Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. zenya
    zenya
    zenya
    Архангельск
    Нет. Покупал эковату- серая однородная масса. Не горит -как не пытался поджигать.
  2. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    2 ghost73:
    ГОСТ определяет максимально допустимое содержание вредных веществ для фанеры и ОСП (точнее ДСП, т.к. ОСП в российских ГОСТах нет вообще). Реальное содержание вредных веществ можно увидеть в протоколах испытаний или сертификатах, выдаваемых заводом изготовителем. Как правило, в хорошей фанере (даже отечественной) содержание вредных веществ в несколько раз меньше (иногда в десятки), чем предусмотрено ГОСТ. Фанера ФК существенно экологичнее, чем ФСФ и другие марки (меньше вредных испарений и лучше паропропускание). ОСП (даже самое дорогое) по этим показателям значительно уступает фанере.
    2 Slava_SPb:
    ОСП фины действительно не любят (и правильно делают ), а вот фанеру использую очень широко (даже для внутренней отделки)
    PS: Все это уже много обсуждалось и ссылки можно посмотреть в теме "Дышащий каркасник"
  3. ilyha
    ilyha
    ilyha
    Тюмень
    я пробовал поджигать Первоуральскую в металлич кастрюле 5-7 см, а на дно деревяшку ложил,а сверху гвоздь
    жег маленькой газовой горелкой :
    верхний слой 2-3 см обгарает а дальше не идет огонь, гвоздь до красно-белого раскалился , а деревяшка даже не обуглилась
    2 efh может вы пробовали отдельный кусочек поджечь?
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот открываю ГОСТ 3916.2-96 (Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород)
    "МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
    С НАРУЖНЫМИ СЛОЯМИ
    ИЗ ШПОНА*ХВОЙНЫХ ПОРОД
    ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
    Издание официальное
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
    ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ"
    Вот там нахожу :
    **** 4.3 Содержание формальдегида в фанере в зависимости от класса эмиссии должно соответствовать указанному в таблице 6.
    Класс эмиссии
    Содержание формальдегида на 100 г абсолютно сухой массы фанеры, мг
    Е1 До 10 включ.
    Е2 Св. 10 до 30 включ.
    Вот так вот !
    Из этого я делаю вывод, что она бывает и такой и такой .
    Вот тока увидеть эти бумаги можно тока на заводе .
    А на рынке продавцы тока пальцы гнут И Утверждают , что ФК Фенола вообще не выделяет ! И конечно никаких сертификатов у них нет ! А ежели даже и были бы ..То кто знает от чего они и где их купили !? Так что взор мой начал косить в сторону Оргалита и МДФ .
    И даже на ЦСП взглянул ! Но шибко дюже тажела она ! 50 кг лист :(
    Осп конечно я изведу ... пущу на подшивку лаг снизу ...
    Боюсь это зависит от конкретной партии конкретного производителя !
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Для Paulspb.
    Спасибо за ссылочку по эковате в Выборге.Очень кстати, обязательно воспользуюсь.
    Ещё найти бы в Выборге винтовые сваи, совсем был бы счастлив.
    Информация в почте :)
  6. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    ghost73:
    1. У продавца узнаете производителя фанеры, заходите на сайт завода и смотрите (или запрашиваете) протокол испытаний (сертификат).
    2. Твердое ДВП (как и его разновидность МДФ) делается с использованием смол и "фонить" может существенно больше фанеры, так что см.п.1
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так и есть. Взял щепотку эковаты, поднес зажигалку - горит! Но меня это не смущает, главное чтобы не прела и не гнила. Если буквы видно, это не очень страшный недостаток? И ещё вопросик. Кто нибудь проверял чердачное перекрытие, утепленное эковатой, при -20,-30, где там эта точка росы?
  8. ilyha
    ilyha
    ilyha
    Тюмень
    этой зимой в -30 смотрели в брусовом доме чердак 100 м2 утепленный 30 см эковаты
    была проблема , что образовывался куржак на досках которые там лежали для хождения.
    но на глубине 2 см от верха вата была сухая.
    там были очень маленькие слуховые окна 30*30 см - 2 шт
    а дом еще был не до конца досушенным
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    При сильном перепаде температур на наружной поверхности может выпасть изморозь. Первый сантиметр-полтора более "продуваемый", если вата не закрыта, газообмен идет более интенсивно, поэтому такой эффект возможен, но это не страшно.
    А вот что касается горения - это неприятный фактор, показывающий недостаток минеральных добавок. Сейчас эта тема может встать особенно остро, поскольку цена на добавки поднялась в среднем на 70%, а "вес" добавок в себестоимости эковаты - около 40-50%. Может возникнуть соблазн "экономии", уменьшив содержание добавок. Однако, разница становится заметна уже при изменении с 19% до 16-17% - видно, прежде всего, по характеру горения.
    Наличие крупных фракций, как и пыли - это не беда - это приводит лишь к небольшому увеличению расхода.
  10. suchsuch
    suchsuch
    suchsuch
    То PaulSpb: У Вас на сайте продают упаковки эковаты по 13 КГ.
    а у Вашего диллера СК "Ладога" упаковки по 15 кг. Это специальная фасовка для них?
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Предполагаю , что они распродают старую Залежавшуюся вату
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Просто к слову :)
    Сегодня был на выставке, пообщался с товарищами занимающимися "скандитековскими" домами.
    Разговорился с менеджером, так он сказал что они сами считали - дом из 100 бруса + изнутри каркас и 100мм эковаты обойдется дешевле чем скандитек :)
    Как они считали, и правда ли это - не знаю :)
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Для Paulspb.
    Спасибо за ссылку на винтовые сваи. Уже созвонился. Очень убедительно мне всё объяснили.
    Буду строить дом на винтовых сваях и каркас по технологии похожей на скандитек (ekorex), но применительно к нашим материалам:
    каркас- снаружи сплошная сухая доска 20мм. шитая под 45 град.(она же будет выполнять роль раскосин, укрепляющих каркас)
    Поверх доски имитация бруса 20-30мм.
    Затем эковата 200мм.
    Внутренняя обшивка по желанию жены- местами имитация бруса, местами блокхаус, местами гипрок.
  14. akm
    akm
    akm
    ОСЯ!
    Напишите пожалст.как заворачивают,размеры сваи,заглубление,какой оголовок ну и цену...
  15. zima
    zima
    zima
    Скажите пожалуйста, так будет правильно утеплить эковатой каркасную бытовку (домик 4*4) для себя, с учетом "дышашего" каркасника.
    планируются зимние приезды с 1 ночевкой. регион МО.
    стены снаружи внутрь
    блок хаус - вентзазор - обрешетка - ветро-влагозащитная мембрана - крафтбумага - эковата 100мм (ручная укладка) - вагонка.
    пол снизу вверх
    черновой пол - пергамин - эковата 100мм - половая доска.
    потолок плоский (крыша 2-х скатная, холодный чердак) снизу вверх
    вагонка (возможно фанера или доска дюймовка) - крафт бумага - эковата 100мм - обрешетка
    Спасибо!
    и еще вопрос, где можно купить в Москве эковату? мытищи далековато от меня, живу на самом юге Москвы, а под Новомосковск ехать далеко (дача под Пущино). на Люблинском рынке про эковату не слышали ( или я ненашел продавца, у которого она есть.)
