядя Скрудж
    Не знаю, мне о бригаде, работающей ВКМ говорили и неоднократно...:nono: Вот не понял...цена не устраивает или бригады нет! :faq: Ну что ж..требования к сухому выдуву Вы уже знаете...Предупрежден-вооружен. С уважением:hello:
    А можно в личку координаты, а то мои поиски пока не увенчались-поэтому и решил не рисковать.
    Спасибо.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    ) ну, блин, вы даете.
    Вот тут как раз уточнение: достаточно Elt-Pap на потолок 1-го эт. и под пол 2-го или лучше сверху (под пол) положить что-либо полегче, типа агроткани? Но тогда встает вопрос о возможных косяках во время мокрых работ на втором этаже. Или тупо на потолок воткнуть VCL?
    Опять- пароизоляция VCL или Elt-Pap? И сверху предыдущий коллега предложил двп мягкую, у вас пленко.
    Там не бетонный армпояс, а два прутка 8-ки по внешнему и внутр. периметрам в клеевом растворе.
  3. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    По блину...не понял...
    О каких мокрых процессах Вы говорите на втором этаже? Если касается вопрос перекрытий, то упругий слой делается сухим выдувом. Вы почитайте внимательно мое сообщение...или я что то не пойму..ну извините.
    И сверху...выбор покрытия определяется обслуживаемостью чердака...Мое отношение к отечественным мдвп мягко скажем никакое (кроме того, что оно еще и сделано на феноле). Потому за рекомендации другого не отвечаю и не спорю -у каждого есть свое мнение...
    С уважением :hello:
  4. Solto
    Solto
    Solto
    Ну, просто попытаться представить отрицательный ответ в конкретно этой ситуации.
    Оштукатуривание, шпатлевание, покраска.
  5. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    я правильно понял? получается:
    1. чистовой пол ламинат
    2. подогрев пола
    3. гидроизоляция в 2 слоя
    4. OSB3
    5. пароизоляция
    6. эковата 130мм.
    7. черновой пол (брусок 50х50, необрезная доска 25х100)
    8. гидроизоляция к снизу от земли
    9.до земли от 400мм до 600мм
    продухи на зиму нужно закрывать?
  6. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Здравствуйте коллега kalyamba
    - Подскажите пролет, какой длинны порядка 6м, столбики ставили - жизнь столбиков и фундамента разная (-фундамент утеплять не планирую, только снаружи сайдинг) сечение не расчетное получается - экономили? откуда сечение взяли балок перекрытия из таблиц?
    С балками обязательно разобраться нужно!
    - какие балки сечением какой шаг по осям- забыли ответить это важно !
    - предполагаю судя по фото 1000мм,
    По хорошему, знать ответы на заданные вопросы, чтоб дальше рекомендовать процесс.
    Как советовали выше постелить строганные доски одного калибра в толщину, вдруг прядется отказаться от теплого пола в силу сложившийся ситуации и остановится, фанера 15мм хотя бы + ламинат, линолеум. (шаг под вопросом) 150 *50 - приблизительно 600мм по осям или 120*50 шаг 400мм ?, должно для фанеры хватить 12мм (15мм средняя) у меня 18, а вот если балки пола вибрируют уже сейчас, когда ходите, это нестрашно если обычный настил (ламинат), так вы планируете теплый пол, это другая песня стяжка лопнет стоит задуматься ..
    - пленочный пол подумайте инфракрасный зонально, ну на крайний случай.
    -вот вариант однотрубной системы отопления. Тесть сделал в бане - коммерческого назначения - гуд не скажу, что воздух сушит, вполне комфортно и ремонтопригодно (это важно котел перегрет систему подачи воды в трубы теплого пола и все пережать и вскрывать пол)... Электроника залипает на ура, не знаю но постоянно встречаю косяки у техники котлов - техника супер надежная, дорого да жути. Иногда фаза вылетит которая насос питает циркуляции воды и все закипает - горят тены, рвет пластик, если электрический обогрев. Я не в коем случае не наговариваю на ваш выбор.
