Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. Сан Саныч - сан
    Сан Саныч - сан
    Сан Саныч - сан
    Надо полагать, поролон, чтобы отфильтровать выходящий из полости воздух от ваты. Интересно узнать, какой толщины и площади поролон нужно брать. Хорошо бы, если есть, фото поподробнее.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    я не уверен, что оргалит снаружи и изнутри - хороший "крепеж" для задувки ваты
  3. Андрей Морозов
    Андрей Морозов
    Андрей Морозов
    Московская область
    Тогда, видимо, лучше обрезной доской с 2-х сторон зашить, проложив с 2-х сторон крафт бумагой? Опять же нужна ли ветрозащита? Какие ещё материалы можно в такой стене использовать, чтобы она была максимально дышащей?
    Ещё такая идея возникла: что если поверх оргалита обрезную доску закрепить для жесткости, с шагом скажем 50 см? снаружи далее бруски для вентзазора и обшивка, а изнутри тоже в перспективе планируется обшивка вагонкой, прямо по доске...
  4. Deni$
    Deni$
    Deni$
    Гость
    paulspb, а что думаете о таком варианте:
    ГВЛ 12мм
    Брусок 50мм (зазор для прокладки коммуникаций)
    Крафт-бумага (крепление скобами и пластиковой лентой)
    Стойки каркаса с заполнением эковатой (планирую задувать)
    ДВП-Софтборд 12мм
    Брусок 25мм (для вентзазора)
    Сайдинг
  5. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Для коммуникаций можно меньше, а вот вентзазор можно лучше чуть больше.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Deni$,
    чтобы дом не был совсем картонным подумайте над такими изменениями в Ваш вариант:
    ГВЛ 12мм, 2 слоя
    Разреженная обшивка из обрезной доски 25 мм
    ДВП-Софтборд 20мм
    влаго-ветрозащитная мембрана
    Сайдинг
    К общей стоимости дома это добавит 3-4%.
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Совершенно верно, для того чтобы выходил воздух. Мы делаем технологическую заглушку на панель. В ней несколько отверстий диаметром где-то 55-57 мм. В одно отверстие вставляем резиновый уплотнитель от канализации с внутренним диаметром 50. Через это отверстие в панель проталкиваем канализационную же пластиковую трубу на 50мм, через которую подаем вату. С обратной стороны заглушки степлером крепим лист паралона толщиной около 2 см(такой купили :) ) Паралон немного выступает за края заглушки чтобы герметизировать щели. Заглушку крепим к панели парой саморезов. После задувки отворачивае и ставим штатную.
  8. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Складывается впечатление, что товарищи, активно продвигающие этот чудо-материал в массы, являются дилетантами в строительстве и, в частности, в теплоизоляции...
    Не понятны мне три вопроса:
    1. Как эта самая вата может давать "незначительную усадку", если перед использованием вы предлагаете ее "распушить"? Надо полагать, что распушенная вата в нижних слоях под воздействием веса верхних слоев начнет все-таки прессоваться и давать усадку...
    2. Вы заявляете, что при наборе ватой 20-30% влажности, ее теплоизоляционные свойства не меняются... Однако, по законам физики, при такой влажности резко возрастет кондуктивная составляющая передачи тепла, т.е. передача тепла через вещество, в связи с чем вата потеряет свои теплоизоляционные свойства как и любой негидрофобизированный минераловатный утеплитель.
    3. Экологичность. Да, вата не содержит фенолформальдегида, как базальтовые плиты, но из чего она производится? Из макулатуры, содержащей типографские краски. Намного ли они экологичней?
  9. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    3% НАБОРА ВЛАГИ ------УЖЕ НЕХИЛО ИЗМЕНЯЕТСЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ.
  10. rogatka
    rogatka
    rogatka
    У меня дом утеплён эковатой,я пожалуй отвечу на пару вопросов:)
    Незначительная усадка вероятно имеется в виду когда вату насыпают (ну вот у меня перекрытие чердака засыпано ),т.е. без давления (там она действительно осела,на пару сантиметров ). В стены эковату забивают установкой (по моему что-то около 70 ) и там она достаточно плотно стоит,по крайней мере на ощупь её не так просто прижать.
    По поводу влаги вероятно имеется в виду что она отдаёт влагу ,то есть как намокнет так и высохнет.
    Насчёт экологичности,речь обычно идёт не о типографской краске ,а о солях бора,буре.Правда с другой стороны она хорошо защищает каркас от гниения и сушит его если и пиломатериал был сырой. Ну так, что-бы ничего не было вредного надо строить деревянный дом,остальные утеплители в любом случае в какой-то степени вредны, мы же не собираемся эковату есть.
  11. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    В том -то и дело что минвата вбирает влагу , а отдает не быстро
  12. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Читаем по-буквам или по-губам название темы: - "Эковата в качестве утеплителя"
  13. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    А я вижу , поэтому и интересует Эковата
  14. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Тоже, начитавшись форумов, предполагал затянуть мансарду и перекрытие крафтбумагой и вдувать эковату. Первые же ветер и дождь привели меня к мысли, что это неверно. Птички еще больше меня убедили в ошибке. Разговор со специалистом по теплоизоляции ( не продавцом!!) заставил меня принять решение о применении и в случае с утеплением эковатой пароизоляционной и супердифузионной мембран.
    К сожалению сайты производителей и "задувальщиков" обилием инфы не впечатляют, а рассуждения на форумах бывают и ошибочными и рекламными.
    Всем успехов в новом году в нелегком деле строительства комфортного и доступного жилья!
  15. akm
    akm
    akm
    VladNov
    А птички то чего прочирикали?
