Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    +1. Гидроизоляцию.
  2. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    подпол есть?
    вентилируется?
  3. RVU
    RVU
    RVU
    Гость
    Собрался строить каркасник с пристроенной баней, в каркасе запланировал пирог:изнутри наружу ГКЛ,фанера либо ОСП 9мм.,эковата 200мм.,ОСП 12мм.,ветрозащитная мембрана,воздушный зазор,сайдинг,был уверен что все ОК, а тут почитал инфу о том что ОСП не так уж здорово и пропускает пар, и Фанера то же ,а я хотел что бы дом дышал потому и эковата.Люди подскажите какой же должен быть пирог с эковатой в доме и в бане,чтобы все материалы работали правильно.Заранее спасибо.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Как вы хотите чтобы у вас вата "дышала" если вы ее со всех сторон упаковываете в практически непроницаемые материалы?
    Почитайте эту тему и другие
    https://www.forumhouse.ru/threads/25907/
    https://www.forumhouse.ru/threads/11288/
    https://www.forumhouse.ru/threads/12244/
    Еще были темы по ОСП и эковате, не нашел навскидку.
    Все обсуждалось уже не раз
    в вашем "пироге"
    не очень хорошо то что более толстое ОСП стоит снаружи, да и ветроизоляция уже не нужна. ОСП само по себе ветроизоляция
  5. baykal
    baykal
    baykal
    Усть-Илимск
    есть пока только это https://www.forumhouse.ru/threads/21979/
    купил цоколь, ещё кое что доделывать там буду, т.е цокольный этаж полностью будет отделён от первого этажа бетонным-монолитным перекрытием, цоколь вентилируем, дом брусовый будет, на цоколь первый обвязочный ряд бруса, думал прямо на монолит насыпать эковату, потом чистовой пол. Теперь ещё и о гидроизоляции думаю. Наверное рубероид, как гидроизоляция тут лишний, что можно использовать: полиэтилен? или какиенибудь новые материалы?
  6. Андрей Морозов
    Андрей Морозов
    Андрей Морозов
    Московская область
    Это пирог для стены ДОМА, для бани по моему нужна будет пароизоляция, т.к. влаги в стенах будет много и стойки каркаса могут начать гнить. Но тогда пропадает дыхание стены, что для бани вроде как и не так уж страшно. Хотя возможно я не прав, по бане вопрос подробно не прорабатывал.
  7. Андрей Морозов
    Андрей Морозов
    Андрей Морозов
    Московская область
    ****** моё видение "пирога" для дома с использованием эковаты. Дерево или двп -крафт бумага-эковата-крафт-бумага-дерево или двп-вентзазор-обшивка.
  8. strausru
    strausru
    strausru
    Правильно ли я понимаю, что эковату, продающуюся в прессованных брикетах, надо распушать, а продающуюся в полиэтиленовых мешках, - распушать не надо ?
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    нет.
    Эковата сжимается при любой упаковке - иначе очень невыгодно возить.
    Если Вы о продукции компании _______ из Мытищ, там, насколько я знаю, два варианта упаковки, причем нормальная сейчас в ремонте-настройке.
    Стандартная упаковка эковаты - мешок/брикет массой 13-15 кг , с плотностью 120-140 кг/м3. Сжата относительно своей минимальной плотности в 4-5 раз.
  10. Lemm
    Lemm
    физтех-везде пролез:)
    Lemm
    Не совсем правильно, упаковка уже давно работает на полную мощность без сбоев:)
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    "давно" - понятие относительное :) Сами же говорили, что на пару недель встаете на профилактику.
  12. KoZzi
    KoZzi
    пришёл за советами
    KoZzi
    пришёл за советами
    Альмецк
    Строю дом из сосновых брёвен, поскольку диаметр брёвен маловат, да и рублен както "не очень", планирую утеплять сруб снаружи. СтоИт проблема выбора утеплителя, что думаете об утеплении эковатой с влажным нанесением 10-15 см? Уж больно хочется чтонить поэкологичней, да подешевле и этот вариант мне нравится.
    Пирог получится изнаружи вовнутрь чтот типа "сайдинг + пароизоляция (надо ли?) + эковата + сруб"
    Имеет ли право на жизнь такая конструкция?
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Между сайдингом и стеном _рекомендуется_ сделать небольшой вентзазор. Вместо пароизоляции (ее применять нельзя) поставить ветрозащитную дышащую мембрану.
  14. KoZzi
    KoZzi
    пришёл за советами
    KoZzi
    пришёл за советами
    Альмецк
    Спасибо рад что это можно реализовать =)
    вент зазор что из себя должен представлять? я так понимаю, что это некоторое расстояние между сайдингом и эковатой: что значит "небольшой" - 1 см, 5 см?...
    И надо ли оставлять зазоры сверху (между вагонкой, которой подшита кровля, и сайдингом)? если да, то сколько см?
    а, забыл, сойдёт ли просто влажное нанесение эковаты, на воде, или же следует хотябы верхний слой эковаты нанести на клеевой основе?
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Идеальным для стен считается зазор 3-5 см
    Не понял, о чем речь. О кровле? (тогда причем тут сайдинг).
    У нас, как правило, для любого напыления используется водно-клеевой раствор.