    - так продолжим отог 130+50 =180 эковаты это отличное теплосопротивление R-3 перехлестом по балкам вы мостики холода отсекаете по максимому.
    - углах по черновому полу постелите мелкую сетку в заведите в верх с мелкой ячейкой в углы в 2 слоя, мыши будут искать щели и грызть дерево искать проходы. Отнеситесь и полной ответственность, иначе итог печален.
    - эковату по балкам 130мм, уложите прям руками укладывайте, прям трамбуйте в полную силу, чтоб ковер плотный был, а то от усядет.
    -стелите контр обрешетку 150*50, саморезы не жалейте скрипеть не будет.
    - заполняйте 50мм эковатой ковер плотно лишние срезайте, чтоб фанеру не пучило.
    - наносите жидкие гвозди на обрешетку 150*50 и укладывайте фанеру и саморезы с шагом 150мм впотай(видео посмотрите, чтоб по укладке вопросы отпали)
    - пленки не нужно никуда ставить, влаги уйдет сама т. б. ее у пола нет почти. тем более в случае протечки вода пройдет и не доставит хлопот.
    - Ответьте на вопросы, с коллегами подумаем, что делать с теплым полом.
    До свидание.
  7. ruf
    ruf
    ruf
    Paulspb, спасибо еще раз за ссылки по схемам устройства утеплителя в чердачное и межэтажное перекрытие и за готовность ответить на вопросы. Вопросы пока такие.
    Звонила на две фирмы в москве торгующие и монтирующие эковату. Есть различия в подходе расчета кол-ва утеплителя. ситуция такая. Мне утеплитель нужен в чердачное перекрытие (гориз часть 69м2, наклонная 54м2), далее кровля кухни выпирающая за периметр дома на 6м2, и межэтажное перекрытие 90м2.
    одна фирма говорит, что для чердачного нужна более высокая плотность, типа 60кг на 1м3, а для межэтажного пойдет 45 кг/м3. Другая говорит, для тепло и звуко-изоляции нужно 3 кг на 1м3. При толщине утеплителя в обоих случаях 0,2 м у меня получаются немного отличающиеся результаты. При этом, представитель 2-й фирмы сказал что для горизонтальной частей чердачного перекрытия и кухни взять 2кг/м3 но толщину не 0,2 а 0,3м. Я теперь вообще задумалась, пробежав глазами Вашу тему, что у финов по 400-450 мм утеплителя в черачных перекрытиях, может нарастить бурсок на стропила и все-таки сделать 300мм хотя бы и по наклонным частям? И как все-таки правильно считать объем материалов? Мне по описаниям рекомендуют сухое нанесение, и в случае если они сами монтаж будут делать утеплителя ценник вырастает в 2 раза. оправданно ли это?
  8. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Никаких проблем в этом случае нет. Дело в том, что в этом случае проблема выхода избыточной влаги будет решаться и методом проветривания, поэтому все будет ОК!
    С уваже:hello:нием.
    Совершенно Вы верно поняли...На мой взгляд самая оптимальная схема, тяжело еще ее больше оптимизировать... А продухи? зачем закрывать, если все будет утеплено? надо, что бы вентиляция была и в нижней части дома...Я бы еще порекомендовал при монтаже чернового пола (основания для эковаты)_ "пройти" отработкой маслом, а в качестве гидроизоляции подойдет и рубероид...
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Если дом под зимнее проживание, то хорошая теплоизоляция в будущем сэкономит Вам много денег. Если есть возможность относительно безболезненно увеличить толщину утеплителя, сделайте.
    По материалу. Вата немного отличается по изготовителям. Но в настоящее время в центральном регионе, в основном, присутствует "короткая" вата. Ее нужно относительно много на единицу объема. Рассчитывайте так (усредненно, по нижней грани расхода):
    - чердак - 45 кг/м3 (при толщине 200мм 69м2 - 13.8м3, 620 кг эковаты)
    - наклонка - 60 кг/м3 (при толщине 200мм 54м2 - 10.8м3, 650 кг эковаты)
    - кровля кухня (если за периметром, посмотрите, зачем утеплять собираетесь) 60кг/м3 - 70кг эковаты
    - перекрытия - 50 кг/м3 (18 м3 = 900кг).
