Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Нет. Сначала одну из сторон зашить, потом задуть.
    Если чердак холодный, то стропила подшиваем крафт-бумагой только до уровня +30..40 см относительно верхнего края эковаты
    В остальном, имхо, все ОК
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Спасибо.
    Надеюсь что,если утеплитель будет заключён между почти одинаковыми обшивками(по ветро-паропроницанию) , щели в наружной не будут обмерзать.
  3. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    1. Еще 22.01.2009 Вы заявляли "...Я между прочим не видела ни одной действительно научной статьи, где было бы доказано, что паропроницаемость фанеры выше чем у ОСП..." https://www.forumhouse.ru/threads/25907/page-8#post-605197
    Ссылочку на статью дал Yan 09.10.2008 в посте https://www.forumhouse.ru/threads/21318/#post-444477 , а я лишь указал на приведенный в статье возможный вариант повысить паропроницаемость ОСП (которое я считаю далеко "не самым лучшим" материалом), в конкретном случае, когда каркас уже обшит, более того, еще в посте https://www.forumhouse.ru/threads/25907/page-9#post-605751 я указал о возможных проблемах перфорации, с учетом особенностей ОСП.
    2. Вывод указанной статьи однозначен, что характеристики ОСП и фанеры различны, эти материалы далеко не всегда взаимозаменяемы и применение ОСП в Финляндии не целесообразно, ввиду отличия климата от американского!
    PS: Для тех кому интересно ссылка на сравнительные исследования фанеры и ОСП (как европейского, так и канадского) производства https://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2005/W22.pdf
  4. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Павел, простите я тупой :|:, можно для особо одаренных уточнить. Стропила идут от стены к коньку пересекают потолок. Участок стены зашиваем крафтбумагой, участок стропил между стеной и нижней частью потолка зашиваем крафтбумагой и ОСП ?
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А я могу это только повторить! И я неоднократно писала, почему я так считаю. Если Вы думаете, что я забыла про эту статью, то ошибаетесь. Я не спроста ее вытащила на свет. А также писала, что сейчас можно найти много заказных статей о достоинствах фанеры, потому что она проигрывает по объемам производства ОСП, и производители бьют тревогу. Но не надо на основании этих слов приписывать мне рекламу ОСП! Я просто констатирую факты.
    Вы дали человеку опасный совет, которому он мог последовать, вместо установки пароизоляции. Причем ничем его не обосновали, хотя от других все время требуете подтверждения их слов. И вместо того, чтобы признать свою неправоту, настойчиво пытались (и сейчас продолжаете) навязать свою точку зрения.
    P.S. Не надо мне уже от Вас никаких доказательств, у Вас их нет.
    Ладно уж, я не злобная.
  6. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Все строители ( даже канадские и американские:) ) считают ОСП дешевым заменителем фанеры! Не более того! Успокойтесь, Вы никому не докажете, что колбаса с заменителями лучше колбасы с мясом!
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    У Вас что мания преследования? Прочитайте хоть раз внимательно то, что я пишу.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ха, прочитала я вчера предложенную Вами статью о сравнительных исследованиях фанеры и ОСП. Классная статья, очень подробные исследования. И табличка с пересчетами единиц из американских в европейские очень ценная. Непоняла только Вашего злорадства по поводу колбаски и дешевого заменителя. Сами исследователи делают вывод, что оба продукта перспективны для дальнейшей работы.Но это так, присказка. Чуть попозже разложу я вашу колбаску по полочкам. :)
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Так, ну начнем помолясь!
    Данные исследования проведены в Финляндии.
    Исследовались образцы ОСП и хвойной фанеры европейского и канадского производства класса «exterior sheathingr». То есть в переводе на русский для ОСП – это ОСП3, для фанеры – это ФСФ.
    Далее я все подряд не буду переводить, уж очень много. Остановлюсь на ключевых моментах. Кому интересны детали их можно обсудить позже.
    Таблица 2 (Table 2).
    Состав образцов. В европейских продуктах в основном сосна и ель. В канадской фанере – один слой – тополь. Канадская ОСП: главным образом – тополь, с добавками березы.
    Таблица 3. Клеевой состав.
    Во всех образцах главный компонент - фенол-формальдегидная смола. В европейской ОСП – добавки воска. В канадской – воска нет. Особо отмечено, что в европейской ОСП фенол-формальдегидной смолы мало и она равномерно распределена тонким слоем по щепкам.
    Результаты тестов.
    Воздухопроницание. Таблица 4.
    Фанера – совершенно не воздухопроницаема. ОСП – воздухопроницаема. Согласно финским стандартам все образцы укладываются в норму.
    Для идеи «дышащего» каркасника, видимо, на фанере надо поставить крест по этому параметру.
    Паропроницание и паросопротивление. Графики 4,5 и 6.
    Я позволю себе пока это объединить, поскольку нам важна картина в целом.
    В сухих условиях почти одинаково, ОСП чуть более паропроницаема. Во влажных условиях – паропроницаемость фанеры растет значительно быстрее, но в результате при 100% влажности обгоняет паропроницаемость ОСП всего примерно на 20%.
