Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В расчетах, возможно, ошибки нет. Часто в бытовой терминологии минеральной ватой называют материал на основе базальтовых волокон, а минвату на основе стекловолокна, соответственно, стекловатой.
    Базальтовая вата априори стоит дороже стекловолокна. Разница по цене сортам схожих областей применения, по моим прикидкам, 1.5-2.5 раза (кто в теме, меня поправит).
    Изовер, вероятно, можно приобрести в Челябинске недорого. Изовер на официальном сайте, правда, декларирует цены. КТ40 для перекрытий стоит там 1425 р/м3. Так что 1000..гм...не выглядит розничной ценой. Разница 30%.
    Далее, в отличие от Изовера, эковату производят небольшие частные предприятия. Цена формируется, исходя из складывающейся себестоимости, нормы прибыли и рыночной ситуации. Кроме того, эковата неодинакова. Расход продукта зависит от места производства. Обычно это 40-42, Вы правы, на нашей вате - 32-35, можно даже 30 сделать.
    Так что, если привести цены "к общему знаменателю", то получим уже 800 против 1400. Но даже такой подход не совсем корректен, потому что сравнивать правильнее не материал, а стоимость утепления конструкции, с материалами, работами.
  2. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Да всё правильно, летом ИЗОРОК Лайтбатс стоил порядка 1200 р/м3. Вата 20 р/кг, при ручной укладке в стены с плотностью 60 кг/м3 получаем 1200 р/м3. Возможно сейчас цены поменялись.
    Профи конечно задуют с меньшей плотностью, зато утеплитель в матах можно укладывать без профессионального оборудования и без необходимости снижать плотность ради рентабельности.
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Материала ИЗОРОК Лайтбатс нет. Либо ИЗОРОК Изолайт/Изолайт-Л, либо Роквул Лайтбаттс.
  4. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    На официальном сайте, наверно, докризисные цены. :) В Челябинске Изовер KT 40-TWIN-50 легко покупается за 1000-1100 руб./куб. в зависимости от объема. Да вот первый попавшийся прайс: http://www.termamarket.ru/isover/price
    А кто-нибудь может подсказать в Челябинске нормальных производителей или поставщиков эковаты? Я общался с Санлюксом, но, похоже, норма прибыли у них высоковата или рыночная ситуация неблагоприятная. :)
  5. urii23
    urii23
    urii23
    ДОМОДЕДОВО
    форумчани помогите с советом .Если я перемешаю эковату с керамзитом?
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Зачем?
    Чтобы получить "недовату" или суперкерамзит?
    Недовату получите 100%
    Суперкерамзит не получите тоже.
    Экономия сомнительна, а эффект незначителен, даже если будет.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    ИМХО нормально !
    Эковата заполнит пространство между керамзитинами и все !
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это в теории красиво. А на практике - насколько легко получить гомогенную смесь? Чтобы все было равномерно?
    Кстати вопрос уже обсуждался. Или в этой или в другой теме про эковату
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Да точно так-же миксером !(Эт я про ручную укладку !)
    Да ! Гимору больше ! Но вдруг у urii23 Дядя на Керамзитовой (гуталиновой) фабрике работает ?
    Я кстати тоже накупил сдуру пеноизола .. Не выкидывать же ! :( Вот тоже на горизонтальные поверхности подкладываю по куску и звсыпаю ватой ! Гиморно .Но ...
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Может намочить керамзит, а потом эковату, она должна на гранулы приклеиться вроде.
    Я подумываю в штукатурную смесь эковату добавить, получится ли теплая штукатурка, что думаете?
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А вот тут ИМХО нет !
    Да не надо ничего мочить ! Керамзит достаточно легкий , что в камушках, что в дробленке !
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А вот тут кстати "где то про это было" :)
    http://xolodstop.ru/link6.html
    Правда на сколько такой вариант жизнеспособен, а не является простым желанием "впарить" - неизвестно.
  13. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    Оглянулся. Посмотрел внимательно. молотой в пыль целюлозы вокруг себя кроме как в мелком мусоре на полу не заметил :) Если у Вас не так, то мне это странно :)
    А в целом я ни разу не пытаюсь сказать то, что эковата более токсична, чем другие утеплительные материалы. Она в этом плане ничем не лучше и не хуже любого друго утеплитеьного материала на рынке.
    Что же касается наличия в ней всяких солей тяжелых металлов, то с одной стороны они не так страшны, как их малюют, а с другой стороны, вполне вероятно, что есть на свете производители, подобные автору нескольких постов выше, которые следят за происхождением сырья.
    Мне так кажется, что получится не теплая, а армированная штукатурка.
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Это не совсем то :)
    По ссылке просто вариант утепления "мокрым" способом тонким слоем :) Там эковата с клеем и больше ничего.
    ...интересно, как это потом в чистоту выводить...
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Видимо, не знаете, что искать :). Проведите дома рукой по любой поверхности – в той пыли, которая окажется у вас на руке, как минимум пятая часть (а чаще значительно больше) – та самая целлюлоза. Вся х/б одежда, чехлы, мебель, обои, ну и бумага – все это целлюлоза. В окно тоже много целлюлозы прилетает :). В природе вся растительность, главным образом, - целлюлоза. И все это постепенно разрушаясь пылит.
    В книжной пыли не целлюлоза аллерген, а клещи и споры плесневых грибов, ну и другие примеси белкового происхождения, а целлюлоза не белок.
