Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Да, конечно, это - один из основных вариантов строительства каркасника с эковатой. Он значительно дешевле - вы вольны искать и покупать компоненты по нижней цене рынка, но и более рискованный - степень просушки древесины может быть разной, в результате и каркас, и обшивка могут немного менять геоментрию, "устраиваясь" в новом доме.
    На моей памяти 90мм вагонка подсыхала на 3-4 месяца почти на 10мм местами, до выскакивания из замка.
    Если для каркаса кручение стойки на 1-5 градусов не слишком принципиально и заметно, то на фасадной имитации (толстой) это будет бросаться в глаза. Клееный брус по наружке решает эту проблему. даже 70мм - там склеены 2 досочки, но так, чтобы взаимно компенсировать кручение. Натуральный клей оставляет брус паропроницаемым.
    Впрочем, я думаю, при хорошем выборе материала и должной выдержке в условиях, в которых он будет работать, даже простой каркас будет выглядеть отлично.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    И всё-таки хочется экологичный дом.Чтобы никакие полимеры не были препятствием для чистого воздуха.
    Чтобы только дерево и эковата.
    Согласен, что доску 40 мм. может крутнуть.
    А если такой вариант-на каркас шьём сухую 20-ку по диагонали (она же будет крепить каркас вместо штатных укосин), а по ней уже крепим имитацию бруса тоже 20-ку.
    В этом случае, при засыпке (задувке) эковаты, штатные укосины не будут препятствием, не создадут пазух и полостей.
    А если ещё имитацию приклеить ПВА во время облицовки.
    Хотя ПВА это полимер.
    Кстати, если имитацию бруса снаружи красить какой нибудь Тиккуриллой, как она будет дышать?
  3. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Используйте тогда в качестве плитных материалов ДВП и фанеру ФК
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А как эти два пункта между собой сочетаются? Паропроницаемость фанеры же очень низкая.
    ося - почитайте тему "дышащий каркасник". Хотя бы по диагонали.
    https://www.forumhouse.ru/threads/25907/
    "Дышащая стена" - это не стена с естественным воздухообменом для свежего воздуха :)
  5. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    У фанеры ФК паропроницаемость вполне достаточная для внутренней обшивки (см.ссылки в упомянутой теме "Дышащий каркасник"). Если плитный материал используется с наружной стороны - то ДВП.
    Фины строят именно так.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    paulspb.
    можно рассчитать стоимость сухой задувки эковаты в стены, пол, перекрытие 200 мм. дом 8х10 высота стены 2.8м проёмы 15% 4 км. Выборг, подъезд есть, электр. 220в у соседа?
    от paulspb: предложение в почте
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В смысле - улица-двп-каркас+вата-фанера-помещение?
    Какая толщина фанеры?
  8. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    9-12 мм - в зависимости от размеров дома.
  9. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Что я слышу?! Поборники "экологических домов". Какая краска?! Только натуральная олифа
    Если серьезно, то обратите внимание на экологичные краски для дерева от ТЕКНОС. Экологический сертификат ИСО 19001, всяческие "ярлыки", что проверенно Ассоциацией аллергиков Швеции и Финляндии. Там, в Финляндии эти "ярлыки" так просто не получишь. В Москве присутствуют, регионы "захватила" Тиккурила.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Любопытно ! Захожу к продавцу фанеры ... спрашиваю сертификат .
    В сертификате написано - соответствует ГОСТ *******
    Ищу- нахожу ГОСТ ******* А там
    Фанера выпускается - разных размеров , разных качеств ...
    И ...Самое смешное :
    Класс эмиссии
    Е1
    Е2
    Дык .. Как же понять . Какому классу он соответствует ?
    Ну прочел я сертификат ...
    Кстати по поводу ОСП ...
    Лежат у меня на даче 4 листа в комнате .
    Заметил вот какую закономерность ...
    Как ночую в ней - так к утру комок в горле
    Аш дышать тяжело ! :( мож там (в ОСП)эмиссия не та ?
  11. Slava_SPb
    Slava_SPb
    Slava_SPb
    Гость
    Я бы не стал использовать ОСП для обшивки. Знакомый финн-строитель назвал каркасы ОСП-пенополистирол-ОСП не иначе как "гроб". У них в финке ОСП не используют для каркасов, а пенополистирол идет для утепления цоколя и под плиту фундамента. Считают, шибко много фенолов и всякой другой гадости. На выставке в Ленэкспо 18 апреля видел один дом от финнов. Там было так: 70мм брус -200мм эковата- картонка (пароизоляция)-обрешетка под внутр.обшивку- внутр.обшивка (вагонка или гипсокартон). Рекламировали, типа как безусадочная мегаэкологичная, супердышащая и энергосбергеающая технология:|:
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Сегодня знакомому привезли эковату. Сквозь упаковку просвечивают буковки, попробовал поджечь зажигалкой - горит! На мешках адрес - г. Первоуральск. Это так и должно быть?
  13. Slava_SPb
    Slava_SPb
    Slava_SPb
    Гость
    Пару раз делал. Приезжали чуваки с боольшим аппаратом и задували над стропилами (не добраться было с рулонами изовера), другой раз "дули" на фасад. Наверное, бывает и чтобы "привозили" в "упаковке". У меня не горело, в упаковках ни разу не видел.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ну вот блин! А я потолок подшивать Осп начал, незнаю черновой он будет или чистовой, а тут такое? Правду хочу знать экологична Осп или все ж нет?
  15. Slava_SPb
    Slava_SPb
    Slava_SPb
    Гость
    Про ОСП - не дождетесь. Сотни домов построены, на выставках продают - обязательно кто-то скажет что это хорошо (и дешево, кстати) и так должно быть. Фенолы - да, выделяет. Я лично для себя сделал вывод, что ОСП и пенопласт в стеновых конструкциях и перекрытиях - не мое. Ориентировался на финов, как-то повелось что экологичность и технологичность сверяю с ними (почти все новые материалы и технологии берем "оттуда" начиная с вагонки и ... даже не скажу, что у нас появилось раньше чем в ЕС)
    Выводы Вам придется делать самостоятельно, не слушайте никого - обратитесь к фактам.
