Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Как то выборочно вы читаете форум. Вернее совсем не читаете)
    Никто и не советовал защищать эковату от среды крафт-бумагой!!
    НИКТО!!
    Краф-бумагой защищают внутренние помещения от проникания эковаты в них. Вместо пароизоляции, дабы оставить дом дышать.
    А снаружи по любому надо ставить ветро-влаго-защитную мембрану..
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    "Все дело в волшебных пузырьках!" (С) :)
    Распушением ваты добиваемся ее однородности, так как в мешках она имеет плотность, превышающую необходимую для стены. Т.е. после "распушения" она в каркасе снова уплотняется до нужной "кондиции".
    Формальдегида? ИМХО, намного :)
    А можно вопросом на вопрос? Вы книги, газеты\журналы не читаете? И даже дома не держите? А ведь при чтении контакт есть, да и "свежее" они, краски... и ничего, ни разу не слышал высказываний о неэкологичности книг А в каркасе вата закрыта от непосредственного контакта не то, что с человеком, а даже и с воздухом жилого объема.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А как же все таки сделать недорогой "бурбулятор" что б самому ее в стенки мансарды распушить и задуть?
  4. ilyha
    ilyha
    ilyha
    Тюмень
    Вот что узнал у людей которые пользуются тюменской ватой.
    Ввиду того что она не спрессована, то ее наносят с помощью промышленных пылесосов для сада- например, те
    пылесосы, которые и на выдов работают,
    а стены с помощью таких пылесосов по возможности сверху засыпают.
  5. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Воздуходувки, что стоят на тех же крендлах, обеспечивают давление до 30 кПа, они двух-трех ступенчатые и обороты у них от 16 до 22 тысяч в минуту (в зависимости от модели). Сомневаюсь, что садовые пылесосы обеспечивают такое же давление. А от этого получается плотность задувки, что очень важно, когда задуваешь закрытые вертикальные полости. Тут уж лучше перебдеть, чем недобдеть. а если еще и полость задуть надо на большой высоте...
    На открытых поверхностях ситуация другая, материала - максимум, а воздуха - чтобы материал только протолкнуть. Хотелось бы узнать, как в тюмени с этим?
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Так как я сам нахожусь в процессе утепления домика :), и уже порядком помучался с "ручной" укладкой, то тема "малой механизации" меня очень заинтересовала!
    Тому очень поспособствовала необходимость утеплить потолок мансарды, где руками не очень то и подберешься...
    В общем, цена вопроса невелика, и я сегодня приобрел садовый пылесос
    Сейчас ищу приемлемые шланги и о процессе обязуюсь информировать общественность :)
    По технологии пока у меня такие прикидки: мне глухие полости задувать не нужно, фактически мне нужна просто подача ваты (95%) и только 5% полостей, которые мне вручную не утрамбовать.
    Пылесос взял 2400 Вт, с регулировкой оборотов, что важно, ИМХО, так как позволит "поиграть" с мощностью.
    Нижний выход у пылесоса "под трубу", что тоже немаловажно. У многих, кстати, мешок прикрепляется прям к корпусу и туда никакую трубу не приколхозить.
    Кто даст наводку, где надыбать шланг диаметром от 50 до 80мм? У меня выход имеет диаметр 78мм...
  7. Assaden
    Assaden
    Assaden
    А распушку ваты ,чем делаете-дрелью с насадкой? Или пользуете ту же плотность,что и в мешке?
    И теоретичиски,если не распушать вату-увеличится расход,а что будет с теплоизоляционными свойствами.? Допустим засыпать в полы не распушая...
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Пушу дрелью.
    Закладываю в стены и притрамбовываю.
    Плотность получается чуть выше рекомендованной, но мне кажется, что лучше пойти на небольшой перерасход, чем получить пустоты или усадку в процессе эксплуатации!
    Может профи поправят, но ИМХО, высокая плотность ведет только к перерасходу материала и не должна снижать теплоизоляционных свойств.
    Кстати! Не распушать не нужно, ибо как тут уже Павел говорил, образуются комочки, т.е. структура получается неоднородной и тяжело проконтролировать нужную плотность.
  9. ilyha
    ilyha
    ilyha
    Тюмень
    В Тюмени профессиональных установок буквально 2-3 шт .
    у нас X-Flok M95
    многие кто занимается утеплением пользуются тюменской ватой (она не прессована) и садовыми пылесосами за 3 тыщирублей.
  10. Lemm
    Lemm
    физтех-везде пролез:)
    Lemm
    Низкая плотность ведет как к ухудшению теплоизоляционных свойств, а также ведет и к усадке утеплителя.
    Это понятно как теоритически, так и на опыте подтверждается на образцах.
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    хорошая машина судя по всему (кроме цены конечно:) )
    а вы какую вату используете? Канашскую пробовали?
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Во-во! Посему для себя решил, что лучше "перебдеть" :) и положить лучше чуть плотнее, чем получить потом усадку по верху стены...
  13. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Так ,а вашу вату,которая в мешках (какая плотнось?) на пол и перекрытия -стоит распушать и на сколько... А то я все с объемом определиться не могу...
  14. Lemm
    Lemm
    Lemm
    Ну в мешках она такая же, как и в брикетах, только не прессованная, если задувать машиной то разницы нет.
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я так понимаю что доска служит для усиления каркаса? а диагональными укосинами (или раскосинами, как там правильно :|:)
    не обойтись? Или тут как раз лучше "перебдеть"?
    В варианте изнутри
    Меня смущает вопрос мышек... А что если эти твари погрызут бумагу наделав в ней дыр, в которые со временем утеплитель осыпется, в тот самый зазор для коммуникаций?
    Может следующий вариант использовать??
    ГВЛ 12mm
    брусок
    ГВЛ 12мм
    каркас с ватой
