Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. ruf
    ruf
    ruf
    Дядя Скрудж,
    спасибо за рекомендации и подсказки!
  2. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Господа, подскажите хороший респиратор, подходящий для эковаты.
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Я бы взял не дорогие типа марлевых повязок и менять их почаще. Дорогие нет думаю смысла забиваются наглухо .
  4. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Здравствуйте коллеги.
    Давно изучаю тему Темперирование наружных стен зданий, и хочу провести ряд экспериментов по лучистому обогреву стен дома на базе сибирского каркаса, в сравнении с конвекцией.
    Сравнить три материала - эковата, минеральная вата П 75 (технониколь), опилки, на проникающую способность инфракрасного тепла с замерами данных. Понять что удерживает тепло на самом деле.
    Коллеги предлагаю ответить на фундаментальные вопросы. Не просто ответить, а доказать практически.
    Какой источник тепла для обогрева дома эффективней?
    Что на самом деле удерживает тепло?
    РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ. Практические советы, полезные статьи на темы строительства и ремонта от Konrada Fischera
    1. Влага в зданиях и поднимающаяся влага.
    2. Темперирование наружных стен зданий.
    Отопление темперированием, провожу ряд экспериментов в видео формате на данную тему.
    Результаты и выводы опытов будут полезны и интересны многим.
    Обсуждение данной темы, на странице форума.
  5. sергейs
    sергейs
    sергейs
    Калуга
    Искурил всю тему, в принципе мысль уловил. Осталось несколько вопросов.
    Перекрытие между первым и вторым этажом балки 100х200мм, расстояние 400мм.
    1 черновой потолок (доска)
    2 пароизоляция - какая ? а в ванной какая ?
    3 зковата (сухой вариант)
    4 пароизоляция - какая ? нужна-ли ? так чтоб пыль не летела.
    5 черновой пол (доска)
    Перекрытие между вторым этажом и холодным чердаком (в будущем возможно жилым, теплым)
    Все пункты теже кроме:
    4 гидроизоляция - какая ?
    Под словом гидро-пароизоляция крафт-бумагу тоже имел ввиду.
    Перекрытия пока только балки (деревянные)
    Подскажите пожалуйста где не так ?
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я бы между жилыми помещениями пароизоляцию не ставил бы, ограничился крафт-бумагой, для обеспыливания достаточно. Ванную обязательно, и стены и потолок. Причем по полной программе, с перехлестами, проклеиванием стыков и тщательной проклейкой выводов (коммуникации, электрика). Производитель - на ваш выбор, по доступности и по деньгам. Тоже самое и по гидроизоляции. Смотрите ту, которая допускает контакт с утеплителем, а то некоторые должны обязательно иметь воздушную прослойку, иначе потекут...
  7. sергейs
    sергейs
    sергейs
    Калуга
    Спасибо за ответ.
    На счет ванной комнаты, на первом этаже, на потолок пароизоляция или гидра ?
    Вы уж извините, всетаки себе строю, сами понимаете :). Да еще первый раз .
  8. Vxmax
    Vxmax
    Vxmax
    День добрый!​
    С недавнего времени стал интересоваться строительством.​
    Форум курю, но мозг закипает.​
    Помогите разобраться, :no:
    Купили дом незавершенку (коробка и крыша), 10x12 с мансардным вторым этажем.​
    Старый хозяин обьяснил мне устройство имеющихся стен.​
    Пенобетон (600) - толщина 300мм, снаружи силикатный кирпич. Между ними зазор 100мм, снизу до уровня окон заполненный ППС, а выше залит арболитом. Вент. зазора нет:ogo:
    Меня волнует, что точка росы будет прямо за кирпичем.​
    Вопрос:​
    В общем, что еще добавить в "пирог", чтобы потом не было мучительно больно?​
    Проэксперементировал с калькулятором (http://теплорасчет.рф/?rid=20120402132800xsFfLAa),​
    получается, что спасет только слой эковаты в 15см и вент. фасад... (не получается присоединить картинки с графиками)​
    Живу на Алтае, погоды бывают разные...​
    Планирую пока электро или ТТ котел, теплые водяные полы, дальше возможно подведут газ.​
    Заранее благодарен.​
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ванную ограждать ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ. И стены и потолок. Гидроизоляция тут не нужна, вы же воду лить не будете :)
  10. nikolya
    nikolya
    nikolya
    Всем привет!
    Начал строительство каркасного дома. Из утеплителей остановился таки все-таки на эковате. Возникли правда некоторые вопросы:
    1. какую все-таки лучше купить в питере (вроде понял что есть карельская и донская)
    2. если с перекрытиями фундамента и первого-второго этажа можно справиться самостоятельно, то в плане стен без оборудования не обойтись (можно ли взять в аренду оборудование)
    3. может кто возьмется утеплить стены (дом 2 этажа, 8*10) толщина утепления 20см. и сколько это стоить будет?
    Спасибо заранее всем кто чего дельного посоветует.
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    есть варианты. пишите в почту
    для перекрытий в аренду взять было бы можно, для стен наши рекомендации - заказать услугу
    не думаю, что Вы много сэкономите, заказав работу только на стенах. по работам посоветовать есть много кого.
  12. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Павел, извините, а для москвы у Вас есть варианты?
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Я думаю в поисковике фирмы по москве имеются поищите продавцов - они и задувают :hello:
  14. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Да я пока присматриваю сам материал... До задувщиков пока не дошел)
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Так чуть раньше в этой теме уж все ваты пережували (спорили-мерели) :) выбор за ценой и за вами :victory:
