Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. Airatzzz
    Airatzzz
    Airatzzz
    Начитался Вас. Хочу купить Тюменскую линию по производству "ЭКОВАТЫ". А в Украине на каком оборудовании производят. И еще вопрос чем вы её задуваете. Не кулибинские агрегаты интересуют, а те, что продаются.
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Доброго всем времени суток.
    Собрался строить каменный дом, а именно из карбонатовых блоков. Утепление планирую эковатой, только вот не определился как правильно это сделать.
    Вариант номер раз: Выкладывается стенка в пол блока, затем влажно-клеевым способом наносится ЭВ, далее еще стенка в пол блока.
    Вариант номер два: Колодцевая кладка, сухое наполнение.
    Вариант номер три: Кладка в блок, зашиваю ГКЛ, заполняю.
    Первый вариант более трудоёмкий, но при этом я имею возможность контроля качества, толщины да и вообще хода выполнения работ.
    Может кто посоветует поставщиков, производителей, монтажников в Тольятти, Самарской обл., иль прилегающих облостях.
    П. С. Просьба к "местным" прокомментировать сей пост и по возможности дать ответы. За ранее благодарен.
    "Позвонил" в интернет. Нашел пару сайтов, запытал одного продавца, ясности это не добавило...
    На одном сайте (http://ekovatatlt.ru/mont.php) есть такая фраза "При нанесении возможно также добавление различных красителей, добавок, которые делают внешний вид изоляционного слоя еще более привлекательным."
    Вопрос: А зачем?
  3. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Евгений163 вам ответ
    Органические утеплители имеют меньший срок службы по сравнению с кирпичом. Посему ремонтопригодность нуль, такого пирога, решить появившуюся теплопробой в следствии усадки нуль - ВЫВОД может бруски прибить 90мм да влажным способом после постройки дома утеплить + 20мм. поверх прикрутит рейки, после монтажа эковаты и монтировать сайдинг любой.
    Вот что могу порекомендовать Технология утепления пеностеклом, либо "геокар" можно рассмотреть как альтернативу.
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Sergey83, а "меньший срок службы" это сколько? Может на мой век хватит, а там...дети разберутся.
    Сайдинг не хочу в принципе. Т. к. пластик "колхозно", а клинкер не дешево.
    П. С. исключительно моё мнение
    Опять же, одним из основных критериев в выборе материала для строительства внешней стены, был приглядный внешний вид. А закрывать его...как-то не очень.
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Немного офф: Геокар - ТОРФ! Вы видели как горит (тлеет) торф? Месяцами. Чтоб его потушить надо вылить куб-полтора воды на метр квадратный почвы под которой он пластами и лежит. А на каменную стену воду лить в принципе бессмысленно)
    Пеностекло: 15 рублей за куб. Может слоем золота стены покрыть, а чё? За то оригинально)
  6. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый, если Вам первый вариант не подходит, т. к. решили украсить фасад, то есть воспользоваться вторым или третьим вариантом. Вторым (сухая, ручнаяукладка в колодезную кладку) - самостоятельно (строители) по мере возведения стены (5-6 рядов, когда будите делать перевязку между блоков) плотности 55-80 (от производителя эковаты), либо - профессиональными монтажниками -с бесудачной плотностью, по факту возведения стены каждого из этажей. Третьим Вариантом -утепление ВКМ или сухим изнутри.
  7. Alexchistopol
    Alexchistopol
    Alexchistopol
    Планирую строить дом. Щитовой, из брусьев 50*200 шагом в 600 мм, снаружи обшить СЛМ, снутри гипсокартоном, а между ними задуть эковатой. Не могли ответить на вопрос. Если в последствие брусья (стойки) высохнут, а эковата в это время как себя поведет, даст усадку или образуются мостики холода? Как я понял из материалов об эковате, она не дает усадки, так ли?
  8. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Первое-не рекомендую применять СМЛ ни внутри, ни с наружи (высокое влагопоглощение, непредсказуемый материал). На шаге 600мм не возможно создать плотность безусадочности (при 43-47 кг\м3 наступает деформация ГКЛ). Соответственно, в Вашем случае ОБЯЗАТЕЛЬНО будет усадка материала.
