Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. Arzamas
    Arzamas
    Arzamas
    Московская область
    Здесь есть видео,про испытания огнестойкости.Построено 3 домика.1 стекловата,2 эковата,3 без утеплителя.с эковатой сгорел послений.
  2. Сан Саныч - сан
    Сан Саныч - сан
    Сан Саныч - сан
    Ну идея не нова :)
    Немного обсуждалось тут
    Действительно, в самом начале есть, я ведь читал, но пока дочитал до конца, забыл начало.
    Появилась другая идея, как бы рядом с обсуждением иметь страницу с конспектом, подбивающим главные мысли цепочки, а то больно утомительно читать всё, воды много, а полезное пропустить не хочется. Только кто будет конспектировать?
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Народ, спрошу в этой теме, так как утепляюсь именно ватой :)...
    Скоро дойду до санузла... у меня там предусмотрена душевая кабина, раковина, унитаз, водогрей...
    Как удобнее организовать гидропароизоляцию этого помещения?
    С учетом того, что отделка будет ГКЛВ по меткаркасу...
    Проблемы, которые я вижу:
    - при креплении каркаса дырявится изоляция
    - необходимость устанавливать закладные для водогрея... вообще не придумал пока как :(
    Есть мысли по поводу?
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    ...никаких мыслей?
    ...up...
  5. akm
    akm
    akm
    Я бы стены в санузлах делал из ЦСП,или плоским шифером или ацеитплитой...
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Подложите под металлокаркас куски изопласта или другой наплавляемой кровли.
    В каркасе поставте закладные заподлицо со стойками а затем поверх пароизоляции заподлицо с металокаркасом ещё одну накладку.
    Кстати металокаркас к стойкам лучше крепить не на подвесы а на куски 10см такого же металлокаркаса и выравнивать удобнее и жёстче чем подвесы.
    Таки же выравнивали обрешётку под сайдинг.
  7. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Силиконовый герметик, "хороший" фольгированный скотч и много-много терпения и аккуратности.
  8. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    а из-за чего такие переживания? Этоже эковата, ну возьмет она влаги через дырочки ( сколько?!), ну и так же с превеликим удовольствием отдаст ее наружу. В том то и прикол: эковатчики советуют вместо мембран лепить бумагу, а правильно - мембраны, зато, эковата простит мелкие огрехи и дырочки.
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А зачем? Вопрос то у меня был по пароизоляции, а не по материалам отделки... Применение ЦСП вовсе не исключает пароизоляцию...
    Это для изоляции металла от дерева? Но там же еще и пленка... Или я не понял идеи?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Подозреваю, что эковата насосала столько влаги, что гореть напрочь отказывалась.
    Непонятно как такую эковату переносят стойки каркаса.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Прижимая изопласт он деформируется и "залезает" в маленькие дырочки.
  12. tupolev74
    tupolev74
    tupolev74
    Челябинск
    Здравствуйте. Перечитал всю тему и не нашел нужного ответа. Более менее подходил ответ по каменному дому...
    Собираюсь строить дом из пескобетона по технологии ТИСЭ. Пытаюсь выбрать утеплитель. Стена изнутри 11 см бетон - 18 см воздух - 9 см бетон. Подойдет ли эковата для засыпки в воздушное пространство стены?
  13. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    ошибаетесь.
    совершенно свежая правильного производства обугливается по поверхности под воздействием открытого пламени (горелки)
    совершено свежая - никак не сырая.
    пойдет только не для засытки а задувки - так достигается оптимальная плотность
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    При заводском производстве в состав добавляются присадки препятствующие горению( точно не помню смотрите спецификацию), не горит при прямом пламени от газ.горелки(600гр.)
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А по тисэ 2 или 3?