    В шведские стандарты по паросопротивлению укладывается только европейская 9 мм фанера, в норвежские стандарты не укладывается только 15мм ОСП (ну и понятно, слишком толстая), все остальные образцы – норма.
    Усредненная паропроницаемость ОСП примерно в 3 – 4 раза ниже фанеры. Пока примем это как данность. В этом пункте много чего интересного, поэтому я потом поподробнее на нем остановлюсь.
    Далее раздел Blind cup – это контроль на поглощение пара. Проводился только для ОСП, потому что она в отличие от фанеры имеет большую «пароемкость», что влияет на измерение паропроницаемости.
    Капиллярная адсорбция. График 11.
    Ну тут разница очевидная. Как я раньше и говорила. У ОСП гораздо больше возможностей выводить воду таким путем. И обратите внимание на единицы измерения. Если паропроницание измеряют в миллиграммах, то капиллярную адсорбцию в килограммах.
    Влияние влажности на пространственную стабильность (грубо говоря набухание).
    Тут фанера намного впереди. Оно и понятно, фанера меньше воды сосет.
    Эффект высушивания Графики 15 и 16.
    Тут фанера в 8 раз обгоняет ОСП, но обе они плохо сохнут на морозе. Эти данные сопровождаются многочисленными оговорками, что полученные в результате этого эксперимента данные могут отличаться от реальности.
    Эксперименты по намачиванию и высушиванию. (Имитация воздействия атмосферных осадков). Графики 17 (все стороны образца изолированы) и 18 (одна сторона оставлена открытой).
    Результат - Фанера намокает значительно сильнее чем ОСП, особенно если один край открыт.
    Смачивание поверхности. Ну тут все видно на фото.
    Далее идет заключение, в принципе повторяющее все то, что я тут написала.
    Сейчас передохну, и далее подробнее напишу про паропроницаемость.
  10. strausru
    strausru
    strausru
    Хочу немного поднять вопрос об оседании эковаты.
    Меня больше интересует её оседание в перекрытиях, ибо стены я решил утеплять базальтовой ватой.
    На сколько сантиметров осядет эковата, нанесенная высотой 20 см на горизонтальные плоскости при
    а) самостоятельной укладке эковаты
    б) при утеплении с помощью выдувной установки
  11. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    20 см на горизонтальную поверхность? не забивайте голову, не осядет вообще. Либо на 0,002 м максимум (2мм).
  12. strausru
    strausru
    strausru
    в середине обсуждения где-то проскакивала цифра 20 процентов...
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вернемся к паропроницаемости и влагоемкости ОСП.
    Вот тут лежит статья в которой очень подробно исследуются все параметры ОСП. Я раньше уже ее давала.
    www.irbdirekt.de/daten/iconda/06059017525.pdf
    По данным этой статьи, если ОСП подвергнуть попеременному вымачиванию в холодной воде с последующим высушиванием, паропроницаемость вырастает в разы. Это попытка смоделировать поведение ОСП в стеновой конструкции. Однократное намачивание - высушивание повышает паропроницаемость в 2,5 раза, восьмикратное – в 3 раза. То есть фактически уже в процессе стройки паропроницаемость ОСП «добирает» до значений паропроницаемости фанеры.
    А если сюда еще приплюсовать капиллярный перенос воды (на фоне которого паропроницание просто меркнет) то общий влагоперенос окажется намного выше у ОСП, чем у фанеры.
    Причем капиллярный перенос в отличие от паропереноса может идти в обе стоны, как наружу, так и внутрь, в зависимости от внешних условий. Если у нас в качестве утеплителя выбрана эковата, то пирог ОСП-эковата-ОСП прекрасно может проводить воду в обоих направлениях.
    Если вернуться к исходной статье, где сравниваются фанера и ОСП, видно, что ОСП в отличие от фанеры, находясь во влажной среде, набирает больше воды и медленнее сохнет. Для каркасной стены с пароизоляцией это плохо (но там к счастью и нет большого количества пара). А для «дышащей» каркасной стены это плюс, потому что накопление влаги идет в холодный период, когда начинается отопительный сезон, и когда эта накопленная влага может отдаваться внутрь.
    Более сильное набухание ОСП в отличие от фанеры, конечно, ее не красит. Но таковы особенности структуры и на прочность значительно не влияют.
    P.S. До понедельника! (У ребенка день рождения).
  14. Yan
    Yan
    Yan
    Лиса
    Мне кажется, стоит всё-таки перебраться с подробностями про фанеру и ОСП в какую-нибудь другую тему, например сюда?
    А то люди зайдут про эковату почитать, а тут фанера/осп на 10 страниц. :)
  15. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    А Вы представте себе такую ситуацию. У меня один знакомый сделал пирог каркаса изнутри гипс, эковата, ОСП. Для того, чтобы задуть эковату, в гипсе в каждой ячейке каркаса накрутили дырок под шланг. Знакомый пригласил соседей показать дом, те пришли, в полном недоумении посмотрели дом, прощаясь недоуменно спросили: " А зачем вам столько резеток в доме?"
