Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. akm
    akm
    akm
    Я в салоне КИА Спортаж вез 10 упаковок. В салон четверки штук восемь влезет...
  2. наталья Ш.
    наталья Ш.
    наталья Ш.
    Зеленоград дача д.Алексино недалеко от Истры
    Подскажите пожалуйста! У ложить эковату на брусовую стену шпателем реально? Если ДА то как приготовить смесь? Мож кто этим озадачивался?
  3. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Реально, только сначала нужно брусовую стену ложить горизонтально
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Шпателем?!
    ...а зачем шпателем?..
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    эковата - не жидкие обои.
  6. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    на счёт шпателя... реально... хм... тут меня гнетут какие-то смутные сомнения...
    это всё равно что идти в кедах по снегу не обращая внимания на пчёл
    а вот как готовится смесь могу сказать - берётся целлюлоза (81%) добавляется антипирен (7%) и антисептик (12%). В качестве антисептика применяется бура, антипирена — борная кислота. Основа «ЭКОВАТЫ» — древесное волокно, получаемое из макулатуры
  7. наталья Ш.
    наталья Ш.
    наталья Ш.
    Ну ведь при мокром способе ни кто стены не кладёт:)
    Как ее (эковату) с водой и (или) клеем смешать? В какой последовательности и пропорции? А надо потому что хочу внутри по обрешотку заполнить. А она будет 25 мм. И этот объём получается дороговато на фирме будет.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Мокрым способом вручную еще никто не делал :)
    Видятся многие и многие проблемы... Начиная от невозможности обеспечить гомогенность этой субстанции, до невозможности обеспечить более-менее равномерную плотность при "намазывании" на стену...
    ЗЫ А какой смысл 25мм эковаты ставить?
  9. наталья Ш.
    наталья Ш.
    наталья Ш.
    Смысл в том - что строили братья почти с Карпат.Материал с ближайшего рынка. Отсюда качество. И 25 мм.(многими местами до 45) эковаты помогут уменьшить продуваемость хотябы в углах.Ну "забыли" положить местами паклю. И я тогда не читал этот замечательный форум! Забыл сказать я Сергей просто зашел под ником жены. Она в форуме давно.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я увез 18 брикетов 15 ти килограмовых ...
    часть на крыше , часть в салоне ...(планировал 20 , но не влезло !:|:)
  12. наталья Ш.
    наталья Ш.
    наталья Ш.
    Лиса спасибо!
    Я так приблизительно и предполагал.
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да, еще вот что подумалось. Стена то брусовая. Не порвет ли эковату, уложенную вручную "жидким" способом? Так как машиной укладывают у вас все равно не получится. Может лучше все таки сухим способом? 25 мм уложить геморройно, но реально, опыт есть.
  14. наталья Ш.
    наталья Ш.
    наталья Ш.
    Это получалось сухим методом и в ручную? Если можно то технологию укладки пожалуйста. А то под зиму страшновато мокрым способом.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Сухим методом и вручную :). Было бы желание :).
    Технология самая обычная. Я ее описала в этой же теме немного ранее (пост 842). Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/18723/page-57 . Но с небольшими отличиями, поскольку щель для засыпки узкая.
    Делаете вертикальную обрешетку. Начиная снизу, прикрепляете строительным степлером Изоспан А к полу и к обрешетке (в вашем случае Изоспан еще сыграет роль дополнительной ветрозащиты). Но делаете это на небольшую высоту (сантиметров 30). Оставшийся хвост Изоспана скатываете рулончиком, оставляя кусок сантиметров 50 («подол»), и фиксируете прищепками. Далее пушите дрелью с насадкой вату, насыпаете понемножку в «подол» и понемножку же стряхиваете в щель между стеной и Изоспаном. Осторожно трамбуете чем-то типа полоски фанеры. Сразу много ваты в вашем случае насыпать нельзя, чтобы ее не заклинило комком в узкой щели. Далее прикрепляете степлером следующие 30 см и т.д. И так постепенно ползете вверх.
    Если внутренняя отделка – вагонка, ею же сразу и зашиваете. Тогда и степлер не нужен. Самое противное наверху. Ну там, как сказал GOOSE, «горстями» и трамбуете рукой плашмя прямо через Изоспан.
    В принципе, все это несложно. Я заполняла ватой и горизонтальные щели и даже вертикальные.
    И не забудьте надеть респиратор :)!
