Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Соединения на основе боратов и борной кислоты работают не только как классические антипирены- разбавление горючих газов, но и как катализаторы коксообразования на поверхности материала. Кстати, Павел, если вы пропитаете слой подвергающийся огневому воздействию жидким стеклом, то еще больше повысите огнестойкость материала. Данный эффект используется, например, при получении абляционных материалов на основе фенол-формальдегидных смол.
  2. svia
    svia
    svia
    Сообщение от paulspb
    Совершенно точно можно сказать. что борная кислота - это не аскорбиновая, и есть ее не стоит. К тому же есть другая связка, кроме боропродуктов, мы ее планируем освоить к концу года.
    Хотелось бы кроме состава связки узнать и причины, по которым планируется заменить "боропродукты".
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Секрет :) Чуть позже напишу об этом.
    Спасибо за дополнение и совет. Правда, в задувном варианте монтажа это выглядит проблематично :)
    Не заменить, а дополнить.
    Причина - изменяющиеся (скакнувшие на 10-30%) мировые цены на борную кислоту, а также желание получить класс горючести Г1. А вообще, идей по развитию ассортимента достаточно, но все же будем работать поступательно
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Paulspb, а Вы сами чем свой дом утепляете?
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Есть ли дом и какой
  6. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Вы не знаете как? Уже есть XPS с Г1, В1, Д1. Во как:)]. И плучают :):):)
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    У меня дому уже 12 лет, дом брус, утепление было классическое, стекловата в стенах и перекрытиях, пенопласт в кровле. Ряд косяков строителей сделал дом весьма холодным.
    В этом году буду строить дом на новом участке. Дом будет каркасно-брусовый (скорее всего. Скандитек или подобный ему), с эковатой, разумеется.
    А что?
    Знаю как. Но этот шаг - на втором этапе.
    Иван, Вы не меньше моего знаете, что XPS бывают разные :)
    Изоляция же и НГ бывает, и что?
  8. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Павел у меня такой вопрос возник. Известно, что борная кислота при попадании внутрь (если ее кушать) - яд. Не будут ли дохнуть мыши при прогрызании тоннелей в теплоизоляции (наверное, такие тоннели будут ими делаться для проникновения в жилище) и их труппы оставаться в стене со всеми вытекающими.
    Такой вопрос- вы по какому параметру не проходите на Г1?
    Продолжительность горения, потеря массы, степень повреждения?
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Кому известно? То, что она токсична при попадании внутрь организма в значительных количествах, еще не означает эпитета "яд" :)
    не будут. они не должны "грызть тоннели".
    потеря массы. Это связано с тем, что при определенных условиях температура на фронте огня выше, чем хотелось бы.
  10. Иван Сергеевич
    Иван Сергеевич
    Инженер
    Как Эковата ведёт себя в вертикальном заложение? Не слёживается внизу под давлением?
    p.s. имеется в виду если укладывать без всяких "выдувалок", а в ручную
  11. shift_1
    shift_1
    shift_1
    Гость
    Добрый день. По вопросу грызунов: они точно не живут в стекловате 100% колется. А по утеплению ваты в стены: наша компания строит каркасно-щитовые дома, вроде в стенах всё нормально. Единственное нужно строго придерживаться технологии!! Раньше мы ставили изовер, но щас тягаем утепл прямо с Канады. В стенах он ничего не крепится, он ставится в распор, и кстати, по канадской технологии ставят только плитные (маты) утеплители. Мансарду утепляют в идеале 250мм, стены 140мм. Но это для климатических условий Украины т.к. на это где-то я читал есть специальные климатические расчеты.
  12. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Павел, я имел в виду, что борная кислота-яд для мышей (незря же ее применяют для потравы этих животных). Ходы они прогрызать могут в том случае, если это будет преградой к еде или воде
    По горючке.
    Попробуйте добавить фосфаты (например, фосфат кальция или триэтилхлорфосфат-антипирен применяемый при производстве ППУ).
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ведет себя нормально, но: нужно добиться нужной плотности (55 кг/м3).
    какой-то поток откровений :)
  14. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Уважаемый paulspb ! Очень хотелось бы получить ответ на данный пост:https://www.forumhouse.ru/threads/12244/page-4#post-225901.
    Не рекомендую для снижения Группы горючести использовать "жидкое стекло". Продукт "капризный" ( натривое, калиевое больно дорого).
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Собратья, подскажите, у кого есть опыт использования эковаты в качестве утеплителя для пола, потолка, чердака. Строю дом из бруса, сложилось отрицательное отношение к стекловате и мембранам. Производители эковаты рекламируют ее, как не требующую применения пароизоляции, достаточно подложить бумагу и все. У кого какое есть мнение?
