Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Какую взять мембрану на черный пол из оцинокваной сетки? Поверх планируется 150-200 мм эковаты. Фундамент - столбики, т.е. подпол проветривается...
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    стены снаружи внутрь
    блок хаус - крафтбумага - эковата 100мм (ручная укладка) -- крафтбумага - вагонка.
    Можно и так . У меня Осп- бумага -фанера
    Намана
    Поищите поиском "Тева" - в начале Волгоградки живут
  3. zima
    zima
    zima
    Спасибо!
    а вент зазор нужен (для вагонки и блок-хауса?) ?
    получается, что можно немного на обрешетке и ветрозащитной мембране съэкономить ?
    что из себя представляет крафтбумага ? типа картона что то?
    попробую перед волгоградкой еще на садовод заехать, сначала хочу один брикет на пробу взять..
  4. akm
    akm
    akm
    Крафтбумагу ищи Eltete Elt-pap. Не перепутай с пергамином,от него лучше отказаться-каменный век!
    Эковату в Теве брал.Донского завода.Для ручной укладки подходит...Правда склад далековато...
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Честно говоря ветро изоляцию я бы оставил. :|:
  6. zima
    zima
    zima
    этот производитель только у одного дистрибутера (eltete-spb точка ru) представлен, и на его сайте нет данной марки крафт бумаги
    есть Bitukrep 125 и Bitupap 125
    чем эта бумага понравилась тебе в работе?
    я думаю или оставить тогда снизу стены (1 - 1,5 метра) , или если в этом году не осилю покупку блокхауса, то прибъю обрешетку и ветроизоляцию. Скат крыши планирую где то 50-70 см от стены.
    у домика будет две глухие стены, вдоль одной хочу сделать поленицу, вдоль второй верстак.
  7. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Лучше на углах ставить ветрозащиту, там ветровые нагрузки больше и 100% турбулентность, если уж решили только частично закрывать.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Идея у меня тут мелькнула. Прошу не сильно бить ногами :)
    "По платформе" стена собирается прямо на полу. То есть "лежа". Что если и утеплить такую стену вручную, лежа, как перекрытие, но с большей плотностью.
    Ведь как мне кажется это гораздо быстрее и проще будет чем вручную утеплять стоящую стену.
    Я понимаю что возникает дополнительно энное количество вопросов, например стена тяжелее получается для подъема, как "ограничить" лежащую стену снизу, чтобы вата не оказалалсь в пустой раме...
    Но сама идея.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а как вы ее потом крепить будете, с утеплителем уже не подлезешь
    по поводу крафт бумаги, набрал в гугле просто крафт-бумага, ее полно народу делает, только продают тоннами, хотя натыкался что могут от рулона отматать сколько надо
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Логично! В связи с этим возникает другой вопрос, ведь продают готовые утепленные панели (не СИП) - как их крепят?
    Например карелия-профиль может продать уже утепленную базальтом панель
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    на сколько я знаю карелия-профиль, продает панели без утеплителя и вообще только с одной стороны осб
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В основном - да, пустотелые. Но есть у них и заполненные. Хотя кто то писал на форуме, что они сами их не очень рекомендуют к покупке.
    http://www.kprofil.com/prod_sten.html
  13. IMagus
    IMagus
    IMagus
    Новгород
    Вот тут например видим, что также Карелия-профиль продает готовые заполненные панели. Мне тоже не понятно, как в таком случае их крепить к обвязке и друг-другу? Или же они просто не в собранном виде привозят, а комплект нарезанный утеплителя, обрешетки и т.п.?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Крепить... я думаю, крепление нижнней объязки стены к полу не ключевой момент. Но можно немного усложнить, и поднимать будет удобней - готовый упор.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    извеняюсь, не знал
    не представляю как крепят
    мне кажется готовые панели делают больших размеров, то есть одна стена целиком, и монтируют их краном
