Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    господин Иванов анонсировал (в очередной раз за последние 3 года) немецкий завод, который будет в 10 раз мощнее его существующей линии. Это в два раза больше самой большой известной мне производственной линии из США и примерно в 4 раза больше самого крупного проекта, который сейчас в германии работает. Так что ждите скоро эковатного монстра на Волге
  2. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Не знаю как Иванов :)
    а домостроительные заводы сами в силах инвестировать 300-900 тыс.у.е. на производство ваты для собственных нужд.
    Для независимых производителей эковаты основными потребителями будут или специализированные монтажные бригады по утеплению (но не строители в "чистом виде") или частники.
  3. Lemm
    Lemm
    физтех-везде пролез:)
    Lemm
    Сомневаюсь, что они решаться на диверсификацию бизнеса в ближайшие лет 5.
    При условии того, что большинство заводов по производству домов в принципе большую часть времени простаивают из-за того, что доля загородных домов строящихся по их технологии оч мала в Москве так точно.
    Основную картину сейчас создают коттеджные поселки, а в них они практически не задействованы(это я могу утверждать смело по данным Инкома).
    А все их заявления в большинстве своем это битье себя кулаками в грудь.
    На мой взгляд, перед тем как они начнут играть серьезную роль, с нашего рынка должны пропасть мелкие нестабильные строительные бригады и рынок должен стать более цивилизованным,чем он есть щас. Строительный рынок сильно в цивилизованности многим другим сферам бизнеса в россии.
    А с заводами будет история длиться долго и по уже пройденому сценарию, как это было с цементными заводами.
    P.s.а товарищ Иванов очень похож на наше правительство, обещает, обещает, обещает...:)
  4. Андрей Морозов
    Андрей Морозов
    Андрей Морозов
    Московская область
    А можно по теме вопрос? Насколько реален пирог ДВП-Каркас (утеплённый эковатой естественно)-ДВП-вентзазор-обшивка? И нужна ли здесь ветрозащита?
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вообще при утеплении эковатой, как я понял, один из лучших вариантов снаружи - специальные ветрозащитные плиты из мягкого ДВП (двп-м он же изоплат, софтборд) толщиной 20-25мм
    Компании которые выпускают эти материалы, выпускают и плиты для внутренней отделки. Так что если использовать их, думаю все будет хорошо.
    Хотя я не уверен, что называется ДВП-М это такая же по характеристикам ДВП как плиты названные выше (изоплат и софтборд)
    Насчет использования обычного ДВП - не знаю.
  6. ilyha
    ilyha
    ilyha
    Тюмень
    это из Чебоксар который
    ну тогда он мог инвестировать и в завод в 20 раз мощнее че ему :)]
    если кто денег даст
  7. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Данный "пирог" практически идеален с точки зрения "физиологии" эковаты. Внутри более твердая (или более толстая ДВП) с меньшим паропропусканием, с наружной стороны более мягкая (или тонкая) с большим паропропусканием. Дополнительная ветрозащита не нужна. Выбирать ДСП необходимо исходя из конкретных технических характеристик, заявленных производителем.
  8. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У меня именно такой пирог дома. ДВП с двух сторон - эстонский ИЗОПЛАТ 25 мм. После вентзазозара обшивка магнезитовой плитой. Единственный нюанс, ДВП не дает жесткости каркасу во время его установки. Мне сначала полностью установили скелет каркаса (дом с мансардой 300 м.кв), перекрытие, крышу и только после этого начали набивать снаружи ИЗОПЛАТ потом рейку и магнезитку. Так как дом большой, скелет каркаса без обшивки немного ветром повело (укосин в каркасе нет). Вот как его ветер поставил, так его и зашили. Все отклонения в углах и плоскостях уже выравнивали внутри металлическим профилем и гипсокартоном. В целом по итогу получился очень жесткий пирог стен толщиной 30,5 см, никаких трещин внутри по гипсу нет. По звукоизоляции не дом, а бункер.
    Есть много фотографий, но я не могу их на этом форуме выложить, так как у меня нет пятидесяти сообщений.
    У меня в каркаснике внутрення ДВП отличается от внешней только тем, что внешняя с одной стороны покрыта парафином для защиты от осадков на время строительства дома.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Надежда, прошу прощения за оффтопик - я так понимаю вы тот самый человек который имеет дом из эковаты с изоплатом и воздушным отоплением, фотографии которого были выложены на другом форуме?
    В кратце просто интересно, я так понимаю чтот какое то время эксплуатации дома уже прошло
    ваши впечатления от эковаты и воздушки
    желательно с привязкой к наружной температуре
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Надежда, здравствуйте!
    Если хотите, присылайте мне фотографии в почту, я выложу. Хотя где-то видел фото Вашего дома :)
    По поводу жесткости: мне кажется, Вы немного неправы, говоря о том, что ДВП не дает жесткости каркасу. Наоборот, и это подтверждают фины в своем издании "сравнительное исследование малых зданий" (Х.Рахту и сотоварищи, см картинку).
    И еще ремарка: ветрозащитная плита пропитана парафином по всему объему. Цветная сторона показывает, что плита гидрофобизирована.
  11. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Дело в том , что в любой год производство бетонов на органозаполнителях может увеличиться в десяток раз., начиная с эпохи Горбачевской кооперации , Все движется на тормозах.
  12. Андрей Морозов
    Андрей Морозов
    Андрей Морозов
    Московская область
    Всем огромное спасибо за ответы!
    Изоплат толщиной 25мм, это конечно хорошо, а если взять обычный, толщиной 3,2мм? Он как себя ведёт? Изнутри хочу покрасить самой простой краской... Ветрозащита опять же, нужна ли? scada, а почему практически? :) Хотелось бы знать идеальный, в целях повышения образованности?
  13. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    ХЕЙМО РАХТУ, КЛАС ХОЛМ, ХАМИЛЬКАР ААЛТО
    СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАЛЫХ ЗДАНИЙ
    Государственный технический научно-исследовательский институт
    (Финляндия)
    (перевод ЦБТИ)
    http://www.geozoom.ru/building/Rahtu/SIMZ/pg1.htm
  14. Андрей Морозов
    Андрей Морозов
    Андрей Морозов
    Московская область
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Не рекомендую. Очень тонкий, "играет", ровную поверхность из него сделать невозможно.
