Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. tupolev74
    tupolev74
    tupolev74
    Челябинск
    при засыпке я же сам смогу выбрать нужную плотность. чего не получится при задувке. стены возводятся же постепенно и есть время чтобы качественно уложить утеплитель, тем более строить собираюсь только своими силами...
    ТИСЭ 3 без мостков холода.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По стенам тисэ 3 имею отрицательное мнение в плане жёсткости ( такое мнение встречал ещё ) почитайте и подумайте, не нагружайте такие стены плитами и монолитными перекрытиями.
  3. tupolev74
    tupolev74
    tupolev74
    Челябинск
    Технологию уже выбрал - отступать некуда. Перекрытия будут деревянными.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда утеплённый армапояс под балки.
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Добрый день,форумчане!
    К вопросу об эковате в каркасном доме.
    Эковата изначально задумана как утеплитель, который ДЫШИТ!
    Значит и стены должны быть следующим пирогом: дерево (дышит)- эковата (дышит)- дерево(дышит)
    это технология называется EKOREX.
    значит применение каких-либо других материалов, не дышащих, сводит на нет все преимущества эковаты?
    Следовательно, нельзя применять в пироге стен материалов типа ОСП ( не дышит)(?), плёнки и пр.?
    В рекламах пишут, что только контакт с деревом включает все достоинства эковаты-антисептик, антипирен, дератизат.
    Как на это смотрят опытные люди?
    прошу ответить, плиз!
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А кто говорит что плёнки не дышат? Есть такие через которые вода сочится.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    То что эковата задумана как утеплитель который дышит, это слишком категоричное заявление.
    Преимущества у ваты и другие есть, та же звукоизоляция например. Никто не запрещает использовать эковату с ОСП, просто надо учитывать паропропускание используемых материалов. Да и то же самое "дыхание" - если перефразировать поговорку то "слухи о данном явлении сильно преувеличены". Найдите тему "дышащий каркасник" - там очень много на эту тему.
    Кстати озвученная технология EKOREX у нас известна как скандитек. Штука очень интересная, но помоему не шибко подходящая для самостроя. А заводской вариант довольно кусачий по цене.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Согласен, что скандитек (читай EKOREX) в чистом виде дороговато, т.к. снаружи там используется клееный брус толщиной 90-95 мм..
    И всё!
    Собираюсь строить каркасник таким пирогом снаружи- внутрь:
    имитация бруса 40 мм.-эковата 200мм.- имитация бруса 20 мм.
    Район Выборга.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вариант интересный. Сам думаю о чем то подобном. Только мне кажется, что если исходить из "правила паропропускания" - 40мм лучше изнутри ставить. ДА и "полки вешать" удобнее будет
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Уважаемые спецы!
    Что вы думаете про такой пирог пола ?
    Икакой из этих материалов выбрать ? (фанера/ ОСП/СМЛ)
    Как я понимаю СМЛ на столько не стабилен по качеству и тяжел по весу, что применение его ставится под сомнение .
    С ОСП тоже непонятки ... Нашел поблизости (30 км ) американскую ОСП Но она шибко рыхлая и не внушила мне доверия .
    Так что остается везти из Москвы (120 км )
    Наскока Фанера в данном варианте лучше / хуже в применении ? у меня 2 постройки
    1) столбчатый фендамент
    2) МЗЛ . Подвал довольно сыроват (пока что ), продухи есть !
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    СМЛ почти невесом. :) вот только хрупок довольно, но влагостоек. Его я бы отправил на подшивку чернового пола.
    А на пол лучше всего ЦСП или фанеру толстую.
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Странно ! В инете поискал - дык получается лист порядка 20 кг !
    ОСП я возил на крыше из Москвы ... 8 листов ..
    Задача выполнимая , но Неприятная !
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Там есть свои тонкости в узлах. И еще один большой плюс - идет сборка наружной "рубашки" на заводе, что минимизирует ошибки (возможные ошибки корректируются на заводе). И так, конечно, недешево - основной комплект стоит 12-15тр/м2.
    Внешний клееный брус (кстати, склеен он правильными клеями и по технологии) хорошо себя ведет геоментрически - с простой имитацией бруса не сравнить. Массивную 40-ку может очень прилично "крутить" со временем.
    Есть на примете строительные компании, хорошо заточенные под работу с эковатой, работающие в ЛО. Если будет нужно, обращайтесь, поделюсь информацией.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А вообще такой "пирог" практикуется? В смысле наружная деревянная обшивка (блок хаус, имитация и т.п.), ветровлагозащита (на всякий случай), эковата (без вент зазоров), крафт бумага, внутренняя обшивка.
    Усиление каркаса - укосины и возможно жесткая плитная обшивка изнутри.
    Просто интересно, если практикуется, то какая толщина наружной обшивки оптимальна? Вроде хочется "потолще", а тут получается действительно можно "попасть" со временем.
    Другими словами интересует вариант "самодельного скандитека" :) без их специфических узлов по углам.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Имитация бруса вроде и тоньше есть ... потом, с чего вдруг поведет сухую и покрытаю чем то влагозащитным доску ? Ни че не будет с сухой доской, тем более, что делают её проде из доски высокого сорта.
    А чем крепят имитацию ?