    С уважением :hello:
  9. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Здравствуйте, коллега. Довелось работать с СМЛ гов. полное, Ваш вариант полностью не жизнестоек, попробуйте подумать над фанерой 9мм, делайте горизонтально с обеих сторон в разбежку 1/2 листа внутри + гвл без зазора прям на фанеру Пароизоляция ненужна, это мое мнение т. к (материалы и так хорошо и плавно пропускают пары т. к два подряд стоят, иначи фанера отсыреет) \, потом снаружи направляющие 25мм и можно плоский шифер и стиль изобразить Фахверк, вполне оригинально.
    Если уложите в ручную как поступил я, то эковата компенсирует усадку древесины..100%
  10. Dymytfire
    Dymytfire
    Dymytfire
    Казань
    Чем Вы руководствовались, делая подобные заявления? С чего это вы взяли, что органические утеплители имеют меньший срок службы?
    Если знания данного материала у Вас полный нуль, но не следует кричать об этом на весь мир.
    Между прочим, в России эковата используется около 20 лет, за рубежом более 70, нареканий по срокам использования я не слышал, в отличии от тех же пеноизолов, минват и стекловат, которые рассыпаются через 7-10 лет в пыль.
    По ремонтопригодности эковата самый лучший материал - им доделывают недостатки от "традиционных" утеплителей, когда те разрушаются, выветриваются, оседают и проч. Просто сверлят небольшие отверстия и через них задувают эковату. Лично знаком с ребятами в Уфе, которые доутепляли 9-ти (!) этажный многоквартирный жилой дом, в котором в межкладке практически полностью разрушился пенопласт, и половина дома замерзала.
    Это же можно предпринять, если Вы при первоначальной установке пожадничали и задули в стену плотность 40 кг/м3.
    80 лет, и дети пожить успеют, и внуки...
  11. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Коллега вы такой забавный, чего так бурчите, быр быр ...вы наверно не на того нарвались и НЕ читали выше посты и смотрели видео.).. бывает.
    - я сам поклонник и любого порву за эковату... тут мы с вами на одном рубеже..)
    - почитайте пост внимательней ...838 пост. в колодезную кладку желают укладывать эковату. ? вот соответствующий ответ...ремонтопригодность пирога стены НУЛЬ..вразумил?) ладна бывает.
    Лично я, при ручном "запатентованным" способе укладки эковаты в каркасные стены, даю гарантию безусадочной эксплуатации 50-70 лет.) Про долговечность материала не слова не сказал...
  12. Solto
    Solto
    Solto
    Вспомнилось про слона: судя по ушам, этому зайцу лет триста (с).
  13. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Строительству - безопасные фасадные системы
    Совершенству и надежности систем наружного утепления в последнее время уделяется повышенное внимание. Редакция журнала обратилась к главному специалисту ФЦС Госстроя России Д. М. ЛАКОВСКОМУ - одному из специалистов по вопросам технической оценки пригодности фасадных систем - с просьбой прокомментировать сегодняшнюю ситуацию в строительстве.
    Выдержка из статьи...
    Отечественные плиты в основном не удовлетворяют ряду позиций, которым соответствует зарубежная продукция. Те требования, которые заложены в отечественных ГОСТах на минераловатные плиты, не достаточны для удовлетворения требованиям долговечности этой продукции. Особое внимание в этой связи уделяется гидрофобизации. Применяемые при производстве отечественных минераловатных плит гидрофобизаторы прекращают свое действие в течение 4-5 лет.
    Вопрос воздушного зазора неоднократно рассматривался специалистами, и на сегодня не существует доказательств удаления влаги в зазоре потоками воздуха. Поэтому без защиты теплоизоляции пароветрозащитной пленкой от попадания влаги (как внешней, так и внутренней) применять ее в фасадных системах с воздушным зазором нельзя.
  14. Dymytfire
    Dymytfire
    Dymytfire
    Казань
    Может быть Вы и поклонник, но материал и технологии, несмотря на Ваш опыт, изучили не достаточно.
    Почему ремонтопригодность-то нуль?
    Очень даже хорошо ремонтируется в случае косяков монтажников, либо мнительности заказчика.
    Высверливается отверстие в 3 см, либо выбивается кирпич и докачивается сколько нужно.
    В местах расположения окон и дверей всё еще проще - разбирается откос (либо в нем также сверлится отверстие, если заштукатурен) и закачивается эковата. Ни один другой утеплитель так не отремонтируешь: придется кладку разбирать.
    В Татарстане уже несколько многоэтажных домов построено с эковатой в качестве утеплителя в межкладке.
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Если есть возможность...скиньте ссылку на такие работы.
    С уважением...:hello:
