Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    А Ваше решение помню. Мне оно нравится. Кроме своей элегантности оно и весьма практично - решает проблему атак полевок.
    О неоптимальности водостойкой фанеры я сказал, ориентируясь, прежде всего, на цену материала.
    Как вариант, кстати, если металлическую сетку сложно завести снизу, то можно было бы вдоль нижней части лаг закрепить доску плашмя и вкладывать сетку на нее, крепясь к доске. Как на рисунке, вместо (1) ветрозащитной плиты.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Кстати на рисунке нету цифры 2, которая описана под рисунком :)
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    "Вы знаете, почему вы эту цифру не видите? Потому что ее там нет!" :)
    Это просто кусочек общего рисунка, я намеренно вырезал относящийся к вопросу фрагмент.
  4. YaTut
    YaTut
    YaTut
    Гость
    Доброго всем!
    Кто нить может дать сравнительную характеристику
    Эковаты с другими Материалами (Тепло и Звукоизоляционными)
    я тут недавно, тока переваривариваю вышенаписанное
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Материалов очень много, поэтому лучше говорить за то, что известно хорошо. Показатели теплопроводности могут отличаться в зависимости от режима эксплуатации/региона, а что касается звукоизоляции и шумопоглощения - то во многом результат зависит от конструкции.
    Для эковаты коэффциент теплопроводности находится в пределах 0.035-0.040. Прошлогодние наши испытания материала плотности 80кг/м3 дали результат 0.039.
    По звукоизоляции можно достичь очень серьезных результатов, грамотно работая с конструктивом. По ссылке можно увидеть, что достижение показателей SRC 66 - изоляции шума в 66дБ (Sound Transmission Class) - вполне реальная задача. Есть еще показатели типа NRC (Noise Reduction Class) - гашение реверберации, эха внутри помещения, когда источник звука не за стенкой. Эти вещи сходу не посчитаешь, с неспециалисту что-либо рекомендовать сложно.
  6. alek_sam
    alek_sam
    alek_sam
    Гость
    Господа!
    Хочу поделиться своим не приятным опытом.
    почитал в сети про эковату… все здорово…
    Прошлой осенью приобрел 12 брикетов по 15 кг. и засыпал пол и потолок в предбаннике.
    Но,.. в зиму одолели мыши!
    естественно кинулся к продавцу – тот закрылся и как говорят в бегах. Видно не только мне втюхивал. Вата Тульская – но заводу предъявить нечего… ни чеков, ни упаковки нет.
    Обидно, блин.
    При покупке, как физик экспериментатор, поджигал – не горит : ). тепло, тихо – отлично. а на мышей то никак не проверишь…
    и понимаю, что не должно быть такого… но факт! Живут заразы! пришлось всю вату выкинуть.
    Объяснение нахожу только одно: Тульский производитель Эковаты не соблюдает технологию! Съэкономил на химии от мышей – отлично заработал… за руку не поймаешь… а ругаться придут через год и к продавцу…
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну я всегда считал слухи о том что "мыши в эковате не живут" несколько преувеличенными :)]
    Помоему эти твари живут везде, кроме серной кислоты :)
    А вату то зачем выкинули? Не проще было мышей извести тем же ультрозвуковым отпугивателем?
  8. 105kg
    105kg
    105kg
    Да не о том пост..
    Ни чеков, ни упаковки... В каждом абзаце Тульский, Тульская..
    Конкурентная борьба.. ИМХО
  9. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Черный PR
  10. alek_sam
    alek_sam
    alek_sam
    Гость
    да у нас все розовые и пушистые...
    а косяки - это черный PR.
    Делай по-честному...
    а так конечно, сам лох. ...ни чеков, ни упаковки...
    ____________________________
    В чем сила, брат? - В правде.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А что вы хотели получить, если вы только появились на форуме, и тут же, наплодили 3 одинаковых сообщения в разных темах и разделах?
  12. gltour
    gltour
    gltour
    Вот такой вопрос:
    может кто имеет опыт или предположения-
    При задувке экваты в кровлю - не забиваются ли поры супердиффузионной мембраны, проложенной сверху? не теряет ли она при этом свои паропропускающие свойства?
    Насколько существенен этот момент, нужно ли что либо предпринять чтобы защитить свойства мембраны?
  13. digital
    digital
    digital
    Думаю лучше в любом случае под мембрану положить что нить плотное, фанеру или оргалит, иначе эковата выпрет по середине межу стропилами и не будет никакого зазора.
  14. Kate107
    Kate107
    Kate107
    Во-во, я уже голову сломала - что бы такое положить на крышу между эковатой и мембраной, чтобы:
    -твердое
    -паропроницаемое
    -дешевое.
    Посоветуйте, что-нибудь дельное,а то на мою крышу получается софтборда нужно минимум на 32 тыра. Жаба душит.
    А фанера и оргалит - паронепроницаемы.
    З.Ы. Спасибо всем, кто ответил на мой вопрос по полу. Раньше не могла сказать спасибо - была в отъезде.
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Я буду ставить Изоплат 25 мм ветрозащита. И никакой мембраны не надо. он сам по себе мембрана
