Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Мнение - пока только положительное. И в плане монтажа, и в плане эксплуатации, и в плане теплоизляционных свойств.
    У самого пол и потолок утеплен эковатой.
    По виду эковата - как жеваная промокашка.
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Обсуждали неоднократно. Воспользуйтесь поиском. Читайте и делайте выводы.
    Я противник (пока не увижу документы, подтверждающие характеристики).
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Какую толщину засапали на пол и потолок? Клали что-нибудь под и над слоем эковаты?
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В некоторых случаях пароизоляцию рекомендуем использовать, например, для защиту утеплителя во влажных помещениях, для утепления плоских или очень пологих теплых крыш.
    Материал хорошой, в перекрытиях работает отлично.
    Толщина (для Сибири, навскидку, потому как климатические условия разные): перекрытие фундамента (если он вентилируемый) - 250 мм, перекрытия 1-2 этажа - от 100мм (на всю толщину лаги), нежилой чердак - 250-300 мм.
    Нормативы позволяют делать меньше, но ... "холодная пятидневка" в Сибири может и затянуться :)
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Как раз сейчас заканчиваю укладку на перекрытии первого этажа. Получается 15 см. Пирог у меня такой вышел (снизу вверх): черновой пол, картон, вата, старые обои, чистый пол. Провел эксперимент. Вымочил картон, сверху посыпал ватой, высушил. Получилась корочка. Так и укладывал, предварительно обрызгав водой картон на черном полу. Укладывать муторнее чем пенопласт или тот же роквул. Зато не чешишься как после стекловаты. Буду зимой проверять ее утеплительные свойства. До этого лежало 3 см стекловаты без пленок. Было невообразимо холодно.
    Московская область.
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    3см стекловаты сравнивать с 15-тью нового утеплителя некоректно как минимум ;)
    Чешется кстати от стекловаты причем старой советской, современная стекловата и тем более мин вата не чешутся особенно (вернее чесотку не вызывают) там намного длиннее волокна.
    А что этот чудоутеплитель сильно дешовый? Я сильно сомневаюсь, что по теплопроводности он намного интереснее, пленки ненужны другой вопрос конечно. Но их можно заменить тем же пергамином для пола например.
  7. starper
    starper
    starper
    Гость
    Странно, я наверное чесоточный, то чешусь как от Урсы, если вспотею, так и от Технолайта.
  8. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Я и от сена чешусь если в нем валяться, но при укладке обычно руками взял подрезал (если надо) и положил, с потолка обычно не сыпется. Урса то же стекловата вроде, а Технолайт не пробовал.
  9. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  10. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Дело не только в том, насколько приятно укладывать утеплитель, но и в том, как он потом будет работать, насколько эффективен и безопасен на большом временном отрезке.
    Любая современная теплоизоляция, постоенная на эффекте стабилизации воздуха (как основного теплоизолятора) внутри объема утеплителя, имеет коэфф.теплопроводности в пределах 0.035-0.050. Бывает хуже, а лУчшие показатели достигаются, как правило, в идеальных условиях. И, с считаю, это хорошо, так как можно строить дом и не быть привязанным к определенному типу утеплителя - достигается взаимозаменяемость при строительстве.
    Что касается пленок и пергамина, то, в-общем, пергамин не заменит диффузионную мембрану по характеристикам, хотя и может быть использован в качестве нижнего. "внутреннего" слоя в пироге изоляции.
    П.
  12. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Согласен. Качественные современные теплоизоляционные материалы по характеристикам находятся примерно на одном уровне. Если в магазине Вам рассказывают, что ИХ УТЕПЛИТЕЛЬ В ТРИ РАЗА ЛУЧШЕ чем в соседнем, можете смело уходить- здесь Вас обманывают и скорее всего "обсчитают".
  13. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    paulspb , я не понял Вашей реплики. Это общие слова, довольно известные.
    Я написал, что для использования новых утеплителей нужны какие то основания. В случае Эковаты я их не знаю.. Если это даень моде, какие то удобства, цена, супер характеристики (что вряд ли) то скажите если знаете о них. Я пока слышал о том, что не нужны пленки, так смотря куды ея сыпать энту вату.
  14. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    По теплоизоляционным свойствам не уступает Роквулу, по цене в три раза дешевле.
    И! Самое главное - не теряет своих теплоизоляционных свойств до 30 процентов влажности. В отличии от 5-8 процентов у минеральных утеплителей.
    Потому в обычных помещениях не требуется пароизоляция, вы избавляетесь от эффекта полиэтиленового мешка))
  15. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Бесспорно это аргумент для экспириментов. (отсутствие необходимости в гидропароизоляции неубидительно) А на счет 30% влажности вообще не важно в контексте деревянного домостроения ибо дерево (стропила или балки/лаги пола при такой влажности спасибо не скажут)
    А мыши его любят так же как и пенополистирол (пенопласт) ?
