Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. ankon77
    ankon77
    ankon77
    УР
    Может уже обсуждалось, но я не видел, такая идея: пенопласт в качестве наполнителя (как битый кирпич в бетон), кусочки, например 2-3см, из бросовой упаковки. Добавляем при укладке или при "распушении" в емкость- ведро другое(кусочков пенопласта)? Экономия ваты, паропраницаемость сохроняется, теплоизоляцию пенопластом не ухудшишь, какие минусы?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А в чем тайный смысл этого действа?
  3. ankon77
    ankon77
    ankon77
    УР
    В экономии ваты, если до пустим получится вбабахать 20-30% пенопласта (отходов) на м. куб., чем плохо?
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Давайте определимся - эту смесь вы куда планируете? В перекрытия или всюду - в стены, кровлю, перекрытия?
    Далее - откуда у вас возьмется отходов пенопласта на 20-30% объема ваты? Из "бросового упаковочного материала"? А вы его покупать будете или по помойкам искать? И потом пенопласт из упаковочного материала и то что называют тут "пенопластом" и используют в утеплении - не одно и то же.
    Вы вообще не пробовали экономический эффект от этой затеи прикинуть? Что то мне подсказывает что масло масленое получится, а экономия по итогу будет копеечная.
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    +1. Цена 1м3 эковаты в горизонте находится в диапазоне 700-800 рублей. Дробленый пенопласт в объемах утепления придется покупать и везти... это примерно столько же выйдет. В-общем, никакой экономики тут не просматривается :)
    Не уверен, кстати, чт опри перемешивании получится гомогенная смесь.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ага... забыл об этом упомянуть. Имхо при 20-30% объема, гомогенную смесь вообще замудохаешься получать... в общем овчинка выделки не стоит.
  7. ankon77
    ankon77
    ankon77
    УР
    речь шла про ручной способ- дрелью распушаем, ручками укладываем вперемешку с крошкой пенопласта который "собирали по помойкам".
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Какая паропроницаемость у пробковой подложки, чето не нашел нигде?..
  9. baykal
    baykal
    baykal
    Усть-Илимск
    При утеплении пола первого этажа, можно ли сыпать эковату прямо на бетонное-монолитное перекрытие цоколя? Если нет, то что рекомендуете проложить до засыпки эковаты7
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я считаю, что криминала не будет, можно прямо на бетон.
    Если что то смущает, положите крафтбумагу :) Хуже от нее точно не будет.
  11. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    А если планируется первое время использовать дом наездами (зимой и возможно только первого этажа).
    Нужна-ли в этом случае пароизоляция межэтажного перекрытия и крыши мансарды? Стены изолировать не хочу.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если стены не изолировать, то какой смысл изолировать потолок?
    И потом, информации по пирогу нет, так вряд ли кто скажет.
    ЗЫ И есть большая вероятность развязывания очередной "пунической" войны :)]
  13. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Войны не нужны. А так если приезжать зимой, стены паропроницаемы (дерево,эковата, двп и дерево), влага уходит из дома. Предположим, что второй этаж не топим (приехали с одной ночевкой), соотв пар проходит через потолок и где-то конденсируется на втором холодном этаже
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Пар, он как вода, пойдет по пути наименьшего сопротивления, т.е. пойдет в сторону меньшего парциального давления :)
    Думаю, что скорее он "ломанется" в стены ;) На втором этаже, по идее, будет нечто среднее между первым и улицей...
    Это так, моё сугубое ИМХО :)
    ЗЫ Я бы не стал заморачиваться.
  15. ilyha
    ilyha
    ilyha
    Тюмень
    Я бы для себя подложил под вату пароизоляцию(или гидроизоляцию - надо подумать что правильнее) , чтобы исключить проникновение влаги от бетона
