Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    твердые плиты касаются считанным количеством точек + крепежом
    Полумягкие плиты при крепеже немного вдавливаются, т.е. соприкосновение идет не точками, а плоскостью.
    В первом случае плита работает на жесткость через точки крепления, во втором - "ступенькой" - площадью соприкосновения и креплением. Это не значит, что дом с плитой изоплат будет "жестче" дома с ОСБ, но оба варианта будут работать хорошо.
    Кстати, у финов во многих проектах отсутствуют раскосы. Даже с вариантами обшивки мДВП-ГКЛ. Видимо жескость каркаса и плит позволяют им отказываться от дополнительного усиления
  2. oleg1202
    oleg1202
    oleg1202
    Санкт-петербург
    Спасибо, понятно.
    Еще бы узнать как на практике ведет себя тонкослойная штукатурка на плите изоплат (изоплат 25мм-клей по сетке-штукатурка) . Отзовитесь , если кто-то это видел на реальных объектах. Нет ли там ,наппример, микротрещин по стыкам ?
  3. поваренок
    поваренок
    поваренок
    Могу посоветовать способ, который использовал я.
    С одной стороны сразу поставьте нужные слои изоляции и плиты, а вместо оргалита натяните какую-нибудь пара- и воздухо-проницаемую плёнку. Изоспан какой-нибудь или вообще бумагу. Мне понравилась ветро-гидроизоляция изоспановская в этой роли. Та, которая на тряпочку по структуре похожа.
    Это, на самом деле, IMHO, не важно. Эта плёнка нужна просто чтобы вата не проходила в дырку 5х5 мм.
    При этом, если этот материал не пропускает воздух относительно свободно, то надо в нём делать несколько дырок сразу, чтобы его при задувке не снесло.
    Поверх этой тряпочки/бумаги натягиваете штукатурную сетку 5х5 из стекловолокна. Она довольно прочная, совсем не тянется, хорошо крепится и относительно легко режется.
    Ну вот получается такая затянутая сеткой, под которую подложена тряпочка илои бумажка поверхность. Теперь можно вертеть дырки как угодно часто, хоть в каждой секции укосин и задувать.
    Потом это всё зашиваете той плитой, которая вам нравится.
  4. oleg1202
    oleg1202
    oleg1202
    Санкт-петербург
    Спасибо, интересно . Удается ли при таком способе проконтролировать качество задувки (ну хотя бы на ощупь)? И не будут ли материться задувальщики и просить бпльше денег за много дырок ?
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В этом же разделе есть рекламная тема от питерской компании ТК-Дом
    Несмотря на ее "рекламность", она даст вам ответ - один из вариантов из конструкции почти повторяет ваш вариант.
  6. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Задумываюсь зимой утеплить свою мансарду эковатой, вопрос paulspb- : над мансардой будет 1,4 метра холодного чердака, надо ли при вертикальной засыпке потолка мансарды накрывать эковату сверху гидроизоляцией?
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    засыпка будет горизонтальной :), гидроизоляцию сверху класть не нужно, если расстояние от верхнего края утеплителя до слухового окошка не менее 30см.
    Если меньше, то лучше накрыть, чтобы случайными турбулентными потоками не раздуло изоляцию.
  8. поваренок
    поваренок
    поваренок
    Пожалуйста. Для спасибо тут есть кнопка. ;)
    Если тряпку/плёнку/бумажку взять относительно прозрачную, то всё видно просто глазами.
    Те люди, с которыми имел дело я не имели ничего против.
    Они просто резали сразу много дырок, а не одну, чтобы ножик лишний раз не доставать и всё.
    Возможно, при таком способе получается больше расход ваты.
    1) Лучше набивается, так как лучше заталкивается труба
    2) Больше высыпается при начале/конце задувки каждой дырки, так как дырок больше.
    Зато не надо засовывать шланг в глубокие карманы. Ещё не известно, что хуже...
  9. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Есть пример домов у нас под Киевом, где внутри шел Гипс сразу на стойки каркаса, потом чистовая отделка (обои, краска) Со временем все хозяева делали ремонт, потому что по стыкам гипса (серпянка, флизилин не помогут)идут трещины.
    Так что у Вас два варианта, или перед Гипсом металлическтй профиль поперек стоек каркаса, или второй слой гипса на металлический профиль.
    Изоплат 25 мм. на наружную обшивку берите обязательно с замком шип-паз, и будет Вам счастье
  10. поваренок
    поваренок
    поваренок
    Интересно, а обязательно нужен профиль? Может можно обойтись металлическими полосами какими-нибудь или сеткой?..
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Не получится. Смысл профиля в том, что он дает отдельный безусадочный каркас для плит. В случае крепления плит на деревянный каркас стены возможны трещины в результате "гуляния" дерева... Вот, сбсно, и все :)
    Полосы не дадут жесткости в перпендикулярном плоскости стены направлении, но обеспечат жесткое крепление плит друг с другом, сетка не даст вообще ничего...
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Зачем?
    Плита с зарезкой в шип/паз на 25% дороже, кроме того, она идет в меньшем размере (1,2х0,6 м). Если стоит заадача перекрыть швы, то можно поставить 2 12-мм плиты.
  13. Cuba
    Cuba
    Cuba
    Новороссийск
    всем привет, скажите а внешнее утепление стен эковатоц, под штукатурку возможно?
    Все говорили о вреде испарений борной кислоты, но с наружи ,допустим, при её испарении, вредной концентрации в воздухе никогда не достигнет!
    Или я ошибаюсь!?
  14. поваренок
    поваренок
    поваренок
    А что ещё надо, чтобы стеклообои на стыках не рвались?
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да надо-то всего ничего :)] - поставить правильно и ровно каркас, обшить его плитами, зашпаклевать стыки. И все это сделать, не нарушив технологию
    Можно поставить плиты в 2 слоя с разбежкой... Но стоимость кв.метра стены увеличится!
