Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. Вадим НСК
    Вадим НСК
    Вадим НСК
    Гость
    Подскажите пожалста,фундамент на столбах,низ проветривается,черновой пол из доски 25 мм., затем ? крафт бумага?изоспан А?что правильнее, затем хотел насыпать 25-30 см эковаты,и опять вопрос,что проложить перед толстой фанерой и финишным полом.Очень хочется узнать:)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    ПАРОПРОНИЦАЕМУЮ (не путайте с пароизоляцией) гидроизоляцию.
  3. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Я купила для укладки на черновой пол Изоспан Д. Он не подходит?
    Не знаю, что проложить в межэтажном перекрытии?
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если вам нужно паропроницаемую мембрану, то не подходит...
  5. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Я не знаю, какую используют гидромембрану: паропроницаемую или нет? Вообще, какую кладут на пол и в перекрытия? Я совсем запуталась и купила не те мембраны.
  6. поваренок
    поваренок
    поваренок
    год назад задули в крышу. Нижняя граница ваты была ютафол-100, верхняя -- изоспан (А, или В, не помню, кто из них гидроветроизоляция)
    В целом всё позитивно вполне вышло, и похоже, что не осело, но мне не понравилось то, что ютафол таки растягивается. "Пуза" получились таки заметных размеров. Их пробили контр-рейкой 50х50, и потом притянули вагонкой. Так что получилось как-то таки нормально.
    Потом я решил утеплить стены. При этом эффекта пуза мне хотелось бы избежать.
    Кроме того не хотелось ставить пароизоляцию. В общем я поставил ветрозащитную тряпочку и штукатурную сетку. Прочно, не гниёт, не растягивается. Мне понравилось...
  7. Вадим НСК
    Вадим НСК
    Вадим НСК
    Гость
    Господа,я совсем запутался,стоит уже готовый каркас,снаружи зашит доской 25мм ,теперь если я правильно понимаю, снаружи ставлю ветрозащитную пленку "Изоспан А", обрешетка, сайдинг, внутрь в полость задуваю эковату,затем вопрос :на всех видео крепят бумагу или можно просто зашить без всего фанерой и следом ГКЛ?
    По прежнему плаваю: в перекрытиях межэтажных и первого этажа,не постесняюсь спросить еще раз: на черновой пол что ложить правильно(крафт бумагу или Изоспан А)??затем эковата,затем,насколько я понял накрываем паропроницаемой ( мембраной или пленкой?)и потом фанера и чистовой пол. Если везде утверждается ,что для эковаты не нужны никакие пленки, то как же все таки быть?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Уважаемые фуромчане для пола 1 этажа и пола 2 этажа нужен разный состав пирога- потому что на них воздействуют "вредные силы" по разному.
    Так же надо принимать во внимание цоколь теплый или холодный.
  9. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Дмитрий, подскажите, пожалуйста, где цоколь не утепленный, как сделать правильно пирог? в перекрытии? Мне сказали, что на черновой пол ничего не надо класть, сразу можно утеплитель. Доски чернового пола мокрые, это не отразится на утеплителе? Сверху него надо пароизоляцию?
  10. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Подскажите. Кто-то утеплял эковатой из Бучи (Киевская обл.)?
  11. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    Документы в студию!(с) AFA
  12. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    ВЫ о чем? Документов не будет. Есть личный негативный опыт производства продукта с "жидким стеклом" в составе. Денег и сырья угроблено море...
  13. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    да, уже три дома (по Киевской обл: Севериновка, Озера, Рудня-Фрунзевка), в перспективе ещё парочку (Донецк, Запорожье), претензий нет...
  14. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Тогда это действительно "целлюлозная теплоизоляция", а не "эковата". Ведь, насколько я понимаю, приставка "эко" в названии этого утеплителя означает, не высокие экологические качества самого материала, а то, что его производители берегут экологию, используя в производстве вторсырье (старые газеты), а не природные ресурсы.
    Вообще, название очень грамотно придумали. И не обманывают никого, а сколько народу ведется!
  15. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    Подскажите пож-та на сколько опасен бор в составе Эковаты:
    Опасность для человека Токсичность продукта обусловлена основным исходным компонентом – борной кислотой, которая по степени воздействия на организм относится к веществам 3-го класса опасности.
    Бура попадает в организм при вдыхании в виде пыли или аэрозоли, оказывая раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки дыхательных путей. При поступлении в организм в значительных количествах бура может вызвать отравление.
    Ведь если стены дышат и частички бора проникают вместе с инфильтрацией воздуха и возможно отравление человека!
