Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Смотря какие щели и на сколько вы хотите, чтобы дышал дом :)
  2. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Спс, так и сделаю.
  3. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Между листами щель 10-15мм. Вот так это выглядит примерно.
  4. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Мне кажется такие щели не помогут. Попробуйте (если не поздно) сделать "дышащие перекрытия", как советует paulspb в теме "Дышащий каркасник"
  5. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Склоняюсь к варианту крыша, перекрытия, внутренние перегородки эковата по сухому методу (по совету Kapik'a), наружные стены пароизоляция-paroc или пароизоляция-эковата, в зависимости от того что дешевле будет.
  6. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Вполне разумно :)
  7. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Дом у меня получился очень теплым и шумозащищенным. Внутренние двери пока отсутствуют.
    Вчера меряла лазерным приборчиком температуру стен, окон, потолка, стяжки. Терморегулятор отопления стоит на 19 град (на улице -2) Стены на втором этаже 24-25, первом 19, мансардный скос 23,5, стяжка на первом этаже 19.
    При помощи этого прибора обнаружила, что в гараже в одну треть стены не задули Эковату Хорошо, что там еще нет чистовой обшивки, буду доутеплять.
    Главный минус воздушного отопления - очень, очень сухо. Купила гигрометр, влажность всего 22%. Для сравнения в квартире -36%. В доме возникает желание пить воду, посильнее пропитать лицо и руки кремом. То есть, однозначно нужно врезать в систему увлажнитель воздуха.
    Есть шум от забора воздуха на первом этаже. Но его совершенно не слышно, когда включен телевизор.
    Сейчас, когда дом с внешней и внутренней стороны обшит Изоплатом, с наружной стороны рейка и магнезитовая плита, а с внутренней металлический профиль и гипсокартон, каркас дома получился очень жестким. Но когда только начинаешь выставлять каркас, Изоплат на гвоздях без рейки каркас не держит. Гвозди вылетают, Изоплат сносит ветром.
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Поясните пожалуйста,почему жить нельзя.Я уже набил его,с внешней стороны:(:(:(
    Я очень внимательно читаю Ваши рекомендации.Внушают...
  9. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Слишком тонкий, долго не простоит. Как долго - сказать трудно, слишком много может влиять (я думаю от 3 до 10 лет - надо будет постоянно контролировать его состояние). Если еще не сделали фасад - лучше добавить еще слой или прекрыть мембраной.
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Может, не стоит его на гвозди бить? Может, шуруп с широкой плоской шляпкой лучше?
    https://www.ekoplat.ru/content_47
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Фух...Я-то , подумал о тяжёлом дыхании.
    Простоит:). Будет ещё обрешётка,вентзазор,вагонка.
    Есть опыт использования в летней кухне,уже 10 лет.Снаружи открыт всем непогодам - посветлел только,а внутри(гладкая сторона) - как новый.Оочень стойкий материал.
  12. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Значит в нем (тот который отстоял под дождем 10 лет) слишком много смол :(
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Но ведь он , вроде как , изготовлен по "мокрой" технологии - без связующего.С одной стороны гладкий,с другой с сеточкой.
    Да что же это?...Как-нибудь в домашних условиях можно-ли определить : ЭТО слишком много!По каким-нибудь признакам - ну там,какая-нибудь "лакмусовая бумажка" что-ли? По запаху?:(
  14. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Я опять "к своим баранам". В связи с тем что снаружи у меня OSB-3 по совету спецов-форумчан собираюсь перед эковатой пароизоляцию использовать. Какую пароизоляцию можно взять Tyvek SD2 или не стоит на нее разоряться? Тогда какую?
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ммм. Я бы особенно не разорялся, поставил бы Ютакон или Ютафол Н110. Но не скажу, SD2 существенно их дороже или нет.
