Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Приветствую! Эти вопросы я прекрасно помню, отвечать начал - посмотрите почту от 09.07.2009г. Информацию об испытаниях, доступную для общего пользования, я вывешиваю на сайте.
    В проекте большой цикл испытаний в Москве, надеюсь, зимой начнем. Несколько вариантов конструкций, звук, теплопроводность и зависимость от плотность и влажности.
    Мы не используем. А можно поподробнее о капризах? Можно в личку.
    Заранее благодарен,
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я такого не говорил. Оба варианта жизнеспособны. Во втором варианте рекомендовал бы бОльший слой утеплителя.
    Надо найти человека, первого вбросившего эту теорию "в массы" и узнать, что он имел ввиду. Строительные нормы не постулируют это утверждение.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Утеплять дом изнутри плохо во всех отношениях, на форуме полно информации о проблемах которые Вы можете получить в этом случае!
  4. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Я такую теорию не "вбрасывал", но я ее поддерживаю.:)
    При неоднородной внешней стене, если паропронецаемость внешнего материала меньше, чем паропроницаемость внутреннего, то "раздел" этих двух материалов является точкой потенциального выпадения конденсата. А выдадет или нет в реале зависит от положения точки росы. Если точка росы будет проходить через такой раздел, то и конденсат будет.
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Поделитесь пожалуйста, чем и почему плохо. И какими проблемами грозит утепление арболитовой стены изнутри эковатой.
    На форуме полно безапелляционных восклицаний, это точно.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. точка росы смещается в стену, что есть плохо, т.к. при уменьшении температуры она будет замерзать, следовательно стена раньше придет в негодность.
    2. может сложится ситуация что утеплитель переувлажнится, а следовательно увеличит теплопроводность
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вполне возможно что пар не весь пойдет через арболит и часть будет конденсироватся на границе более плотного и холодного материала!
    Думаю что при варианте утепления изнутри лучше бы пароизолировать стену!
  8. Gera123
    Gera123
    Gera123
    Казань
    тогда теряется весь смысл эковаты и арболита :(
    точка росы полюбому внутри стены будет...
    если она будет вне стены - конечно стена уцелеет, но в доме мягко говоря будет холодно
  9. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Почему по-любому? Если утеплите с внешней стороны ватой, сантиметров, та 10-15, то она будет в вате.
  10. dom_samara
    dom_samara
    dom_samara
    Самара
    Вопрос к paulspb
    Мой бом сделан по типу термоса, и по сути я так и не пойму идею проектировщика, чего именно он добивался и какая роль в моем доме отведена эковате. Обращаюсь к вам за помощью! Мой пирог стены, снаружи внутрь: внешняя отделочная система лаэст на 5 см пенопласте. – сандвичпанель из ОСП и 7 см пенополиуретана который равен 100 кирпичной кладки, на него наклеена влагоизоляционная зеркальная пленка. – 10 см эковаты – гипсокартон. Какую роль здесь играет эковата? И воопще можно ли запирать эковату внутри дома между воздухо и влагонепроницаемым материалом и гипсокартонном? Куда будет деваться излишек влаги который эковата впитает из воздуха комнаты?
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Вот это "пирожок", и в дурном сне такого не придумать...
    Полагаю, идея была в удержании излишков водяных паров в эковате.
    Точка росы, скорее всего, попадает в ППУ, и влага не конденсируется.
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Согласен с Юрием.
    Очень странная конструкция. 10см эковаты, возможно, вытерпят такие издевательства. Однако избыточное увлажнение материала гарантировано. В данной конструкции могу предложить добавить пароизоляционную пленку между ватой и гипсокартоном и поставить приличную приточно-вытяжную вентиляцию.
  13. dom_samara
    dom_samara
    dom_samara
    Самара
    А сколько эковаты нужно в таком случае?
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    примерно 4 упаковки на 10м2 стены
  15. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Уважаемые специалисты по эковате! :)
    Начинаю строительство каркасного дома. Пару дней читала темы по эковате. Наверное, зря - в итоге в голове полный сумбур. :|:
    В итоге никак не могу для себя определить идеальный вариант выполнения "пирога". Многие вопросы тут поднимаются в связи с тем, что что-то уже сделано, и теперь хотелось бы оптимизировать это под эковату..
    А если изначально на нее ориентироваться - как будет выглядеть оптимальный "пирог"?
    И в чем можно отойти от этой *оптимальности* с целью экономии и некритичной потерей качества? Ну, например, Изоплаат взять не 25, а 12 - экономия очевидна, но соотношение "экономия-потеря качества" - каково?
    Правильно ли я понимаю устройство стены (изнутри - наружу):
    1. вагонка
    2. крафт-бумага
    3. эковата 150 мм
    4. изоплаат/софтборд (что лучше?)
    5. вентзазор
    6. обшивка панелями, имитирующими камень
    Можно ли оставить изоплаат или софтборд не закрытыми обшивкой где-то на год (денег на нее сразу точно не хватит)?Насколько необходимо обрабатывать антисептиками все деревянные поверхности-стойки каркаса и т.д.?
    Как должен выглядеть пирог под битумную черепицу?
    Если все так сложно с утеплением кровли, может для 1,5 этажа - на высоту стены - задуть вату, а по скатам крыши - какой-нибудь изовер-роквул?:|:
    Как в идеале делать пол?
    Хочется забиться под плинтус от ощущения полной своей неспособности сориентироваться во всех ньюансах.. а ведь это только начало.. Ужас!
    Но фундамент уже стоит, отступать некуда.. остается расправить плечи и надеяться на интеллектуальную поддержку и помощь форумчан..
    Спасите пожалуйста, люди дорогие!! :|:
    В соседней теме увидела как вариант наружной обшивки - ЦСП под покраску..
    Понравилось. Дешево и может быть очень симпатично в итоге..
    Как у ЦСП с паропронецаемостью? Может быть использован в комплекте с эковатой? Что тогда с изоплаатом/софтбондом и вентзазором?
    Простите за дилетантские вопросы.. Но думаю, что если на них найдутся ответы, они многим пригодятся.. Заранее спасибо! ;)
