Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. sергейs
    sергейs
    sергейs
    Калуга
    Начитался про эковату - " лучше утеплителя нет ". Все нюансы уточнил, приготовился, сижу жду тепла.
    А тут на днях случайно попал к знакомому на чердак. И обнаружил у него там ту самую эковату. Лежит три года, на полу чердака, все сухо, как новая.
    Решили провести эксперимент: взяли комок, спустились на улицу и подожгли. Я был в шоке, горит на много лучше чем газета от которой поджигали. Получается что вся эта бура - кислота за три года выветрилась (по совету специалистов сверху ни чем не перекрывалась) и осталась просто вата.
    Я весь в раздумьях, ищу другие варианты .
  2. Vxmax
    Vxmax
    Vxmax
    А вата какого производителя была использована?
    Может туда химии не доложили или это естественный процесс её выветривания?
    Что ответят специалисты?
    А то думаю затеить производство, но не хочется, чтоб меня потом сожгли в собственной продукции...:nono:
    Можно посоветовать другу опрыскать сверху (пропитать) препаратом ББ-11, состав тот-же, только жидкий.
  3. Dymytfire
    Dymytfire
    Dymytfire
    Казань
    Бораты не выветриваются, изначально не доложили. Либо процесс перемешивания боратов с целлюлозной массой на производстве не технологичен, и бораты в ходе монтажных работ просто осыпались вниз.
  4. sергейs
    sергейs
    sергейs
    Калуга
    Вата тульская, правда сейчас там прошла реконструкция производства. Может что-то и изменилось, хотя
    сильно сомневаюсь. Производителя не называл только по причине того что начнут говорить " эта плохая а вот наша хорошая ". Но ведь состав у всех один.
    Стал искать другие варианты. Знакомый, один из крупнейших продавцов утеплителей в нашей области. Имеет свои склады, оф. дилеер многих популярных производителей. Но эковатой не торгует. Оказалось именно по этой причине - ГОРИТ:(
  5. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Минвата, тоже горит только в путь, смолы горят связующие) Все горит, вопрос времени как быстро происходит процесс.
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Да и раньше матерьялы горючими были - опилки-пакля и т. д... А обратите внимание как квартиры выгорают и сделаны они из кирпича и блоков - видно кому какая судьба :nono:
    Главное успеть ноги сделать :ogo:
  7. sергейs
    sергейs
    sергейs
    Калуга
    Да в Москва-сити тоже на утеплителе хотели с экономить.
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Бораты никуда не выветриваются. Если вата горит, значит, их там и не было (либо присутствуют в небольшом количестве). Производитель указывает состав, но и контроль за соответствием материала ТУ лежит тоже на нем. Поэтому я всегда рекомендую смотреть не только на предъявляемые сертификаты, но и на материал непосредственно.
    Продавцы материала же не работают с эковатой по другим причинам. Из-за того, что все плюсы эковаты реализуются при механической задувке, нужно уметь либо продавать с арендой оборудования, либо с монтажными работами. Это лишние заботы. Проще заниматься перепродажей готового материала. К свойствам горючести/негорючести имеет отношения мало - было бы повод.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    можно об этом подробнее? можно в личку
    из сми пока предварительная версия "возможная причина случившегося пожара — излучающий тепло прожектор, закрепленный на воспламеняющемся материале, который использовался для покрытия опалубки". об утеплителе - ни слова, да и не должен он там быть, когда льют монолитный бетон
  10. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Планирую общить деревянный старый дом с утеплителем.
    Планирую обрешетка, утеплитель 100 мм, мембрана, вент. зазор, сайдинг. С утеплителем пока не определился или базальтовая вата или эковата. Вот сижу голову ломаю. Что лучше?
    Склоняюсь к эковате... дышит, не горит, достаточно экологична, не дорогая, бесшовное утепление. В общем одни плюсы. из минусов не понятно как поведет себя дерево за утеплителем. Не будет ли оно преть!
    Не наберет ли эковата сырости из воздуха при наружнем утеплении?
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Преть не будет. Главное - вместо ветрозащитной мембраны пароизоляцию не поставить. Влажность ваты колеблется, в пределах 10-20%, в зависимости от времени года, суток и тп. Это нормально
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Собственно, вот тут не помешали бы рекомендации по тому, как и куда смотреть.
    На что обращать внимание. Характерные признаки.
    Я лично, например, совсем не представляю, как хотя бы приблизительно оценить достаточность боратов.
    И какой должна быть сама целлюлоза, чтобы эти бораты банально вниз не осыпались. Ведь таковое возможно, насколько я понимаю?
    Есть ведь такая хорошая штука, как FAQ. Перечитать несколько тем сложно. Пока читаешь, голова кругом идет, что-то мимо пропускаешь. что-то выпадает из памяти. А FAQ позволил бы в концентрированном виде охватить наиболее животрепещущие вопросы. По свойствам, по выбору материала, по монтажу.
    И подвесить его в начало темы.
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Согласен.
    А вообще, мы давно в этом направлении работаем, по мере сил и времени пишем бюллетени, статьи, варианты конструкций.
    Вот, например, здесь или здесь. А челябинцы СТО подготовили.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Павел (ничего, что я так, по имени?), этот техальбом я года уж два как скачал. И, если помните, даже высказал как-то замечания по чертежам, где направление обшивки не соответствовало реальному :)
    Что СТО появился - замечательно. Сами скинете или предложите поискать? :)
    Но получается, что информация разрозненная, раскиданная по сайтам производителей.
    Я вот с полной ответственностью могу утверждать, что минимум 95% граждан России и слыхом не слыхивали о таком материале, уж не говоря о том, как определить достаточность боратов в нем.
    Ведь даже здесь нет никакой мало-мальски консолидированной (хотя бы в виде FAQ-а) информации.
    И каждый раз все начинается с одних и тех же вопросов. От того, что "борной кислотой крыс травят, а Вы ей утеплять предлагаете" и "свинец в газетах - крайне опасно". Мне с таких вопросов смешно. Но неофиту-то какого?
    Ему сперва про такие детские вопросы разъяснения услышать бы, а уж потом АТР-ы на сайте некоего Изотека изучать начать.
    Сейчас, появление интереса к эковате, кмк, чаще - случайность.
    Благо люди ее выбирающие, по большей части активные и креативные. Способные донести свою убежденность до сознания другого человека :)
    Но вот производители, не все конечно, порой кажутся теми лежачими камнями, под которые вода, как известно, не бежит.
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Осенью пушил эковату (дрелью) на перекрытии между чердаком и первым этажом - сегодня залез на чердак посмотрел усадки практически не заметил может от силы 0.5см местами просела а может так и была. Далее взял щепотку вынес на улицу пробовал поджечь. Она вспыхивает и почернев тухнет не догорая - ветер на улице сильный был замучился жечь. Видео хотел сделать плохо вышло вот фото .-Вата ООО донская компания тульской области город Донской. Фото0241.jpg
    А вот по вашей вате есть фото или видео процесс поджигания и результат :um:
