Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
  2. Андрей Морозов
    Андрей Морозов
    Андрей Морозов
    Московская область
    А если для жёсткости поверху двп набить доски с шагом, скажем, 50 см?
  3. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
  4. Lemm
    Lemm
    физтех-везде пролез:)
    Lemm
    от 300 до 350 руб. взависимости от объема) 400 руб за 20кг мешок)
    Не вижу причины, почему надо повышать цены.
  5. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Простите великодушно, может и было да пропустил
    Из чего бюджетный черновой пол сделать для утепления эковатой?
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Не вполне понятно, откуда взялось "Производитель гарантирует что эковата, без потери коэффициента теплопроводности, может набрать в себя до 20 процентов влаги по объёму. Например: в доме на данный момент в полу, стенах и потолке, полторы тонны эковаты. – то есть 8 кубов или триста килограмм. В виде пара в доме трудно найти 300 килограммов. Особенности эковаты в том, что она набирает и отдаёт воду. То есть эковата, как и дерево, поддерживает в доме влажность на уровне 45-55 процентов, оптимальную для жизни человека".
    Могли бы сразу такие ляпы не писать, чем в следующем абзаце корректировать.
    Что касается цены - вопрос обсудаемый. В рознице - да, 380-400 рублей в Москве - справедливая цена для розничных магазинов, ибо продавцам надо иметь наценку на АХР и прибыль. На заводе цена значительно меньше, только единица отгрузки - еврофура :)
    "Используй то, что под рукою..." :) (с) Фог
    Как обычно, ничего особенного.
  7. Knyaze
    Knyaze
    Knyaze
    Омск
    Можно я тут спрошу? Перелопатил кучу инфы по эковате. Теперь смахиваю на энциклопедию с содержимым букваря. Такое впечатление, что до поиска в интернете знал больше :)
    Суть вопроса: имеем сруб с жилым 1 этажом, проживание постоянное. Второй этаж пока просто крыша (шифер) с защитыми вагонкой боковинами. Планирую второй этаж также сделать жилым. Хочу по стропилам изнытри мансарды натянуть гидроизоляцию, дабы избежать протечек крыши, а внутри мансардного помещения сделать что-то типа коробки (каркас), которая будет выполнять роль комнаты. Т.е. не крышу по скатам прям утеплять, а сделать некий каркас внутри и уже его утеплить эковатой. Изнутри каркас хочу сделать из ОСП, а снаружи - крафт-бумага. Промежуток (15-20 см.) забить эковатой. Как видите, никаких пленок в каркасе не предполагаю, надеясь на рекламируемые качества эковаты. Вроде бы паропроницание тоже как надо сделано - изнутри хуже, наружу - лучше (бумага), а там и вообще большая воздушная прослойка (промежуток между крышей и планируемым каркасом комнаты).
    Воооот... Имеет ли такая конструкция право на долгую и счастлувую жизнь\эксплуатацию?
    п.с.: помещение на втором этаже будет отапливаемым.
    Не нашел как редактировать сообщения, просто добавлю новое.
    Забыл добавить, что "полиэтиленового мешка" не будет, т.к. гидроизоляционную пленку натяну только по скатам (в нахлест, без всяких скотчей, крепить степлером), тогда как зашитые вагонкой боковины останутся без изоляции. Дождь их не пробьет, а воздух спокойно циркулировать будет.
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На мой взгляд, очень правильное решение по утеплению контура;
    вместо ОСП лучше поставить 8-10 мм фанеру (а у нас в Беларуси это и дешевле),
    и, скорее всего, снаружи одной крафт-бумаги (ветро-влагозащитной паропроницаемой мембраны) будет мало для фиксации эковаты - потребуется легкая разреженная обрешетка.
  9. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Так получилось что коробка стоит и обшита она ОСБ-3 снаружи, планировал, т.к. планировал утеплять Paroc'ом. Мой товарищ Kapik рассказал про эковату (и я даже видел как у него это выглядит) я загорелся, но почитав форум понимаю, что в моем случае полюбому без пароизоляции перед эковатой никуда, но этим я "убиваю" дышащую составляющую? В связи с этим вопрос, как быть:
    1. В наружные стены Paroc с пароизоляцией, а во внутренние перегородки и перекрытия эковату?
    2. В наружные эковату с пароизоляцией, а во внутренние без?
  10. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Отправьте мне в Ханты еврофуру Как раз на домик должно хватить полностью утеплить...а в подарок пылесос-пушитель.
    А так-то согласен. Розница-опт, то сё.
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Можно оба варианта использовать, оба хороши. Теоретически, заменив пароизоляцию на покрытие с ограниченной паропроницаемостью (пергамин, или ютакон, например), можно и эковату использовать.
    У монтажников, которые делали изоляцию Kapik-у, накоплено немало информации по изоляции под OSB. Попробуйте с ними пообщаться.
  12. Knyaze
    Knyaze
    Knyaze
    Омск
  13. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Есть еще один вариант:
    Можно задуть в наружные перегородки эковату, потом перфорировать ОСБ (для лучшей паропроницаемости) - тем самым проверить качество утепления и закрыть ОСБ мембраной.
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Как то сложно все, а щелей между листами не хватит ?
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ничего не имею против - только вместо крафт-бумаги в наклонное я бы использовал более жесткое покрытие - так как нужно обеспечить большую долговечность и стабильной конструкции.
    Крафт-бумага используется как временное ограждение, чтобы потом зашить вжестким отделочным материалом.
    И еще : при огранизации гидроизоляции нужно спроектировать, куда будет попадать вода (если протечка). Важно, чтобы она не лилась в стену или перекрытие.