    Итого: 2240-2300 кг примерно, уйдет все без остатка, скорее всего.
    Вату с длинным волокном в Москве купить сложнее, она везется из Карелии или Белоруссии, цена выше, поэтому спрос так себе. Зато расход ниже (примерно на 20-30%).
    Цена сухого монтажа без материала примерно (грубо, у каждого свой расчет) 800-1200 р/м3, это нормально. Может быть меньше на крупных объектах, может быть больше, если расходных составляющих много (миниобъем, временнЫе затраты, дальность, отсутствие эл-ва, подъезды и тп). Труд не самый простой. Но рынок свободный - запросите цены у разных компаний, их много на самом деле, можно найти варианты.
  10. ruf
    ruf
    ruf
    Paulspb, спасибо за расчеты. На самом деле седня позвонила по 1-му номеру, сказали берутся с объемов 50м3. Я говорю у меня точно будет 50, а может и больше, не хотят, оборудование большое. Т. Е в общем у меня тока одна фирма и осталась. Поищу еще, может эковата ру подскажут. А вот как определить чье производство, просто звонить и спрашивать? Если знаете кого, может в личку бросите, чтобы выбор был? Да, кстати на мой вопрос по толщине утеплителя у финнов, в одной компании ответили так: у них коэф сопрот теплопроводности (я правильно зпомнила термин?) больше типа больше 4, у нас он меньше, поэтому у нас можно меньшие толщины, так?
    Да, кстати забыла сказать что еще по одному телефону вообще ответили 3500 за куб с монтажом, вот так вот...
  11. Dymytfire
    Dymytfire
    Dymytfire
    Казань
    Не мало... Конечно, многое зависит о того куда везти материал и оборудование. В вопросах ценообразования подход уже начал меняться. Гораздо проще заказчику говорить средний расход эковаты на куб (горизонт, стену, мансарду) и цену утеплителя за кг с монтажом и без. Иначе, когда делаешь все эти "хитрые" со стороны вычисления расхода, плотностей и кубов многие думают, что их дурят.
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    не совсем. В Финляндии более жесткие строительные нормы по теплосбережению. Поэтому и утеплителя больше используется. Термин R - сопротивление теплопередаче - относится к конструкции. В России требования к R задает СНиП 23-02-2003. Значения R разные для стен, кровли, чердаков и перекрытий, также звисят от региона строительства и целевого предназначения здания. В РФ в большинстве регионов по нормам достаточно (с запасом) 200мм изоляции на чердаке, 150мм - в стенах, в Финляндии текущие требования - примерно 200мм изоляции в стенах, от 350мм - в чердаках (существующих норм не видел, кто знает, поправьте)
  13. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Здравствуйте все. планирую в этом году строить каркасник одноэтажный, с эковатой. Подскажите на счет моего пирога (изнутри наружу):
    1. ГКЛ/ГВЛ 12мм
    2. Пароизоляция
    3. ОСП3 12 мм
    4. Каркас 200м + Эковата
    5. Гидро-ветро изоляция
    6. ОСП3/ЦСП 12 мм
    7. Шуткатурка/краска
    З. Ы. ОСП3 делаю с двух сторон для того чтобы можно было спокойно крепить на стены различные предметы интерьера, мебель и прочее.
    Почему-то это не похоже на все вышеизложенные варианты, но мне кажется это логичным.
  14. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Здравствуйте, если есть желание обсудить ваш пирог давайте на мою тему перейдем, чтоб руководство не бранилось, а коллеги присоединятся. Можно обсуждать только тему эковаты на данной ветке).. Если есть желание милости просим.. Если в вкратце ветрозащита не нужна. Не думали избавится от мостиков холода, которым является каркас дома? Большие теплопотери можете избежать...
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пункты 2 и 5, кмк, лишние. В 5 вообще нет смысла, а 2-й избыточен при имеющихся OSB + ГКЛ/ГВЛ.
