Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. screw
    screw
    screw
    А чем склеивать между собой полотна VCL крафт-бумаги?
  2. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    степлером не пробовали ? И для какой цели, вопросы излагайте конкретней. Каков вопрос, таков ответ, вытягивать обстановку врят ли будут коллеги.
  3. Dymytfire
    Dymytfire
    Dymytfire
    Казань
    Проектная декларация на 10 этажный дом (на 2 стр про эковату):
    http://suncity-kazan.ru/upload/iblock/f64/pd8.doc
    Фотографий, к сожалению нет, но процесс монтажа посмотреть удалось. Рядом 5-ти этажный дом, утепленный эковатой, 2 зимы уже люди живут.
    В Альметьевске в прошлом году построили 5-ти этажный дом с эковатой. По словам проектировщиков-строителей, газовики зимой несколько раз приходили проверять нет ли несанкционированного подключения к газу, так как дом потреблял газа меньше на 15% по сравнению с аналогичными домами утепленными "чем-то другим".
  4. screw
    screw
    screw
    Цель одна, чтобы не оставалось щелей между полотнами. Обычную пароизоляцию склеивают же, чтобы пар не смог проникнуть в утеплитель.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    Мне рекомендуют Tyvek Double Sided Tape.
  6. screw
    screw
    screw
    Только где бы еще раздобыть эту ленту. :) И стоимость не подскажете? А такая изоспановская лента не пойдет? https://isospan.gexa.ru/index.php/prodykciya/isospan-sl
  7. ruf
    ruf
    ruf
    Привет всем!
    тоже собираюсь класть эковату в чердачное (горизонт + наклоны) и межэтажное перекрытия. Говорила вчера с продажниками по пароизоляции, несколько человек ответило что по пароизоляции совершенно не критично какого бренда брать-они все более-менее одинаковые по качесту- хоть Изоспан хоть Ютафол. Дельта и Тайвек сильно дороже получаются. А вот для гидроиз-и говорят лучше брать те кот-е подороже. потому остановилась по пароиз-и на Ютафоле. у ниж же есть и скотч для проклеивания.
    Есть вопрос к тем кто утеплял эковатой чердачные перекрытия. Чердак будет холодный, МЧ, под МЧ -гидроизоляция. По горизонтальной части планируются балки по 200мм, и я хочу положить 300мм эковаты, 10см вылезут за пределы балок. Нужно ли закрывать эковату чем-нибудь для защиты?
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Не понял что за наклоны? :)
  9. ruf
    ruf
    ruf
    Продолжение скатной кровли над полумансардой.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    мне в подобной ситуации пару страниц обратно не очень внятно посоветовали что-нить типа ветровой плиты Isoplaat. Кстати, у нас примерно такая же ситуация, как и в вашем случае. Общий скат крыши над холодным чердаком (горизонтальный потолок) и теплым помещением (скатный потолок). На 200-ые балки перекрытий чердака есть мысль набить сверху еще 100х50 брусок, на который прибить ветровую плиту и сверху закрепить несколько брусьев поперек балок (ну типа чтобы лазить там, ревизия).
  11. ruf
    ruf
    ruf
    Solto, спасибо. в общем логичный вариант, просто монтажник вчера сказал что типа ничего не надо, вот и решила уточнить.
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Хороший ответ :)]:super:.
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    При условии, что чердачное перекрытие у Вас неэксплуатируемое, никаких причин для закрытия нет. Только в процессе монтажа обязательно проконтролируйте качество работ.
  14. ruf
    ruf
    ruf
    так и есть, неэксплуатируемый чердак. но, скорее всего придется делать окно во фронтоне- для доступа и потенциальной ревизии. Вроде читала что не всегда закрывают эти окна для большей вентиляции.
    А как проконтролировать качество работ- проверить что во все щелки забито? обычно глазу виден самый верхний уровень, и непонятно (имхо) как проверять насколько хорошо утпелены наклонные части чердака, ведь сухой монтаж предполагает задувку в замкнутое пространство.
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    О контроле качества.
    Попросите, что бы работы с наклонной частью были выполнены вначале, тогда Вы четко будете понимать сколько туда (в скаты) ушло материала. По заполнению ската, при простукивании по нему должен быть гулкий звук. Это свидетельствует о том, что материал там присутствует. И чем звук гулкий,-, тем плотность его выше.
    горизонтальная часть...из практики... - в месте сопряжения горизонтальной части перекрытия и скатной части кровли должны быть "горки" высотой + 200-250мм от уровня утепления чердака.
    С уважением :hello:
