Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Нет, в предложенной конструкции разреженная обшивка из доски является физическим ограждением, а не элементом жёсткости.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    виноват...туплю... праздники понимашь.. физическим ограждением для чего? Для ваты? Тогда почему разряженная или почему софтборд 20-25мм не может являться ограничением?
    Или вы имеете ввиду физическое ограждения в плане прочности стены "от проникающего удара" ? :)
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Друзья!
    А чего все так "уперлись" в этот "зазор для коммуникаций"?
    ИМХО, лишний геморрой с материалами и работой, плюс гулкость стены из ГВЛ, за которой пустота!
    Согласен, провода можно спрятать! Но ведь все равно только ДО, после уже снова геморрой протягивать...
    Не проще ГВЛ вплотную к вате или через мембрану?
    ЗЫ А насчет "осыпется"... Не осыпется :)
    Вот, только что уложенная вата вообще без ГКЛ пока ;)
    Стояла 2 дня... не отвалилось НИЧЕГО!
  4. Yan
    Yan
    Yan
    GOOSE
    Влажно-клеевое напыление?
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    да, именно так.
  6. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    GOOSE абсолютно прав - дополнительный зазор для коммуникаций не только бесполезен, но и вреден. Если и делать дополнительную обрешетку, то ее также необходимо заполнить ватой.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да нет... Ручками засыпал
    Просто кусок фанерки технологически прикручивал к стойкам, засыпал вату, поднимал фанерку, засыпал вату... И так до верха :)
    Потом уже прикрутил ГКЛ на стойки.
    PS Нашел фото промежуточного процесса :)
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    О как! Правильно ли я понимаю, что после задувки (укладывания) ваты СУХИМ способом, она остается в "стеноподобном" состоянии, плотность которого позволяет удалить "обшивку" без риска обрушить нафиг все труды?
    Это весьма полезная информация тогда! Ведь таким образом можно проверить качество задувки какой либо секции, если возникли сомнения! Хотя и довольно геморройный способ проверки :)
    И еще у меня вопрос насущный по части эковаты, хотя он скорее для paulspb
    У меня дом рядом с ЖД. Старая дача, как вероятно и планируемый дом, будет подвергаться постоянной вибрации, особенно при прохождении тяжелых товарняков. Не приведет ли со временем такая регулярная вибрация к уплотнению и усадке ваты в стенах,кровле и т.п.?
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    После задувки - не знаю, не уверен :)
    После моей укладки - остается! Правда у меня плотность получается порядка 70 кг\м.куб. :|: Меньше у меня реально не получается, вата садится.
    Porcupine, я не Павел ;) Но отвечу сообразно своему разумению: если у вас повышенная вибрация, сделайте между стойками переборки, пусть и не на всю ширину стены... Разделите таким образом вертикаль стены на два, а то и на три отрезка! Снизите давление ваты на нижележащие слои!
    ЗЫ Правда проблем вы себе (или тем, кто будет задувать) добавите
  10. Сан Саныч - сан
    Сан Саныч - сан
    Сан Саныч - сан
    Интересно, что за модель? А то описаний подробных нет ни хрена... А в Оби на Варшавке продавцы даже не знали цены выставленного аппарата, не говоря уж о других свойствах.
  11. эковата-урал
    эковата-урал
    эковата-урал
    Гость
    Привет всем коллегам, продвигающим технологию утепления эковатой в массы. Хочу сразу с больного для всех вопроса - как Вы утепляете потолки на мокрую. Поделитесь опытом. Кто какой максимальный слой наносил? У меня толще 70 мм не получается. Хочу попробовать чесаную вату закупить, говорят она лучше ложится. Еще хочу попробовать вариант под кладочную сетку - подвешиваете на грибках сетку и сбоку задуваете (но это только на бетонные потолки). Удорожание не существенное, всяко дешевле Баттса. Еще. Фасады кто нить утепляет, под системы вент. фасадов.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Описаний действительно нет :(
    Модель TEXAS ВV2400
    (господа модераторы! Прошу не считать это рекламой)
  13. Lemm
    Lemm
    физтех-везде пролез:)
    Lemm
    эковата-урал,
    и вас приветствуем коллега по целлюлозному цеху:)
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Где в Москве взять эковату?
  15. One Rus
    One Rus
    One Rus
    какой объем хотите взять?
    или все-же купить?:)
